Hallo, das Fujitsu-Schaltnetzteil hat die Typenbezeichnung S 26113-E538-V50-02 und 5 Ausgangsspannungen: 3 x 12V, 1 x 5V, 1 x 3V. Alle Ausgänge sind mit 18A belastbar, jedoch nur bis 500W. Es soll zu einem leistungsfähigen Labornetzteil umgebaut werden und auch 24V liefern. Leider haben die Spannungen einen gemeinsamen Nullpunkt, so dass man sie nicht hintereinander schalten kann. Deshalb kommt man nicht um den Enbau eines "ngativen Zweigs" mit weiteren Schottky-Dioden und entsprechenden Siebmitteln herum. Außerdem soll der Stellbereich der Spannungen erweitert werden. Wenn jemand mir helfen kann, wäre ich sehr dankbar. Meine Email-Adresse ist: mollimoll@hotmail.de Mit freundlichem Gruß molli
Wer baut selber Schaltnetzteile (um)? Kaufen und glücklich sein. Ich habe zwei extrafette PC-Netzteile als Speisung in Reihe, macht +/- 24 Volt. Auf einen Dummy R, als Belastung und dann schön dicke Kapazitäten am Ausgang, also den Buchsen. Stabil bis 5A!
Ach ja, gekauft in der Bucht zu 9,50 das Stück.
Klaus M. schrieb: > das Fujitsu-Schaltnetzteil soll zu einem leistungsfähigen > Labornetzteil umgebaut werden Das ist so oder so eine schlechte Idee. Was glaubst Du, was Deine zu testenden Schaltungen machen, wenn da 18A reinfliessen? Sie werden sich explosionsartig verabschieden.
Harald W. schrieb: > Klaus M. schrieb: > >> das Fujitsu-Schaltnetzteil soll zu einem leistungsfähigen >> Labornetzteil umgebaut werden > > Das ist so oder so eine schlechte Idee. Was glaubst Du, > was Deine zu testenden Schaltungen machen, wenn da 18A > reinfliessen? Sie werden sich explosionsartig verabschieden. Vielleicht will er das? Maximaler Aufwand (wenn er den Schaltplan nicht selber eruieren kann haben "wir" hier im Forum die Arbeit), minimaler Nutzen und obendrein ziemlich geekig.... Nochdazu wo solche Netzteile mit 24V/13A neu ca. 50€ netto kosten... Andrerseits: viele Chinaböller braten die angeschlossene Elektronik schneller als einem lieb ist.... insofern ist das dann auch wieder egal. billig bleibt billig... Grüße MiWi
Ralf schrieb: > Wer baut selber Schaltnetzteile (um)? Kaufen und glücklich sein. > > Ich habe zwei extrafette PC-Netzteile als Speisung in Reihe, macht +/- > 24 Volt. Auf einen Dummy R, als Belastung und dann schön dicke > Kapazitäten am Ausgang, also den Buchsen. Stabil bis 5A! Ich habe mir schon mehrfach gedacht dass man Sperrwandler ja normal ausgangsseitig in Reihe schalten können müsste. Aber hab nie welche gekauft ums tatsächlich mal auszuprobieren.
Hallo Miwi, Ralf Sascha und wilhelms, wie Ralf schrieb, gekauft für wenig Geld, jedoch keine 50 €. Diese Schaltnetzteile schalten sofort bei Kurzschluss und Überlastung ab. Ihr wißt ja gar nicht, wofür ich das umgebaute Netzteil verwenden will, geht euch eigentlich auch nichts an, höchstens auf extra Nachfrage. Die Spannung ist´s, die einen Strom durch einen Verbraucher treibt. Das Argument, die 18 A könnten Schaden anrichten, zieht nicht. Die Netzspannung 230V kann noch viel mehr Strom liefern, und man schließt kleine Verbraucher sogar für Ströme unter 1A daran an. Also ist nix mit Chinaböller und so. Die Idee, Schaltnetzteile so, wie von mir beschrieben, umzubauen, habe ich schon 3x in die Tat umgesetzt: 2x pulsweiten- und 1x pulshöhen-moduliertes Rechteck-Schaltnetzteil. Eins von den ersteren ist durch Wasserschaden unbrauchbar geworden. Darin waren eine Stromsenke (Konstantstromquelle) und 2 Digitalmessgeräte mit isolierter Spannungsversorgung über 2 winzige Ferrit-Trafos für die Spannungen und Ströme eingebaut. Diese Netzteile lieferten Spannungen von 4V bis 35V und bis 250W Leistung. Auch hier wurde ein "negativer Zweig" eingebaut. Bei 12V konnte ein Strom von gut 20A und bei 24V von 10A entnommen werden, und das ohne Schaltplan. Das Fujitsu-Netzteil ist so kompliziert aufgebaut, dass ich ohne Schaltplan wohl schlecht auskommen werde. Aber das Motto heißt "try and error". In diesem Sinne Güße an die antwortenden Herren von molli
Genau. .. was soll man da noch ergaenzen. Ja, dann eben ausprobieren und
wenn's nicht gut war - puff - und next. Die sind ja zum Glueck billig.
Und fuer die Entsorgung wurde bereitz bezahlt.
Hallo Netzteil-Umbau-Abrater, bei mir gibt es kein "Puff" und danach Entsorgung. Das war früher mal bei den Anfängen meiner Bastelei. Habe schon geahnt, dass kein konstruktiver Beitrag auf meine Anfrage zustande kommt. Ich betrachte das Thema als beendet. Gruß molli
Natuerlich kann man noch eine Windung auf einen der Ferritkerne drauf packen. Nur ist nur die originale Windung geregelt. Wenn die dann Strom zieht, geht bei der Zusaetzlichen die Spannung hoch. Kann man akzeptieren oder nicht. Desgleichen braucht man fuer eine zusaetliche Wicklung einen Gleichrichter. Die ganze Anordnung sollte so sein, dass EMV unterdrueckt wird. Beim originalen Geraet. Wenn man nun dran rumbastelt, kanns viel schlechter werden. Auch das kann man akzeptieren oder nicht. Ist wie mit dem Motoren tunen. Man sollte sich unter Tunern umhoeren. Andere Leute werden von einer Modifikation eines Motors abraten.
Hallo Oder Doch, auf den Ferritkern-Trafo des "Zerhackers" passt keine zusätzliche Wicklung. Ich muss schon einen "negativen Zweig" zur Spannungsverdopplung einbauen mit Schottkydioden und entsprechenden Siebmitteln. Aber eigentlich sollte Schluss mit der Debatte sein. MfG molli
Nur mal einige Gedanken zu dem Fuschitzu Netzteil als Anregung. Wenn da in der Tat 3 getrennte 12 Ausgangswicklungen auf dem Übertrager vorhanden sind müssten auch zu jedem Zweig eine Diode vorhanden sein. Da könnte man ansetzen und einen der Zweige abtrennen und diesem die Diode umdrehen. Wahrscheinlich muss man aber auch die Rückführung dieses Zweiges abtrennen und eine separate Drossel spendieren. Wie das Netzteil wirklich aufgebaut ist musst Du aber aus dem Layout "herauslesen". ichbin
Hallo ichbin, dein Beitrag ist der erste konstruktive von allen anderen. So, wie ich das Netzteil in Augenschein genommen habe, ist nur 1 Sekundär- wicklung mit 5 Anzapfungen auf dem Trafo drauf, je 2 für 5V und 3V und eine für den gemeinsamen Nullpunkt. Es sind insgesamt 4 Einstellpotis für die Spannungen vorhanden. Ich werde das Netzteil noch genauer untersuchen, um die Sache zu klären. Das Netzteil wird durch Verbinden von 2 bestimmten Drähten gestartet. Habe erst mal vielen Dank für deine Info. MfG molli
Wenn der Trafo keine getrennten 12V Wicklungen hat kannst Du das Vorhaben 24V aus dem Netzteil entnehmen zu können auf jeden Fall vergessen. Leider. ichbin
Klaus M. schrieb: > mit weiteren Schottky-Dioden und entsprechenden Siebmitteln herum. > Außerdem soll der Stellbereich der Spannungen erweitert werden. Wenn > jemand Lies mal da Grundlagen http://www.trifolium.de/netzteil/kap8.html Ganz so einfach wirds nicht, da alles auf die alten, bisherigen Spannungswerte berechnet ist. Von 0-24V wirst Du nicht regeln können. Außerdem müßten dann z.B. Deine Elkos die höhe Spannung vertragen.
...naja, bei AT PC-NTs geht das ja auch bis 20V und sehr einfach. Man muss aber ein einfaches nutzen, sonst wird der Umbau aufwendig. Und die 5V / 3,3V sind natürlich "abhängig", klar. Für bestimmte Anwendungen ist das dann OK, für "richtig" nutze ich aber auch lieber mein LaborNT. Ich glaube in umbaubares für das gleiche Geld sollte einfacher zu beschaffen sein, 500W AT gibts ja sonst auch hier & da. Der Strom lässt sich häufig auch durch Modifikation des Strommesszweigs am zB TL494 einstellen...zumindest grob :) Klaus.
Hallo Klaus2, der Netzteilumbau wird wahrscheinlich kein Geld kosten, sondern mit Material aus meiner Bastelkiste geschehen. Eine Stromsenke mit einem 2N3055 wird auch wieder eingebaut. molli Klaus
Hallo Ichbin, auch wenn es keine weitere 12V-Wicklung auf dem Trafo gibt, kann man mit der einen auch 24V herstellen. Wie bereits beschrieben wird ein "negativer Zweig" mit 2 umgekehrten Schottky-Dioden an die 12V-Wicklung angeschlossen und mit entsprechenden Siebmitteln eine -12V-Spannung erzeugt, so dass man insgesamt 24V bekommt. Ich habe bereits 2 Schaltnetzteile in der Art umgebaut und es hat keine Schwierigkeiten gegeben. Gruß molli
Hallo oszi40, vielen Dank für den Link, aber der hilft mir nicht weiter, denn ich will ja kein neues Schaltnetzteil bauen, sondern nur das vorhandene ergänzen. Gruß molli
Klaus Mollnhauer schrieb: > Stromsenke mit EINEM 2N3055 wird auch wieder eingebaut. Wieviel Leistung von Deinen 500W möchtest Du über den EINEN verbraten?
Hallo oszi40, ich habe eigentlich keine Lust mehr, auf die vielen Fragen zum 500-W-Netzteil zu antworten. Wenn du gut rechnen kannst, die Senke soll einige mA bis 10A durchlassen. das reicht für alle Akkuladevorgänge. MfG molli
