Hallo, bei meinem billigen Backofen hat sich die innere Scheibe des Backofens an einer Ecke gelöst. Ich hab die Türe aufgeschraubt. Befestigt ist diese mit einem Kleber/Silikon, der ziemlich grau erscheint. Was für einen Kleber kann ich zum wiedereinsetzen der Scheibe verwenden? Sollte ja doch 250°C aushalten?
Such mal nach "Hochtemperaturkleber Glas". Wird sich schon was finden lassen, zB: http://www.klebstoff-express.de/uhu-hochtemperatur-silikon-tube-80ml.html?source=googleps&gclid=CN3usem0hssCFUoJwwodzJcEsw
Die Scheibe ist mit Silikon befestigt, dass mindestens 300 Grad standhält. Die Scheibe komplett rausnehmen, altes Silikon entfernen, neues auf die Backofentüre anbringen, Scheibe drauf, und mit 10 schweren Bücher obendrauf, über Nacht trocknen lassen.. http://www.amazon.de/Hochtemperatur-Silikon-Dichtmasse-SCHWARZ-KARTUSCHE/dp/B0078U8HN2
Hubert M. schrieb: > Die Scheibe komplett rausnehmen, altes Silikon entfernen, neues auf die > Backofentüre anbringen, Halt, halt!! Erstmal die Stelle für die Klebenaht mit Verdünnung entfetten, sonst verhält sich das Silikon wie die Verkünderin der Lottozahlen: Es übernimmt keine Haftung mfG Paul
Hallo Backofen, mir ist diese Woche genau das selbe passiert. Ich habe bei Amaz.. für ca. 10,-€ hitzefesten Silikonkleber bestellt. Das Zeug heißt: Pactan6076 Es gibt sehr viele positive Erfahrungsberichte hierzu. Heute abend habe ich meine Backofentür zerlegt, mit Aceton entfettet und anschliessend die Scheibe eingeklebt. Momentan trochnet das Zeug, beschwert mit meiner Motoradbatterie. Ich hoffe, ich kann das ganze morgen abend wieder zusammen bauen. Gruß
