Hi, nachdem eBay mal wieder in die Hose gegangen ist (Spassbieter), versuche ich es mal hier. Unten findet Ihr die Artikelbeschreibung wie ich sie bei eBay eingesetzt habe. Preislich einfach ein Angebot per PN um die typischen "aber bei eBay gibt es doch schon xy ab z€"-Leute nicht zu füttern. Wer will kann gerne vorbeikommen und sich das Teil auch vor Ort anschauen (Raum Augsburg). Flugdemonstration ist möglich (Wetterabhängig), allerdings werde nur ich dieses Teil fliegen, einfach um zu vermeiden dass jemand anderes dieses Teil in den Sand setzt. Artikelbeschreibung: Verkaufe meinen Quadrocopter. Er wurde gebaut, um mit einer GoPro Luftaufnahmen zu machen. Er ist sehr ruhig und das Gimbal stabilisiert das Bild perfekt. Leider kann ich keine Videos bei Ebay hochladen, aber die Aufnahmen sind erste Sahne. Mit den verbauen Motoren hat der Copter ausreichend Power und geht auf gut Deutsch ab wie eine Rakete. Der Copter wurde von mir selber aus Einzelkomponenten zusammengebaut: *Steuerung: DJI Naza Lite mit GPS und extra BEC und Statusleuchte mit USB Anschluss Unterstützt Position halten mit GPS, Coming Home, diverse positionsrelative Flugsteuerungen,... Der USB Anschluss ist gut zugänglich am Rahmen befestigt. *Motoren: 4x Stein M100 *Regler: DJI Motorregler *Propeller: Carbon Graupner E-PROP 28-12,5cm/11,5" *Empfänger: Graupner GR-16 HOTT + Einzelzellenüberwachungsmodul von Graupner (zeigt auf der Fernbedinung die Spannungen der Zellen an *Gimbal: selbstgebaute Carbonhalterung und Carbonarme passend für den Rahmen + Komponenten von einem vorhandenen Gimbal Das Gimbal lässt sich ferngesteuert nach oben und unten neigen *Video Sender: ImmersionRC 25mW 5.8GHz A/V Sender mit Cloverleaf-Antenne Gimbal und Videosender haben eine Schmelzsicherung. Bei eventueller Fehlfunktion (Kurzschluss) bleibt die Stromversorgung so für den Rest der Quadrocopters unberührt *Rahmen: Vollcarbon Rahmen von LisamRC mit verlängerten Auslegern, da die Propeller sonst keinen Platz hatten. *Akku: 4S 5000mAh Lipoakku, Flugzeit liegt bei normalen Maneuvern bei etwas über 15 Minuten pro Akkuladung, bei sehr ruhiger Flugweise, bzw. wenn die Position nur gehalten wird ist noch einiges mehr drin. *Ein Transportkoffer (43x60x80cm) von der Firma Auer ist auch dabei. Hier wurden extra Verriegelungen und ein Tragegriff angebracht. Preis der Einzelkomponenten beträgt ca. 800Euro Der Copter funktionierte bis zu letzt einwandfrei. Bitte vorher das Handbuch zur DJI Naza Lite lesen und die Fernsteuerung entsprechend konfigurieren. Das Fluggerät wurde von mir als Hobbyprojekt gebaut und hat natürlich keinen TÜV oder ähnliches. Deswegen verpflichten Sie sich als Käufer dazu, vor jeder Inbetriebnahme zu prüfen, ob alles ordnungsgemäß funktioniert. Dazu gehört auch, sich darüber zu informieren, worauf bei einem Multicopter alles geachtet werden sollte (Schrauben alle fest, Kabel in Ordnung, dreht der Motor frei, etc). Ich hafte nicht für irgendwelche Schäden die durch die Verwendung dieses Gerätes entstehen. Ich habe das Gerät nach bestem Wissen und Gewissen gebaut und gewartet. Bisher gab es nie Probleme beim Flug. Der Copter hat in etwa 25-30 Flüge hinter sich. Eine Besichtigung vor dem Verkauf ist möglich. Termin bitte per Email mit mir ausmachen. Lieferumfang: Der Quadrocopter, 1x 4S 5000mAh Lipoakku und der Transportkoffer Für den Betrieb muss eine mit dem Empfänger (GR-16 HOTT) kompatible Fernsteuerung von Graupner vorhanden sein, oder ein anderer Empfänger verbaut werden. Für den Videoempfang benötigt es ein 5.8Ghz Videoempfänger, optimalerweise mit einer Cloverleaf-Antenne Die GoPro ist nicht mit im Lieferumfang! Der Versand kostet mit Hermes 27,99 € und ist möglich. Abholung wäre aber erwünscht!
Mike M. schrieb: > Preislich einfach ein Angebot per PN um die typischen "aber bei eBay > gibt es doch schon xy ab z€"-Leute nicht zu füttern.
Mike M. schrieb: > Preis der Einzelkomponenten beträgt ca. 800Euro Ich schätze daran kann man sich orrientieren
Mike M. schrieb: > Er ist sehr ruhig und das Gimbal stabilisiert das Bild perfekt. > Leider kann ich keine Videos bei Ebay hochladen, aber die Aufnahmen sind > erste Sahne. Wie sieht es denn mit Vibrationen aus? Ist in irgendeiner geeigneten Form die Kamera gegen Vibrationen gedämpft? Wenn nicht, sieht es oft häßlich aus (Streifen laufen durchs Bild). Da kann das Gimbal noch so gut stabilisieren. Es wäre schon hilfreich, wenn du irgendwo Videos hochladen könntest.
Es fehlen noch Angaben wie: 1)Wie alt ist der Akku? Ladezyklen? Ganz davon ab, ist das der günstigste 4S Lipo von Hobbyking, den gibts neu für <30Euro. 2)Wie alt ist der Kopter? 3)Welcher Gimbalcontroller? Schaut nach Alexmos V1-Clone aus oder ist doch ein Original mit Alexmos Firmware?
Es sind keine Vibrationen im Bild, das Gimbal ist mit Dämpfungsgummies am Rahmen aufgehängt. Gimbalcontroller weiß ich nicht. Ladezyklen des Akkus lassen sich aus der Fluganzahl ableiten (etwa 30) Alter ist etwa 12 Monate, wurde aber wenig geflogen, da er nur für Luftaufnahmen benutzt wurde. Video ist schwierig, da ich die nicht veröffentlichen darf. Ich schau heute abend mal, was ich noch an Videos hab, die ich online stellen kann. Ansonsten kann ich das Teil am Wochenende noch mal steigen lassen, dann gibt es aktuelle Aufnahmen.
