Hallo, ich habe zum Verlöten auf einer Platine mich für eine Stiftleiste entschieden: https://www.conrad.de/de/einbau-stiftleiste-standard-wuerth-elektronik-61900211121-rastermass-254-mm-1-st-1088224.html?sc.ref=Product%20Details Hierzu sollte folgende Buchse passen: https://www.conrad.de/de/buchsengehaeuse-kabel-wuerth-elektronik-61900211621-rastermass-254-mm-1-st-1088225.html?sc.ref=Product%20Details Meine Frage jedoch ist, wie befestige ich die Kabel an der Buchse? In der Beschreibung steht "Anschluss: Crimpen"? Aber was benötige ich genau dafür? Diese Crimpkontakte? https://www.conrad.de/de/crimpkontakte-wuerth-elektronik-61900113722dec-rastermass-254-mm-1-st-1088222.html?sc.ref=Product%20Details So wie ich es sehe, werden diese an ein Kabel gecrimpt, also "zusammengedrückt", oder!? Und dann das Ende einfach in die Buchse gesteckt, oder!? Gruß
Ja, so ist es. Du kannst aber auch die Kabel an den Crimpkontakt anlöten und die hochstehenden Fahnen zum Umschließen der Isolation mit einer einfachen Zange um die Isolation biegen.
Highii H. schrieb: > gecrimpt, also > "zusammengedrückt" Du kannst die Blechfahnen mit einem Zängli zusammenbiegen, aber das ist eine Fummelei, und eine gasdichte, langzeitstabile Crimpverbindung entsteht so nicht. Daher musst du zusätzlich löten, aber Vorsicht - wenn das Zinn in den Kontaktbereich läuft, isch over. Wenn du 100 brauchst, solltest du eine Handcrimpzange verwenden. Wenn du 1000 brauchst, eine Maschine, d.h. lass es bei jemand konfektionieren, der so eine hat. Georg
