Also ich möchte eine 2,4 ghz Fernbedinung an einem Arduino "Anlernen". SO das der arduino die befehle der fernbedinung direkt über 2,4 ghz empfängt. Ist das möglich?
2,4 ghz Fernbedinung an einen Arduino schrieb: > 2,4 ghz Fernbedinung Das heißt: 2,4GHz Fernbedienung Ein kleines "g" ist die Abkürzung für Gramm, und Hertz schreibt man mit einem großen "H". Das gilt auch für notorische Kleinschreiber.
2,4 ghz Fernbedinung an einen Arduino schrieb: > Ist das möglich? Du brauchst nur einen passenden Empfänger, der die Signale demoduliert und die Anlernsoftware für den Arduino.
Die Frage ist erstmal um was für eine Fernbedienung es sich handelt, bzw. welcher Transceiver Chip dort eingesetzt wird. 2,4 GHz ist ja nicht gleich 2,4 GHz. Die einen nehmen Bluetooth, die anderen Dinge wie nRF24L01, WLAN oder eben was total anderes. Der Empfänger (in diesem Fall der Arduino + 2.4 GHz receiver) muss das Signal ja auch entsprechend demodulieren können. Wenn man gar nichts darüber weiß sollte man vielleicht erstmal mit SDR (Software Defined Radio) anfangen. Es gibt auch 2,4 GHz Transceiver, die nicht ein strikt vorgegebenes Protokoll fahren (wie der nRF24L01 => Shockburst), sondern etwas flexibler sind wie z.B. der CC2400. Wenn die Fernbedienung sowas wie ein nRF24L01 verwendet, gilt es erstmal herauszufinden welcher Hardware-Kanal (oder Kanäle via Frequency-Hopping) verwendet werden sowie die Adresse die zum Senden verwendet wird (3-5 Bytes). Das geht am einfachsten indem man einfach den SPI-Bus für die Initialierungsphase des ICs mitschneidet oder eben den CC2400 verwendet um die Rohdaten nach der Präambel 01010101 bzw. 10101010 gesendet wird.
Meinst Du eine Modellbau-Fernbedienung mit passendem Empfänger ?
