Hi, ich will 4 Röhren DM160 an einen uC der mit 3,3V läuft anschließen. Die Heizfaeden sollen mit einem Pin an +3,3V liegen, die Gitter sollen 4 Portleitungen monitoren. (Steampunk) Anodenspannung habe ich, die gute Joulethief-Schaltung. Nun brauche ich einen SMD Schaltregler der mir die 1V für die Heizfaeden macht. 4 * 30mA. Leider habe ich Batterie Versorgung deshalb kein Linearregler. Klingt das wirr? Kriege Krampf vom tippen auf Handy, sorry...
Verschoben durch Admin
Hallo, habe gerade geschaut: meine kleinen China-StepDown können erst ab 4,5V Eingang. http://www.ebay.de/itm/3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Supply-Module-replace-LM2596s-FD-/321871926393?hash=item4af10fd479:g:JRwAAOSwUV9WoIY9 Du mußt ja letztlich ca. 2,3V erzeugen damit die Röhren ihr 1V bekommen wenn ein Fadenende an +3,3V liegt. Die Wandler sind üblicherweise ja auf GND bezogen. Ich könnte höchstens mal testen, was sie von 3,3V halten oder ob ich rausfinden, was die Chinesen da rauf gelötet haben. Die Platinchen sind rauchbar, das Mini-Poti variert aber zwischen "ich lasse mich schon durch anblasen versstellen" und "da mußt du schon eine Wasserpunpenzange zum Einstellen nehmen" Mein BEkannter hat Festwiderstände stattd es Potis raufgelötet, meins steht unverrückbar auf meinen eingestellten 3,3V. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Die Platinchen sind rauchbar Hast du das probiert? ;-) Peter Z. schrieb: > Nun brauche ich einen SMD Schaltregler der mir die 1V für die Heizfaeden > macht. 4 * 30mA. Das ist gar nicht so trivial, denn meist ist schon die Referenzspannung dieser Regler um 1,2V. Du wirst Aufwand betreiben müssen, um darunter zu kommen...
Lineearregler selber bauen aus Spannungsmessung, PWM-Ansteuerung eines OpAmps, dahinter Transistor/FET zum Verbrennen der Energie. Oder einfach per Spannungsteiler einstellen. Erste spontane Idee. Ein billiger LM321 kann laut DB ab 3V arbeiten.
Lothar M. schrieb: > Michael U. schrieb: >> Die Platinchen sind rauchbar > Hast du das probiert? ;-) > > Peter Z. schrieb: >> Nun brauche ich einen SMD Schaltregler der mir die 1V für die Heizfaeden >> macht. 4 * 30mA. > Das ist gar nicht so trivial, denn meist ist schon die Referenzspannung > dieser Regler um 1,2V. Du wirst Aufwand betreiben müssen, um darunter zu > kommen... Das war mal schwierig. heute ist das kein Problem mehr. Such dir einen aus: http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/step-down-buck-converter-products.page?#p634min=-0.8;1.05 Da ist für jeden Geschmack was dabei :-)
Lothar M. schrieb: > Michael U. schrieb: >> Die Platinchen sind rauchbar > Hast du das probiert? ;-) grrrr... Der Chip ist ein MP1584EN, kann auch laut Datenblatt ab 4,5V, an anderer Stelle steht allerdings, daß er bis 3V runtergeht und regelt, unter 3V schaltet er ab. Stimmt so zumindest, mit 2x NiMH bleibt Ausgangsspannung auf 0V, mit 2x AA Batterie springt er zumindest an, läßt sich bis 0,85V runterdrehen, macht maximal 2,2V am Ausgang, benmiit sich aber etwas seltsam beim Drehen am Poti. Last waren dabei 5 Ohm. Gruß aus berlin Michael
