Hi, mal ein anderer Beitrag zu Drehencodern, als die üblichen "wie lese ich den aus"-Beiträge. Ich finde irgendwie nur Drehencoder mit so 2 zusätzlichen Füßen für die Snap-In Montage. Gibt es dazu auch "Ständer", oder muss man sich das dann selbst bohren? Außerdem sind die Füße für einen Testaufbau auf dem Steckbrett wohl eher ungeeignet. Haben die eine tiefere Funktion? Normal sollte so ein Encoder doch recht fest auf der Platine sitzen - vor allem die mit integriertem Taster haben ja 5 Lötstellen... Also braucht man diese Füße wirklich? Gruß
je nach schalter, können die schon mal recht straff gehen... langfristig wohl eher keine gute idee drauf zu verzichten fürs brotbrettchen gibts da aber auch gimmicks https://www.google.de/search?q=drehencoder+break+out&tbm=isch
alps schrieb: > Also braucht man diese Füße wirklich? Mechanische Stabilität ist bei Drehencodern eine wichtige Funktion. Ohne die Snap-In Beinchen würde man die anderen Pins binnen kürzester Zeit aus den Lötaugen reißen. Die Snap-In Beinchen werden im Übrigen auch noch in mechanisch großen Lötaugen verlötet, da verlässt man sich nicht nur auf den Schnappeffekt. Dieser ist lediglich dafür gedacht, dass der Drehencoder vor dem Löten auf der Welle sich nicht lose ruckelt.
Okay, danke für den Hinweis. Dann werde ich wohl noch 2 Löcher in die Platine bohren und das Teil an den 2 Füßen festlöten.
