Zum entfernten Verwalten einiger per serieller Schnittstelle zu verwaltenden Geräte suche ich einen (stromsparenden) SoC, Minirouter o.Ä., der über ein Ethernet-Interface und mindestens 3, besser 4 serielle Schnittstellen verfügt. TTL-Schnittstellen kein Problem, das kann ein MAX232 umsetzen. Es sollte kein WLAN drauf sein, oder WLAN sollte einfach zu deaktivieren sein. Als System sollte OpenWRT oder was vergleichbares drauf passen. Da sollte man remote per SSH drauf kommen (private Key) und dann per Terminalprogramm weiter auf die angeschlossenen Geräte. Hat jemand einen Tip?
Raspberry mit Serial-USB-Adaptern ist keine Option ?
Fuer einen seriellen Port kann ich den AXIS Printserver 560 empfehlen. Bekommt man preisguenstig bei Ebay fuer ca. 10 Eu. Achtung, der kann kein 'Break' senden. Mehr Ports bieten serielle Terminaladapter. Einen 16 Port Seriell von Equinox haett ich z.B. auch da. USB-Seriell-Adapter sind da viel unzuverlaessiger und die Portzuordnung kann sich bei Adaptern ohne Seriennummer auch aendern.
Dennis H. schrieb: > Raspberry mit Serial-USB-Adaptern ist keine Option ? Der Raspi ist halt schon eine Nummer zu groß, die Grafikkarte ist unnötig, da werde ich noch recherchieren, ob es eine headless-Linux-Distri dafür gibt. Rivy schrieb: > http://www.seeedstudio.com/depot/LinkIt-Smart-7688-p-2573.html Der hat wohl leider das WLAN im SoC, Ethernet wäre wohl erweiterbar. Dafür sieht es auch mit den seriellen Schnitstellen mau aus, wohl auch kein USB... Aber im allgemeinen hat mir der Hinweis schon mal weitergeholfen, dass USB-ports natürlich auch per Adapter zu seriellen Ports mutieren. Wird daher vermutlich auf einen Raspi rauslaufen...
network admin schrieb: > Rivy schrieb: >> http://www.seeedstudio.com/depot/LinkIt-Smart-7688-p-2573.html > Der hat wohl leider das WLAN im SoC, Ethernet wäre wohl erweiterbar. > Dafür sieht es auch mit den seriellen Schnitstellen mau aus, ich zaehle 3. > wohl auch kein USB... sieht mir nach Micro USB aus, aber es steht Host dran
Das CrumbX1-Net Modul hat einen Ethernet Port und drei serielle Ports. Einer davon ist mit einem USB-UART ausgestattet, aber diesen Chip muss man nicht verwenden. Wenn kein USB Kabel angesteckt ist, verhält der Chip sich neutral (RxD und TxD sind hochohmig). https://www.chip45.com/products/crumbx1-net_avr_xmega_module_board_atmega128d3_embedded_internet_ethernet_webserver_usb.php SSH und OpenWrt passen da allerdings nicht drauf. Die Firmware müsstest du dir selbst anpassen, sie ist in C geschrieben und Open-Source.
network admin schrieb: > da werde ich noch recherchieren, ob es eine > headless-Linux-Distri dafür gibt. Raspbian Jessie Lite https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Auf der seriellen Schnittstelle läuft zusätzlich eine Konsole
Hallo, schau mal bei acmesystems nach ariag25 Auschau. Gruss Ludger
