Hi, ich habe ein paar dieser LM2596 Module aus China hier rumliegen, die sicher der ein oder andere kennt: http://www.ebay.de/itm/Power-Supply-5-10Stk-LM2596-DC-DC-Step-Down-Schaltregler-Modul-verstellbar-/251865588480 Leider sind die Löcher für die Eingangs- und Ausgangsspannung recht klein und wenn dann doch mal mehr, als 1A fließt, möchte ich eigentlich ungern mit Bastellitze da dran. Wie handhabt ihr das? Muss das Kabel zwingend durch das Loch? Bzw funktioniert das auch vernünftig, wenn ich das Kabel nur "drauflege" und festlöte, oder fällt das dann irgendwann ab? Viele Grüße
Was hindert dich daran um den Kabel so eine Schlaufe(aus einem Draht) zu legen, sie durch das Loch zu führen und dann das Ganze zu verlöten? Oder ganz simple, nimm solche Kabelverbinder und schraube das Ganze fest
Da kommt man doch locker mit 0.7mm Klingeldraht durch, das reicht für mehr als das Modul liefern kann.
ebay schrieb: > Bzw funktioniert das auch vernünftig, wenn ich > das Kabel nur "drauflege" und festlöte, oder fällt das dann irgendwann > ab? Wenn es gut gelötet ist, fällt es bestimmt nicht irgendwann ab...
@Christian: Ich verstehe deinen Beitrag nicht. Tuxi schrieb: > Da kommt man doch locker mit 0.7mm Klingeldraht durch, das reicht > für > mehr als das Modul liefern kann. Ich hab leider nur 0,14mm² und 0,75mm² Litzen hier. Ersterer ist mir zu knapp, letzterer passt nicht
ebay schrieb: > Ich hab leider nur 0,14mm² und 0,75mm² Litzen hier. Ersterer ist mir zu > knapp, letzterer passt nicht Dann wird es vielleicht mal Zeit, das Sortiment etwas zu erweitern. Vergiss bei direkt angelöeten Kabeln nicht, diese per Kabelbinder o.ä. fest zu legen, sonst brechen die schon bei relativ wenig Bewegung direkt an der Löstelle.
ebay schrieb: > ich habe ein paar dieser LM2596 Module aus China hier rumliegen, die > sicher der ein oder andere kennt: > Ebay-Artikel Nr. 251865588480 1.Die "Dinger" sind nicht gekuehlt und koennen hoehere Stroeme ueber einen laengeren Zeitraum sowieso nicht abgeben. 2.Die "Dinger" taugen nichts: Mach erstmal eine Belastungsprobe mit 0.5A - 1A und check die Spannungsstabilitaet.Bei mir fiel die Spannung um 0.7V !! direkt am Modul.Von Spannungsregelung kann da keine Rede sein. 3.Bei 12V Eingangsspannung ueberlebte das Modul meinen obligatorischen Kurzschlusstest.Bei 19V hatte es sich verabschiedet. 4.Kurzum - die Mehrheit der LM2596 sind Fakes.Voellig unzuverlaessig. 5.Dieses Modul hingegen funktioniert (fast) tadellos http://www.ebay.de/itm/5A-Adjustable-CC-CV-Display-Step-Down-charge-Module-LED-Panel-Voltmeter-Ammeter-/381374424481?hash=item58cbafe5a1 Hab's nicht kaputt bekommen :-) und Spannungregelung sowie im Datenblatt des ICs angegeben. Da die eingestellbare Strombegrenzung von den Chinesen hinzugebastelt wurde,war es nicht verwunderlich,dass im Strombgrenzungsfall die Ausgangsspannung oszillierte - konnte ich aber mit einem weiteren Kondensator zum Schweigen bringen - Praezision bei der Strombegrenzung war fuer mich zweitrangig. 6.Zu Deiner Frage: Nimm abgeschnittene Anschlussdraehte einer Diode,Widerstand etc...steck in durch das Loch(Loecher) ,verdrill jeweils die Enden dicht am Platinenrand und verloete sie.Das gibt zusaetzliche mechanische Stabilitaet,wenn Du danach deinen Anschlussdraht auf die Platine loetest:abreissen ist dann unmoeglich....
