Forum: PC Hard- und Software Android: DOS-Programm laufen lassen mit Zugriff auf RS232
von Marco S. (hochfrequenz)
ich habe auf einem PC mit WIN 98 Betriebssystem ein DOS-Programm um ein
Gerät über RS232 zu programmieren. Das timing auf der RS22 muss sehr
genau sein, damit es nicht zum Abbruch kommt. Ich würde nun gerne auf
meinem Android-tablet dieses DOS-Programm mit Schnittstellenzugriff
ausführen können.
Erste Recherchen erbrachten: geht nicht, es gibt nichts. Es tauchte zwar
DOSBox auf und bluetooth-Adapter mit RS232-Anschluss. Aber das passte
irgendwie alles nicht.
Kann man das bestätigen oder gibts doch eine Möglichkeit.
Grüße
Marco
von Dr. Sommer (Gast)
Nimm ein x86 basiertes Tablet, installiere Windows, installiere eine VM,
darin DOS, und reiche den Port durch. Oder lass das Programm in Frieden
sterben und schreibe es ganz neu.
von Planlos (Gast)
Je nachdem wieviel Aufwand du investieren willst, gibt's sicher eine
Möglichkeit.
Aber: Wieviel Know-How steckt in dem DOS-Programm?
Vermutlich ist es einfacher, dieses durch eine zeitgemäße Neuentwicklung
zu ersetzen als auf Biegen und Brechen einen (x86+)DOS-Emulator auf
Android zu zwingen, und auch noch mit gefordertem "sehr genauen" Timing.
Am Ende ist's sogar garkeine serielle Kommunikation, die gefordert ist,
sondern Bit-Banging auf 0x3F8.
von Georg (Gast)
> ausführen können.
DOS läuft auf X86-Prozessoren, den hat dein Tablett wahrscheinlich
nicht.
Georg
von dave (Gast)
>nicht.
Wenn ein TI 89 Emulator drauf läuft, läuft auch dos ;-)
von Flip B. (frickelfreak)
Die Software zu reversen und neu zu entwickeln wird eindeutlig die
sinnvollste lösung sein.
> nicht.
DOSBox ist ein x86-Emulator, kein Virtualisierer. Damit ist die
zugrundeliegende Hardwarearchitektur nicht relevant.
Das gibt es sogar (gelegentlich, bis Apple ihn wieder aus dem Appstore
'rauswirft) für iOS-Geräte. Und die verwenden wie die meisten
Android-Geräte ebenfalls ARMe.
von Peter II (Gast)
aber ob das die Bedingung erfüllt würde ich doch stark bezweifeln:
> Das timing auf der RS22 muss sehr genau sein
Nö, diese Bedingung wird vermutlich nicht erfüllt. Allerdings weiß
niemand, was mit "sehr genau" gemeint ist.
Das kann so kritisch sein, daß auch ein USB-Seriell-Umsetzer der
Geschichte einen Strich durch die Rechnung macht, das kann so kritisch
sein (und die DOS-Software so schlecht programmiert/), daß auch die
unter Windows üblichen DOS-Emulationsmechanismen (NTVDM) die
Angelegenheit scheitern lassen. Und dann hilft auch DOSBox oder ein
Virtualisierer nicht.
Aber solange nicht definiert ist, was "sehr genau" heißen soll, ist das
alles nur Gerate.
von Marc H. (marchorby)
> sterben
ich finde diese Idee gar nicht mal so schlecht!
Er soll das Programm mal hier hochladen, von der Platte löschen und
anschließend Andreas bitten es in dev/null zu verschieben!
von Georg (Gast)
Ja, die gibt es, aber nach allem was man so liest (selber probiert habe
ich das nicht), ist die Performance nicht mal für Uralt-Spiele wie
Pacman ausreichend. Ein genaues Timing halte ich daher für
ausgeschlossen.
Das mit dem Lesen bezieht sich auf Android, mit DosBox unter Windows bin
ich durchaus zufrieden, mehr als ein Ur-IBM PC kommt da schon raus, aber
kein Real Time. Wobei diese Version ja auch den X86 nicht emulieren
muss, das ist wohl auf einem ARM was ganz anderes. Es wäre mal
interessant, DosBox auf einem ARM-Tablett zu vergleichen mit einem
X86/Windows-Tablett.
Selber probieren macht kluch.
Georg
von Sebastian S. (amateur)
Komisch, ich habe immer gedacht, dass das asynchrone, serielle Protokoll
welches man üblicherweise über RS232 verschickt, relativ robust ist.
Manchmal hilft es, wenn man das Protokoll auf 2 Stoppbits einstellt.
Kommt ganz drauf an, was man damit anstellt. Wenn beispielsweise die
Schnittstelle fürs Bitbanging missbraucht wird, oder wenn per
Ansteuerung einer Handshakeleitung die Richtungsumschaltung eines
RS485-Treibers erfolgt, dann kann das sehr zeitkritisch werden.
