Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einem Netzwerk HUB. Es ist wichtig, dass es ein HUB ist und kein Switch. Hat eventuell noch jemand einen alten rumliegen welcher gegen ein Entgelt den Besitzer wechseln könnte? Ob 10Mbit oder 100 ist egal. Anzahl ports sind minimum 3 Danke schonmal
Claudio H. schrieb: > Hat eventuell noch jemand einen alten rumliegen welcher gegen ein Hallo Claudio, damit sollte ich sicher dienen können. Ich werde heute Abend mal zuhause nachsehen. Grüsse, René
Rene H. schrieb: > damit sollte ich sicher dienen können. Ich werde heute Abend mal zuhause > nachsehen. Vielen Dank :)
Ich hätte noch einen 10Mbit/s Hub (glaub 4x Ethernet hat der) der sogar einen BNC Anschluss bietet, gegen Versand + etwas Trinkgeld gehört er dir. Netzteil braucht der eins mit 12V wenn ich es richtig in Erinnerung habe. PS: Geht es dir nur darum "sniffen" zu können - kauf dir einen günstigen managed/smart managed Switch mit Port Mirroring.
Philipp R. schrieb: > Ich hätte noch einen 10Mbit/s Hub (glaub 4x Ethernet hat der) der > sogar > einen BNC Anschluss bietet, gegen Versand + etwas Trinkgeld gehört er > dir. > > Netzteil braucht der eins mit 12V wenn ich es richtig in Erinnerung > habe. > > PS: Geht es dir nur darum "sniffen" zu können - kauf dir einen günstigen > managed/smart managed Switch mit Port Mirroring. Danke für dein Angebot. Ja es geht mir lediglich ums Sniffen.
Hallo Claudio, es ist ein 8-fach Hub von iPlanet (100 Mbit). Als Spannung will er 9v / 1A. Das Netzteil muss ich morgen bei Tageslicht suchen (in der Garage). Wenn Du interessiert bist, schick mir Deine Adresse (ich meine Du bist auch aus der Schweiz, das Porto sollte also nicht zu hoch werden). Grüsse, René
Hallo zusammen Ich habe einen FR114P gefunden. http://support.netgear.de/product/FR114P Ich bin mir nicht sicher, ob es sich dabei um einen Hub oder Switch handelt. Das Gerät hat 5 Netzwerkbuchsen wobei eine davon als "Internet" bezeichnet ist. Weiss jemand, ob es sich bei den restlichen um einen Hub oder Switch handelt? Danke
Wenn du einen normalen switch einfach mit mac addressen überflutest, verhält er sich auch wie ein hub. dafür gibst tools. oder du nimmst einen switch der port spiegeln kann. nur so als idee.
Rene H. schrieb: > es ist ein 8-fach Hub von iPlanet (100 Mbit) Bist du dir sicher, dass das ein Hub ist? Meines Wissens gab es echte Hubs nur mit 10 Mbit/s. Claudio H. schrieb: > Ich habe einen FR114P gefunden. > > Ich bin mir nicht sicher, ob es sich dabei um einen Hub oder Switch > handelt Das dürfte wohl eher ein DSL-Router mit angeschlossenem 4fach-Switch sein. Ich würde dir auch zu einem Managed Switch mit Port Mirroring raten. Die sind ein bisschen teurer als einfache (unmanaged), aber dafür kann man damit auch VLANs bauen. Einer der preiswerteren dürfte dieser hier sein: http://www.reichelt.de/Hubs-Switch/HP-1920-8G/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=156224&GROUPID=5823&artnr=HP+1920-8G
Jörg W. schrieb: > Einer der preiswerteren dürfte dieser hier sein: > > http://www.reichelt.de/Hubs-Switch/HP-1920-8G/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=156224&GROUPID=5823&artnr=HP+1920-8G nö. http://www.heise.de/preisvergleich/netgear-prosafe-gs108t-200-a590365.html der kann auch port-mirroring, vlans und jede menge mehr. natürlich sind die hps schöner, aber dafür muss man halt auch bezahlen.
Jörg W. schrieb: > Bist du dir sicher, dass das ein Hub ist? 100 pro. Bei den 100Mbit/s bin ich es mir allerdings nicht. Ich kann leider nicht mehr nachsehen, das Teil ist schon unterwegs zu Claudio.
Jörg W. schrieb: > Meines Wissens gab es echte Hubs nur mit 10 Mbit/s. <Stinkstiefelmodus ein> Bei euch vielleicht. Bei uns im Westen gab es die auch mit 10/100 Mbit/s. <Stinkstiefelmodus aus> Hab auch noch so ein Teil rumliegen. Ich glaube das Problem ist, wenn ein Gerät nur 10 Mbit/s kann, dann müssen die anderen auch runter mit der Geschwindigkeit.
Gerd E. schrieb: > Jörg W. schrieb: >> Einer der preiswerteren dürfte dieser hier sein: > nö. Doch, schon. :) > der kann auch port-mirroring, vlans und jede menge mehr. Ich habe ja nicht gesagt, dass es der preiswerteste wäre. ;-) Habe selbst einen TP-Link, allerdings mit 24 Ports und rackmountfähig, der ist schon noch 'ne Ecke teurer als der kleine HP. Dass es auch noch billigere gibt, war mir klar, ich war nur zu faul, noch nennenswert weiter zu suchen. Rene H. schrieb: >> Bist du dir sicher, dass das ein Hub ist? > > 100 pro. Bei den 100Mbit/s bin ich es mir allerdings nicht. Gut, dann würde es ja wieder passen. ;-) Ich habe mir selbst auch immer noch einen 10er Hub aufgehoben für solche Zwecke, allerdings seit der Anschaffung des managed switches noch nicht wieder benötigt.
Mein grosses V. schrieb: > Hab auch noch so ein Teil rumliegen. Ich glaube das Problem ist, wenn > ein Gerät nur 10 Mbit/s kann, dann müssen die anderen auch runter mit > der Geschwindigkeit. Ja, so funktionierte glaube ich ein Teil von den Dingern. Bei den anderen gab es einen 10 MBit Hub und einen 100 MBit Hub und einen Switch der die beiden verband. Jeder Port wurde automatisch je nach erkannter Geschwindigkeit der Gegenstelle einem der beiden Geschwindigkeiten und dem dafür gedachten Hub zugeordnet. Damit mussten dann nicht alle Geräte mit der Geschwindigkeit runter wenn ein altes Gerät mit 10MBit mit dabei war.
Hallo, der billigste Switch mit Port-Mirroring dürfte der TP-Link TL-SG105E für 25€ sein: http://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG105E-Gigabit-l%C3%BCfterloses-Passivk%C3%BChlkonzept/dp/B00N0OHEMA/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1456467413&sr=8-2&keywords=switch+smart#productDetails Andreas
Ich hätte noch einen echten Hub von Accton mit 10mbit und einen mit 100mbit.
