Hallo Könnte mir jemand weiterhelfen? Ich benötige einen Bauelement welches Wechselstrom in echtzeit ( kleiner 10 mikrosek.) Ich beiden Richtungen schalten kann. Bei Thyristoren und triacs ist das problem das diese nur im stromnulldurchgang sich abschalten. Hätte an Igbts, gedacht welche so verschsltet werden das diese in beiden richtungen schaltetn ( n typ mit p typ parallel. Würde soetwas gehen?
Erste Fragen: Welche Spannung, Welche Stromstärke, welche Frequenz? Für was soll das Ganze gut sein?
kai schrieb: > Ich benötige einen Bauelement welches Wechselstrom in echtzeit ( kleiner > 10 mikrosek.) Ich beiden Richtungen schalten kann. CD4066 PIN-Dioden
Also um die 80 A und eine sperrspannung von 1KV. Frequenz liegt bei 50 HZ. Ich möchte damit induktivitäten gesteuert ein und ausschalten um eine hohen Spannungsimpuls zu erzeugen (hohes di/dt)
Ich möchte induktivitäten eines Wechselstromgerät im Betrieb testen. Zuden könnte ich durch einstellen des zündwinkels die impulsspannung steuern. Angesteuert wird über ein mikrocontroller
kai schrieb: > Also um die 80 A und eine sperrspannung von 1KV. Damit gehen die Mikrocontroller-Gurus ja täglich um, Du wirst Dich wohl vor den vielen Antworten kaum retten können.
Dann schalte die Schutzorgane zufällig und oft und werte dann die Messergebnisse aus. Wenn du 1000 mal geschaltet hast, werden schon ein paar brauchbare Shots für jede Lebenslage dabei sein.
IGBT ist doch schon mal nicht schlecht, gibts auch problemlos in der Leistungsklasse. Und dann hast du die Wahl: -entweder in einer Diodenbrücke betreiben -oder Serienschaltung von 2 Stück Variante1 ist einfacher in der Ansteuerung, dafür brauchst du 4 Dioden. Ob die interne Diode bei Serienschaltung nutzbar ist, weiss ich nicht, kommt wahrscheinlich auch auf den IGBT an.
Mhh könntest du mir eventuell kurz erklären wie du das mit der brückenschaltung meinst? 7
Ahh... ich sperre in einer brückengleichrichterschaltung den stromfluss ( eine Richtung) dann habe ich natürlich den wechselstromfluss gesperrt.
Aber wie mpsste ich dann den igbt ansteuern da ich ja eine positive spannung zwischen basis und Collektor haben muss.
kai schrieb: > Aber wie mpsste ich dann den igbt ansteuern da ich ja eine positive > spannung zwischen basis und Collektor haben muss. ?? So musst du den IGBT verschalten: http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet2/7/0tkqjyt28pzc5eodaihckfyz1dyy.pdf Soweit ich weiss, gibts die kombinierten Dinger nicht mehr. Wenn du jetzt nicht weisst, wie man einen IGBT ansteuert, sitzt du an der für dich falschen Aufgabe. 1000V und 80A können verdammt unlustig werden. Sieht aber nett aus im Fehlerfall...
> Wenn du jetzt nicht weisst, wie man einen IGBT ansteuert, sitzt du an > der für dich falschen Aufgabe. 1000V und 80A können verdammt unlustig > werden. Sieht aber nett aus im Fehlerfall... Ach jetzt hatte ich nen brett vorm kopf ;-)
