Hey, Ich will mir einen alten Tresor zulegen, in dem ich meine Festplatten und ein NAS aufbewaren will. Das NAS muss ja irgendwie ans Netzwerk und irgendwie muss auch noch Netz Strom in den Tresor. Hat jemand eine Idee für eine Kabeldurchführung die sicher ist? Die Daten sollen in erster Linie vor einem schnellen Raub, und Feuer geschützt werden.
Naja vermutlich muss da auch noch wärme irgendwie raus.... Gehört das Gebäude wo das rein soll dir?
nein, leider nicht, ich wollte auf den Aufwand des einmauerns eigntlich umgehen. aber das mit der luft stimmt, wobei der keline NAS auch nicht viel Luft braucht. die Tresorwände kühlen ja die warme Luft. Glaube nicht das es da drinn wirklich heiss wird.
Wenn der Tresor vor Wärme schützen soll, dann tut er das in Beide richtungen. Du musst die Warme Luft schon irgendwie da raus bekommen, sonst wirds im laufe der Zeit innen immer wärmer. Such mal nach Feuerfester Kabeldurchführung. Da gibts einiges am Markt. Was sind denn das für Hochsensible Daten, die du da schützen möchtest. Jedes System ist nur so sicher, wie sein schwächstes Gleid. Am Ende steck jemand nen USB-Stick in den PC und klaut so die Daten. Mach erstmal einen Kosten/Nutzen-Vergleich und überprüfe ob der ganze aufwand denn überhaupt Notwendig ist.
Safes haben meist Befestigungsbohrungen, z. B. in der Rückwand. Eines davon könnte für die Kabel missbraucht werden.
Für einen Diebstahlschutz der Daten sollte eine ordentliche Verschlüsselung ausreichen. Für den Brandschutz muss man sich was überlegen. Ein Backup auf einen entfernten Server ist aber wahrscheinlich effizienter als ein Tresor.
Karl schrieb: > Für einen Diebstahlschutz der Daten sollte eine ordentliche > Verschlüsselung ausreichen. achso, wenn sie Verschlüsselt sind können sie nicht geklaut werden?
Karl schrieb: > Für den Brandschutz muss man sich was überlegen. Ein Backup auf einen > entfernten Server ist aber wahrscheinlich effizienter als ein Tresor. Für Brandschutz würde sich am ehesten ein Backup in einem Bankschliessfach eignen (so machen das zumindest Kleinfirmen). Tresor halte ich für unbrauchbar, wegen den bereits erwähnten Gründen. Grüsse, René
Peter II schrieb: > achso, wenn sie Verschlüsselt sind können sie nicht geklaut werden? geklaut schon, aber wem nützt dann der geklaute Zahlensalat?
:-) schrieb: > geklaut schon, aber wem nützt dann der geklaute Zahlensalat? Lösegeld? Auch ist die Festplatte noch weiterverwendbar.
Peter II schrieb: > Lösegeld? Weshalb sollte man Lösegeld bezahlen, wenn man ein brauchbares Backup hat? Grüsse, René
Rene H. schrieb: > Weshalb sollte man Lösegeld bezahlen, wenn man ein brauchbares Backup > hat? Bingo!
also die daten sind nicht hoch sensibel aber sehr groß (film roh daten) und ich muss oft dran um bestimmtes sachen zu suchen. Das heißt Bank schließfach ist zu weit weg. für online Lösung sind die Daten zu groß. Niemand kommt hier her um die festplatten zu klauen. Wenn sie aber einfach zugäglich sind werden sie auch mitgenommen, da sie auch auch einen hardware wert haben.
Warum machst du den Tresor nicht auf, wenn du an die Daten willst, und steckst ein Kabel an?
angst hase schrieb: > Die Daten sollen in erster Linie vor einem schnellen Raub, und Feuer > geschützt werden. Erfahrene Einbrecher öffnen so einen Tresor in wenigen Sekunden. Guck mal auf Youtube unter Kuchenblechmafia. :-))
angst hase schrieb: > Niemand kommt hier her um die festplatten zu klauen. Wenn sie aber > einfach zugäglich sind werden sie auch mitgenommen, da sie auch auch > einen hardware wert haben. Bei meinem Servergehäuse kann man die HDD-Einschübe von innen verriegeln und dann das gesamte Gehäuse auf der Rückseite mit einem Schloss sichern (Vorhängeschloss und/oder Kensington Kabel). Ist das bei dir nicht möglich? Bzw. kannst du kein besseres Gehäuse anschaffen? Feuerschutz ist schwierig, wenn der Safe ausreichend vor 700°+ schützt und noch das Löschwasser abhält wirst du da drin keine Abwärme los. Alles was durch die Wand geht (Wasserkühlung, Kabel) wird im Ernstfall Hitze und Wasser durchlassen. Die Brandschutz-Durchführungen aus dem Gewerbebau halten nicht genug aus, die blockieren hauptsächlich Rauchgas und ersticken brennende Kabel. Evtl. ist das was für dich: IOSafe N2 https://iosafe.com/products-2baynas-overview Mit dem Gerät kaufst du eine Versicherung, bzw. Recovery. Nach dem Brand schickst du es ein und bekommst die Daten auf einer neuen HDD zurück.
So was wäre doch was: http://www.datenrettung-fakten.de/Hardware/secumem-praesentiert-mit-dem-threx-datentresor-einen-unfallgeschuetzten-datentraeger.html
Wenn's um Diebatahl geht alles abschließen und via SMS Alarm auslösen sobald das Gehäuse offen ist. Wenn Feuerschutz, Helium gefüllte Platten holen Z-förmiger Durchgang wo Strom&Datenanschluß durchgelegt werden, den dann wieder zubetonieren und den Innenraum mit z.B. Trafoöl absaufen lassen. Nur lohnt sich sowas nicht. Bau lieber via ZFS ein RAID1 mit einem externen NAS o.ä. auf und packe das dann in den Tresor oder nimm mit nach Hause so es denn kein SoHo ist.
> Ich will mir einen alten Tresor zulegen, in dem ich meine Festplatten > und ein NAS aufbewaren will. Für Festplatten/Bänder bietet ein Tresor guten Schutz bei Diebstahl oder Feuer. Bei Raub hilft ein Tresor mit Zeitschloss nur bedingt und kann lebensbedrohlich sein. Feuerbeständige Tresore (z.B F90) bieten einen Feuerschutz und sind wärmeisoliert. Da soll keine Wärme rein und somit kommt (fast) keine Wärme raus. Da muss der Tresor schon sehr gross sein, um die Wärme eines NAS abführen zu können. und ja: Kuchenblechmafia - ein NDR xtra-3 Classic - immer wieder lustig. die klassiche Datensicherung für den Brandfall ist das ortsferne Backup (Mitarbeiter A hat die Montagsplatte, Mitarbeiter B die Dienstagsplatte, ...).
Es gibt sowas zu kaufen, z.B. https://www.wagner-sicherheit.de/sentry/tresor-wasserdicht-feuerfest-usb-sentry-qe5541.html auch für ganze Server (Tower und Rack) gesehen, aber dann nur mit Kabel durchlegen und nicht feuerfest.
Hallo ihr, gegen Diebstahl habe ich den NAS Safe im Einsatz. (Ich habe 2x QNAP 251) Einen habe ich privat im Keller, wo die Videoüberwachung drauf gespeichert wird und einen weiteren im Büro. Hier der Link: www.tika-shop.de Der Versand hat 2 Tage gedauert.
Ich habe einen electronischen Tresor, dieser hat unten sowie hinten zwei Loecher fuer die Wand oder Moebelbefestigung. Weiters hat die Tuere genuegend Luftdurchlass dass die Belueftung kein Problem darstellt. Ist natuerlich nicht Feuerfest. Fuer das Backup gibt es einen mobilen Feuerfest, da ist aber natuerlich kein onlinebetrieb moeglich.
Chris schrieb: > genuegend Luftdurchlass dass die Belueftung Jahre später? Ein Tresor mit Strom drin schützt nicht vor Überspannungsschäden, verschwinden, Fernzugriff, Gaseplosion ...
Peter II schrieb: > :-) schrieb: >> geklaut schon, aber wem nützt dann der geklaute Zahlensalat? > > Lösegeld? > > Auch ist die Festplatte noch weiterverwendbar. Zu viele Mafiafilme geguckt?
