Hallo Leute! In hinterlegter Zeichnung habe ich 2 Fensterkomparatoren, welche an TTL Gatter angebunden sind. Abhängig von der angelegten Reverenzspannung kann ich bestimmte Spannungsbereich vergleichen und mir eine entsprechende Ausgabe erzeugen lassen. Datenblätter: OPV: LM393N http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155603-da-01-en-KOMP_LM393N_STM.pdf TTL Gatter: SN74LS02N NOR-Gate http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172030-da-01-en-74LS02.pdf Zu meiner Frage: 1. Sind die TTL Gatter aus elektrischer Sicht richtig angebunden? Laut Datenblatt vertragen die Gatter Typ. 0,1mA Eingangsstrom. Mit 240k bei 24V sollte das erfüllt sein. Der Open Collector Ausgang des OPV schaltet ja lediglich auf Masse durch oder eben nicht. 2. Habe den Vorwiderstand 24k für den OPV gewählt, da Eingangstrom Typ. 1mA. Meine Spannungsquelle ist ein Linearwandler. Ist der Vorwidertstand an dieser stelle nötig oder kann ich mir den auch schenken? In einigen Bsp. Schaltungen habe ich gesehen das der OPV ohne Vorwiderstand betrieben wurde. Also der OPV sich den benötigten Strom selbst zieht. Beste Grüße und guten Start in die Woche
Hallo! zu 1. : Man sollte die Eingänge von TTL-Gattern nicht mit mehr als 5 Volt betreiben. Da die Komparatoren Open-Collector-Ausgänge haben ist eigentlich kein Widerstand am Ausgang notwendig (offene TTL-Eingänge werden als 1 erkannt), man kann aber einen Widerstand 1k bis 10k vom TTL-Eingang nach +5V vorsehen. zu 2. : in der positiven Versorgungsspannung ist kein Widerstand notwendig, ein Widerstand da kann sogar schlecht für die Stabilität sein. Heiko
Danke dir, hab den Aufbau entsprechend geändert. Das mit 1k...10k habe ich schonmal gesehen, wie kommt der Wert zu Stande? Und verletzte ich damit nicht den Wert des Eingangstroms meines Gatters? Es handelt sich um ein Low Power Gatter und statt der üblichen 1mA zieht dieses nur 0,1mA. Beste Grüße
Angelo M. schrieb: > Laut Datenblatt vertragen die Gatter Typ. 0,1mA Eingangsstrom. Nein. Das ist der maximale Strom, der in den Eingang hineinfließt.
Angelo M. schrieb: > In hinterlegter Zeichnung habe ich 2 Fensterkomparatoren, welche an TTL > Gatter angebunden sind. > 1. Sind die TTL Gatter aus elektrischer Sicht richtig angebunden? Nein. Die Pullup-Widerstände an den Komparatorausgängen dürfen nicht nach 24V geschaltet werden. Maximale Eingangsspannung für 74LS ist 7V. > Laut Datenblatt vertragen die Gatter Typ. 0,1mA Eingangsstrom. Falscher Grenzwert. Außerdem ist das nicht "vertragen", sondern "können bis soviel (Leckstrom) ziehen". Schau dir die Innenschaltung eines 74LS Gatters an. Da ist eine Schottky-Diode mit Kathode Richtung Pin am Eingang. Bei H-Pegel fließen da ausschließlich Sperrströme rein. Im Prinzip können die Pullup-Widerstände für 74LS Gatter sogar entfallen. Aber um die Störsicherheit der Schaltung zu erhöhen, sind Pullups nach +5V empfohlen. Wert größenordnungsmäßig 10k. Es gibt noch einen Grund, Pullup-Widerstände vorzusehen. So wie gezeichnet, haben deine Komparatoren keinerlei Hysterese. D.h. wenn die Eingangsspannung nahe am Umschaltpunkt liegt, wird der Komparatorausgang wie wild hin- und herschalten (Rauschen, eingekoppelte Störungen, evtl. sogar Selbsterregung). Praktisch will man eine kleine Hysterese haben. Die realisiert man durch eine Rückkopplung vom Komparatorausgang auf den (+) Eingang. Und dafür braucht man einen Pullup am Komparatorausgang. > 2. Habe den Vorwiderstand 24k für den OPV gewählt, da Eingangstrom > Typ. 1mA. Bahnhof. Der Widerstand liegt in der Versorgungsspannung des Komparators. Was hat das mit dem Eingangsstrom zu tun? In die Versorgungsspannung gehört gar kein Widerstand. Statt dessen gehört aber ein Abblock- Kondensator von 100nF an die Versorgungsspannungsanschlüsse des Komparators.
Angelo M. schrieb: > Danke dir, hab den Aufbau entsprechend geändert. > > Das mit 1k...10k habe ich schonmal gesehen, wie kommt der Wert zu > Stande? Und verletzte ich damit nicht den Wert des Eingangstroms meines > Gatters? Es handelt sich um ein Low Power Gatter und statt der üblichen > 1mA zieht dieses nur 0,1mA. > > Beste Grüße Schau dir mal die Eingangsschaltung eines TTL-Gatters an. Wenn der Eingang High (1) ist fliesst da praktisch kein Strom, wenn der Eingang auf Low (0) gezogen wird fliesst der Eingangsstrom aus dem Eingang heraus. Wenn der Ausgang des Komparators High ist ist dessen Ausgangstransistor gesperrt, der Ausgang also hochohmig. In diesem Zustand ist die Leitung zum TTL-Gatter empfindlicher gegen Störspannungen, so das der Widerstand für definiertere Verhältnisse sorgt. Ausserdem begrenzen die Eingänge der TTL-Gatter den Eingangsstrom selbst, du kannst also TTL-Eingänge problemlos direkt nach Gnd oder +5V verbinden. Das macht der Ausgangstransistor des Komparators ja auch, der schaltet den Ausgang auf Gnd, ohne irgendeine Strombegrenzung. Der maximale Eingangsstrom aus dem Datenblatt ist z. B. dann wichtig wenn man berechnen will wie viele parallelgeschaltete Eingänge man mit einem Ausgang treiben kann.
