Hallo Zusammen, ich will eine 230kBaud UART Verbindung (TTL-Pegel) galvanisch trennen. Ist dies bei der gegebenen Geschwindigkeit von 230kBaud noch mit einfachen Optokopplern möglich? Kennt vielleicht jemand einen Baustein mit dem sich das realisieren lässt? Danke
Ich schrieb: > Ist dies bei der gegebenen Geschwindigkeit von 230kBaud noch > mit einfachen Optokopplern möglich? Der Optokoppler sollte vielleicht nicht zu lahm sein und gleich einen Logikausgang besitzen. Such dir was aus https://www.digikey.de/product-search/de/isolators/optoisolators-logic-output/3736381?k=optokoppler
Mit "normalen" Optokopplern nicht mehr. Es gibt zwar welche mit Logik (HCPL irgendwas), aber einfacher ist es mit einem "ADuM1201"
Für die ADuM Reihe gibt es zwar mittlerweile auch eine Reihe von 2nd Sources, allerdings wird der gute alte 6N137 immer noch gerne eingesetzt. Zu bekommen an jeder Ecke und mit den allermeisten Logikausgängen kann man auch die LED als Low-Side geschaltet locker treiben.
Felix Adam schrieb: > Mit "normalen" Optokopplern nicht mehr. Es gibt zwar welche mit Logik > (HCPL irgendwas), ... Hüstel ... Wenn man im Digikey die Auswahl auf >=1MBit/s und Verpackung Cut-Tape einschränkt, hat man immerhin noch 132 Stück zur Auswahl. Das was da in der Liste steht, würde ich jetzt nicht als anormal bezeichnen. Da sind dann die THT noch gar nicht dabei. Aber die ADuMxxxx von Analog Devices oder die ISO7xxx von Texas Instruments sind natürlich eine Alternative
