Ich wollte einen externes Quarz mit 4 Mhz als Taktgeber für den Atmega8 verwenden. Habe die Fuses folgendermaßen mit Avrdude an den Controller übertragen: Low-Bit: "D7"(verändert) und High-Bit: "D9" (unverändert). Woher weiß ich, dass nun das Quarz den Takt angibt? Habe das Quarz nämlich noch nicht angeschlossen. Allerdings leuchtet die Programmleuchte vom avrispII noch grün. Müsste der Kontakt zum Programmiergerät nicht abreißen, wenn der Controller nun mit einem Takt des Quarzes läuft, welches noch nicht an den Controller angeschlossen ist? Wie kann ich testen ob das Quarz läuft?
Versuch die Signatur auszulesen. Wenn es nicht geht, hast du schon mal keinen Takt. Dann löte den Quarz an. Wenn es dann geht, ist alles gut. Die grüne LED zeigt nur die vorhandene Spannung an. ISP-Takt beachten!
Michael schrieb: > Habe die Fuses folgendermaßen mit Avrdude Michael schrieb: > Habe die Fuses folgendermaßen mit Avrdude Ach je. Keine Ahnung. Ich klick immer nur auf 'Read Signature'. Das Kommandozeilengefrickel ist mir zu blöd. Sonst versuch einfach ein Programm draufzuspielen.
Hilf uns mal ein wenig weiter mit Deiner Konfiguration, dann kann dir hier sicher wer sagen was Du drücken oder tippen musst damit rauskommt was Du willst. Bitte um die Antwort auf folgende Fragen: 1. Betriebssystem am Computer den Du verwendest. 2. Programm / IDE das/die Du verwendest um mit dem Progger zu reden. 3. Programmierschnittstelle (ist 'n avrispII, wenn ich das richtig seh?) 4. Was genau hast Du gemacht um die Fuses zu setzen? Also Chip mit Progger verbunden (wie? Hast 'n Breadboard-Aufbau gemacht oder ...?), dann am Computer was gemacht? Da können wir dann sicher viel genauer antworten. Danke!
