Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie nennt man diese Teile
von nichtgerne (Gast)
Ich möchte gerne 8 LED's unabhängig voneinander ein- ausschalten, habe
aber keine 8 Signal-Leitungen frei, sondern so wenig wie möglich.
Ich dachte an ein Shift-Register:
Mit 2 Steuerleitungen (Clock und Data) bekomme ich an die 8 Ausgänge
jede Kombination.
Nun soll z.B. nur die erste LED leuchten. Ich sende also
0-0-0-0-0-0-0-1, sollte also am Ende passen, aber zwischendurch geht
leider jede LED einmal an.
Also brauche ich noch ein Bauteil mit 8-Eingängen und 8 Ausgängen,
welches nur nach einer Aufforderung die Ausgänge wie die Eingänge macht
(die 3te Steuerleitung).
Ist so ein Bauteil ein "Flip-Flop", bzw. gibt es ein einziges Bauteil,
dass mein Problem löst?
von Peter II (Gast)
suche mal nach "Schieberegister".
von John (Gast)
Der 74HC595 hat das schon eingebaut.
von Flip B. (frickelfreak)
latch. gibt es auch fertig integriert in shieberegistern. zum ausgeben
zb. in  74xx595
von npn (Gast)
Dieses Teil nennt sich Ausgangsregister und ist in vielen
Schieberegistern schon enthalten. Du brauchst also kein extra Teil.
Einfach die 8 Bits seriell ins Schieberegister reinschieben und dann
einen Übernahmeimpuls an das Ausgangsregister anlegen. Während des
Schiebens passiert an den Ausgängen gar nichts. Erst mit dem
Übernahmeimpuls wird das Schieberegister auf die Ausgänge geschrieben.
Vielen Dank, 74xx595 passt.
von Wolfgang (Gast)
Wenn es nur um LEDs für Anzeige von irgendwelchen Zuständen geht, ist
das völlig Schnuppe. Das Durchschieben dauert normalerweise
größenordnungsmäßig Mikrosekunden. Wenn die Anzeige dann 100 Mal pro
Sekunde aktualisiert wird, hat man immer noch ein Tastverhältnis von
unter 1:1000. Da sieht man nichts von.
