No supported board found! USBasp fehler
OP #4479647
Hallo miteinander.
Da ich vorhin hier bestens mit Lese Material und Beratung versorgt
wurde, würde ich gerne noch mal um Hilfe bitten.
Und zwar habe ich folgendes ISP gekauft, bevor ich wusste das es enorme
"Qualitätsunterschiede" gibt.
http://www.amazon.de/gp/product/B00AVRHVPO?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o09_s00
Nun habe ich das Problem das ich nicht genau weiß wie ich die
Schnittstelle Konfigurieren muss.
Bereits installiert habe ich folgenden Treiber:
libusb-win32 in der Version 1.2.4.0
Ich nutze Windows 7 in der 64-Bit Version.
Das AVR Studio 4 meldet:
"No supported board found! AVRprog version 1.40"
Im Studio 7 habe ich als Tool STK500 eingestellt, als Device den ATMega8
und als Interface: ISP.
Sobald ich diese Einstellungen übernehmen möchte kommt die Meldung
"Unable to connect to tool STK500 (COM1)
Da ich leider keine Serielle oder Parallele Schnittstelle mehr habe
(leider auch nicht mehr mein Bastel Rechner) bin ich nun aufgeschmissen.
Gast #4479654
Das müsste ein usbasp sein, der ist leider nicht so wirklich avrstudio
Kompatibel..
Irgendwo gibts dazu ein Workaround. Für den Usbasp wäre die Eclipse oder
Arduino Ide zwei von vielen Alternativen.
OP #4479687
Im Gerätemanager ist alles okay, habe bereits die libusb-win32 Treiber
installiert.
Beim umschalten auf USBasp passiert in Arduino nichts.
Hier der vollständige Log:
Der Sketch verwendet 498 Bytes (1%) des Programmspeicherplatzes. Das
Maximum sind 32.256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers,
2.039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048
Bytes.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd8
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xd8
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xd8
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xd8
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xd8
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd8
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xd8
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xd8
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xd8
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd8
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter
http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Konfiguration:
Board: Arduino Genuino Uno
Port: COM1
Bei einem Klick auf "hochladen mit programmer" kommt folgendes:
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc
vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
OP #4479692
Habe soeben mal eine andere Treiber Version versucht und komme nun
weiter.
Folgendes kommt raus:
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu kompiliert
Maximum sind 30.720 Bytes.
Bytes.
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp
firmware update.
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
         Double check chip, or use -F to override this check.
Falscher Mikrocontroller gefunden. Ist das richtige Board im Menü
Werkzeuge > Board ausgewählt?
Jedoch kann ich nicht manuell den ATMega8 auswählen
OP #4479711
Ich habe nun als Board "Arduino NG or Older" wodurch ich den ATMega8
auswählen konnte.
Mit einem Klick auf Hochladen mit Programmer bekomme ich nun folgendes:
firmware update.
Werde aber erst mal selbst versuchen das Modul zu updaten.
Vielen dank für deine Hilfe :-)
#4479722
Grundsätzlich gibt es Anleitungen "arduino on a Breadboard"
Da gibt es den Unterschied zwischen internem oder externem Takt.
Wenn du kein Quarz hast musst Du ein neues Board hinzufügen, da die
Grundeinstellung bei Ng or Older für16mhz sein müsste.
Dann wäre die richtige Anleitung für dich Arduino on a Breadboard 8MHz
internal.
Flashe nicht den Bootloader ohne einen 16MHz Quarz dazuhaben.. Sonst
musst Du das bestellen damit du wieder auf den A8 zugreifen kannst.
#4479794
> ATMega8 auswählen konnte.
> firmware update.
OK. Das ist ja "nur" eine Warnung. Ich nehme an, das Programmieren
deines ATmega8 hat trotzdem geklappt?
Ansonsten mußt du deinen usbasp mal auf eine aktuelle Firmware upgraden.
Das ist in ca. 100 Threads hier und anderswo beschrieben. Dummerweise
brauchst du dazu einen zweiten ISP-Adapter.
Den kannst du allerdings auch recht einfach mit deinem vorhandenen
ATmega8 auf dem Steckbrett zusammenstecken. Die Schaltung des usbasp ist
ja recht einfach. Dann brennst du die usbasp-Firmware in den ATmega8 und
verwendest anschließend den ATmega8 als Programmer um den usbasp
aufzufrischen.
#4480074
Thomas schrieb:
> Hättest ruhig auch erwähnen können, wo es die gibt.
Tja. Ich hatte irgendwie angenommen, daß jemand der hier schreiben kann,
auch die Suchfunktion bedienen kann ...
Aber egal. Dann hier die Anleitung für Internet-Legastheniker:
1. oben links auf der Seite auf "Home" klicken
2. auf der jetzt geladenen Homepage in das Textfeld unter den Worten
"Mikrocontroller.net durchsuchen" die folgenden Suchworte eintippen:
"usbasp firmware update"
3. auf den Button "Suche" klicken
4. die Trefferliste durcharbeiten, eventuell weitere Suchworte ergänzen
wie "Anleitung" oder "Howto"
> Auf
> http://www.avrfreaks.net/forum/usbasp-auto-speed-firmware-testing
> gibts die aktuellste Autospeed-Firmware.
Funktioniert das denn? Wird es von avrdude unterstützt? Die letzte
offizielle Firmware von http://www.fischl.de/usbasp/ funktioniert
jedenfalls tadellos. Autospeed ist zwar nett, aber nur wenn es auch
out-of-the-box funktioniert. Wir wollen unserem Einsteiger ja keine
neuen Baustellen aufs Auge drücken, sondern ihm dabei helfen seine
bestehende Baustelle wegzukriegen.
Gast #4480130
Philipp N. schrieb:
> Die Programmierung des ATmega klappte nicht. Trotz dem es nur eine
> Warnung war.
> Updaten ist Problematisch da ich keinen anderen habe.
> Werde später mal versuchen das USBasp im AVR Studio zum laufen zu
> bringen.
Scheint mir eher Du fängst nicht bei Null an und suchst den Fehler
erstmal nicht bei Dir selbst.
Ein Arduino ist ein AVR mit einer Programmiersoftware, normalerweise
benutzt man einen Seriell Adapter für komfortables Uploaden. Dafür
braucht man einen installierten Bootloader. Hat man diesen nicht, weil
man sich kein fertiges Arduinoboard gekauft hat kann man auch usbasp
benutzen und das ist auch nicht schlechter.
Nur geht beim atmega8 kein Weg dran vorbei die arduino IDE anzupassen.
Zwei Fälle sind möglich:
1. Du hast einen Breadboard Aufbau mit einem üblichen externem 16Mhz
Quarz an Xtal1 und Xtal2.
Hier brauchst Du nur ArduinoNG or Older auswählen und mit "Bootloader
installieren" die Fuses setzen. (Ohne Quarz kannst Du den Atmega8 jetzt
nicht mehr nutzen)
2. Du möchtest sofort loslegen und hast keinen externen Quarz und nur
den Nackten Atmega mit ner Led auf dem Breadboard.
Dann musst Du leider Deine IDE anpassen um ein neues Board hinzuzufügen
um dieses dann auszuwählen und mit "Bootloader installieren" den
internen RC Oszillator auf 8Mhz zu stellen.
Dafür muss man z.B. diese Anleitung abarbeiten:
http://ediy.com.my/index.php/tutorials/item/94-arduino-running-at-8mhz-internal-clock-with-optiboot-bootloader
^^Für den Uno als ArduinoISP musst Du Dir einfach den USbasp vorstellen.
Kannst auch einfach nen Eclipse oder AVRStudio Workaround durchgehen..
überall wirst Du Dich mit dem ganzen anfängerzeugs auseinandersetzen
müssen.
OP #4480260
Habe mir deinen Link zu herzen genommen und mal ein wenig
experimentiert.
Unter der aktuellen Version des Arduino Studios funktioniert die
boards.txt Konfig nicht. Sind mehrere Syntax fehler vorhanden.
Habe mir dann das 1.0.5 Arduino Studio besorgt. Hier die boards.txt
geändert und ich konnte erfolgreich den Bootloader flashen.
An dieser Stelle vielen dank Philipp_K59 für die Hilfe.
Jetzt muss ich aber bevor ich die Materie studiere noch eine Frage raus
hauen.
In der C Programmierung mit MC die ich kenne sieht ein Blinklicht wie
folgt aus:
  DDRC = 0b00100000;
  PORTC = 0b11111111;  // PC5 = High
  _delay_ms(1000);
  PORTC = 0b11011111;  // PC5 = Low
  _delay_ms(1000);
Im Arduino sieht der Beispielcode anders aus.
  int led = 13;
  pinMode(led, OUTPUT);
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage
level)
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage
LOW
  delay(1000);
Schleifen und Funktionsköpfe habe ich mal ausgelassen.
Ist der reine C Code aus dem oberen Beispiel im Arduino Studio zulässig?
Ansonsten wie spreche ich mit pinMode() PC5 an?
Gast #4480280
Solange es AVR kompatibler Code ist kannst du diesen auch in der Arduino
IDE benutzen solange sich keine Timer stören.
Wenn Du wirklich in AVR gcc schreiben willst mach Dir das AVR-Studio
oder Eclispe startklar.. ich hab auch nur USBASP und nehme das Tool das
dem Projekt am nähesten liegt.
Ich weiß halt nur von "Früher" das das AVR Studio ohne einen AVR
Programmer wie dem AVRISP MK2 recht umständlich ist.. Vielleicht ist das
mitlerweile anders.
OP #4480296
Werds mal versuchen einzurichten.
Einen AVRISP MK2 kann ich mir ja auch zulegen, mir ging es vorerst nur
darum das Gerät endlich mal zum laufen zu bringen.
Aus dem USBasp kommen 4,8V raus, reichen die um das Breadboard mit Strom
zu versorgen? Oder wäre eine externe Stromquelle besser?
