Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 und STK500: nur 2,5V am Ausgang
von M. W. (rallini94)
Hallo Leute,
vorweg: ja ich habe die Suche bemüht und auch den Beitrag
Beitrag "STK500, Atmega32, Ausgangsspannungen zu klein" gelesen, trotzdem
bleibt mein Problem:
Ich arbeite momentan mit dem STK500 und einem Atmega32. Nachdem es in
der richtigen Schaltung noch einige Probleme gab, versuchte ich ertsmal
ein paar Test im STK500 Board selbst.
Die Pins PC0 bis PC3 sollen bei mir eine One hot codierung folgen, also
es ist immer nur einer aktiv, das funktioniert auch wunderbar.
Nur ist bei PC0 und PC1 der High Pegel nur bei 2,5V, bei PC2 und PC3
bekomme ich 5V. und ja, die JTAG Fuse ist abgeschaltet (damit hatte ich
nämlich schon Probleme, vorher gingen die Pins PC2 und PC3 nämlich gar
nicht).
Könnt ihr mir helfen? Gibt es außer der JTAGEN Fuse noch eine, die ich
vielleicht noch nicht deaktiviert habe?
P.S.: Ich bin mit den Fuses und dem ganzen Kram noch nicht ganz warm und
nutze übrigens das Atmel Studio 7.0
Vielen dank,
M.W.
von Georg G. (df2au)
Meine blinde Glaskugel sagt, dass bei deinem unbekannten Programm in
Zeile 42 eine Klammer falsch gesetzt ist.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
DDRC Bit 0 bis 3 auf 1 gesetzt?
danke für diese wunderbare Antwort. Für diejenigen, die sich durch mein
Kaudarwelsch lesen wollen, siehe Anhang
Ich habe es einfach nochmal auf gut Glück versucht. Programm neu
geflasht, im STK500 Board gemessen -> Ausgänge lieferten 2,5V.
Controller in meine Schaltung eingebaut (die Schaltung käme in diesem
Fall auch mit den 2,5V zurecht) und siehe da, plötzlich schalten die
Ausgänge auf 5V.
Es liegt also scheinbar am STK500!?? Hätte da jemand eine Idee
Achso, ich habe übrigens direkt am Controller gemessen (mittels Oszi)
Hast Du den Controller in der richtigen Testfassung gehabt? War noch
weitere Peripherie angesteckt?
Ja, die richtige Fassung müsste es gewesen sein (hatte das hier im Forum
nachgeschalgen und der Kontroller wurde ja auch vom Atmel Studio erkannt
und geflasht)
Peripherie war keine angeschlossen.
von Dietrich L. (dietrichl)
Dann verfolge die Leitung mal, ob da nicht doch irgendwo etwas
angeschlossen ist...
von Jörn P. (jonnyp)
In den Hardware settings des STk500 ist die Spannung richtig
eingestellt?
von Frank G. (frank_g53)
Vorschlag, bzw. wie ich vorgehen würde:
Testprogramm für den Atmega32 schreiben, in dem alle Portausgänge auf
High geschaltet werden. Ausgänge von der externen Schaltung trennen.
Ausgänge mit Oszilloskop anschauen.
> eingestellt?
Ja, die Spannungen (sowohl Vtarget als auch AREF) waren auf 5 V
eingestellt
Jup, dass habe ich gerade noch mal gemacht. Alle Ports auf Ausgänge und
dann einfach toggeln lassen mit etwas delay. Und ich konnte das Problem
nicht wieder hervorrufen. Diesmal war alles ok, alles Ausgänge toggelten
wie sie sollten.
Ich bin der Meinung alles gleich gemacht zu haben, aber viellcht hatte
ich zwischen durch doch versehentlich was geändert, wer weiß. Jetzt
funktioniert's und der Rest des Codes tut jetzt scheinbar auch, was er
soll.
Auf jeden Fall vielen Dank für eure Mühen, auch wenn es scheinbar ein
schusseligkeitsfehler meiner seits war.
Daumen hoch
