Hi Community! ich bin neu hier und wollte mal fragen ob es hier Leute gibt die einen Singleboard Computer entwerfen können. Ich brauche im Grunde einen Kleinen PC wie einen Banana Pi z.B. der aber nur das nötigste besitzt. Ich meine damit, dass ich auf der Platine gerne nur den Prozessor Hätte und 1-2 gigs Ram, so dass Android drauf läuft, einen MIPI 4 lanes(dsi) Anschluss für meinen Bildschirm (Touch) und eine Einheit um sich im W-Lan einloggen zu können. Also lange rede Kurzer Sinn: ich suche jemanden Der mir sowas designen kann und im besten Fall auch 1-2 Modelle herstellen kann. wenn ihr Websites kennt wo man sowas evtl. anfragen kann dann lasst es mich wissen ich freue mich über jede art von Hilfe!
Das dürfte sehr aufwändig und teuer (!!) werden. Verrate vielleicht mal warum die Unzahl an vorhandenen SBC und Industrie PCs alle ungeeignet sind. Siehe auch zB http://linuxgizmos.com/ringing-in-2016-with-64-open-spec-hacker-friendly-sbcs/
da sie im Grunde viel zu groß sind. Geld is so ne nebensächliche sache, sollte natürlich so billig wie möglich sein aber wenns sein muss halt auch nicht. und die bereits auf dem markt vorhandenen haben viel zu viel schnick schnack den ich nicht brauch/will
Chris H. schrieb: > Geld is so ne nebensächliche sache, Wie ist denn dein ungefähres Budget, oder besser gefragt: deine Preisvorstellung für so eine Neuentwicklung?
Hallo, es gibt z.B. von Raspberry ein sogenanntes Compute Module. Vielleicht wäre das eine Option? https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-compute-module-new-product/ Lg
Warum kein Nano, Zero oder sonstige abgespeckte Einplatinenrechner?
Es gibt einige, die in einen So-DImm slot passen. Z.B. Lemaker guitar.
Ohne Angaben zu Budgetvorstellungen wird das hier nix. Also raus damit!
Ganz im Ernst, unter 10.000€ ist eine Neuentwicklung eines sbc nicht machbar. Und dann brauchst Du ja auch noch jemanden, der dir die Teile in Kleinstmengen verkaufen will. Nimm ein raspberry pi compute modul und löte notfalls alle Kontakte direkt an den Verbinder.
Für Schaltplan und Layout sollte man mindestsens einen Mann-Monat ansetzen also so 200 Stunden. Stundensatz dafür 60 €/h (Freundschaftspreis). Dazu Inbetriebnahme. Kosten für pcb-Fertigung und Material garnicht drin. Ebenso Firmware stricken (Bootloader etc.) usw.. EMV-Test garnicht erwähnt. Wenn Du dafür Geld übrig hast dann solltest du mal eine Grossspende für caritative Zwecke nachdenekn. Da erreichst du mehr für die Menschheit als den X. SBC entwickeln zu lassen.
Vergiss es, völlig unrealistisch. Das kostet irgendwas mindestens im mittleren fünfstelligen Bereich bis das läuft.
Hast du dich auch schon bei Phytec umgesehen? Die haben jede Menge Standardmodule und erfüllen dir auch Sonderwünsche.
Phytec wurde ja schon genannt, andere wären Kontron, Toradex, Variscite, Olimex, ...
Ohne hier gleich auch ins Horn der "geht nicht, vergiss es" Gemeinde zu stoßen, aber ich würde hier wirklich erst mal suchen ob nicht jemand bereits anbietet was Du suchst. Quellen sind ja schon genannt. Da Einplatinenrechner grad große Mode sind hat jeder und sein Hund sowas schon designed, in diversen Ausführungen von "grad mal ein bissi mehr als der übliche Arduino" bis hin zu "wollte eigentlich 'n Desktop-PC sein". Dass da nicht dabei ist was Du brauchst ist nahezu unmöglich. Und ja, die kann man durchaus auch vermarkten! Oft genug geht sowas schneller, einfacher und am Ende profitabler als selbst irgendwas zusammenkleistern was dann ewig nicht geht und dafür sorgt, dass jemand 'ne Fertiglösung umgemodelt hat und vor Dir am Markt ist.
Hallo Chris, wir könnten auf jeden Fall solch ein Board für Dich entwickeln und auch fertigen lassen. Die Entwicklungskosten lägen dabei sicherlich im mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich, und um auf erträgliche Herstellkosten bei der Fertigung zu kommen, müsste man schon einige tausend Stück fertigen lassen. Falls Du wirklich in der Lage sein solltest, solche Kosten irgendwie darstellen zu können, kannst Du Dich gerne bei mir melden: andreas@schweigstill.de . Gruß, Andreas
naja das raspberry modul geht stark in die richtung aber das muss ich ja auch wieder in nen holder stecken und nen dsi port hats auch keinen
Hans schrieb: > Warum kein Nano, Zero oder sonstige abgespeckte Einplatinenrechner? wie bekomm ich an den mein dsi display?
Nochmal, Chris, schau Dich auf den Links oben (plus dem was Google so ausspuckt) um. Es gibt weit, weit mehr als die diversen Kuchen als EPR. Und da gibt's auch vom grad mal als EPR identifizierbar (weil hat halt CPU und sogar Ram) bis hin zu Hardware die eigentlich als Desktopersatz durchgeht. Displayconverter gibt's heute schließlich auch zuhauf. Ich hab das Gefühl dass Du für ~100 Flocken für den Rechner und nochmal ~10 für Kabel und sonstige Converter alles bekommen kannst was Du willst. Ömm... was genau willst Du eigentlich? Wenn ich das richtig seh 'ne CPU mit 1-2 gig Ram, WLan, DSI display Anschluss... Das ist 'n RasPi mit Compute Module, oder überseh ich da was?
Chris H. schrieb: > das raspberry modul geht stark in die richtung aber das muss ich ja auch > wieder in nen holder stecken und nen dsi port hats auch keinen Wie kommst Du auf die Idee? Das hat sowohl CSI als auch DSI. https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/computemodule/cm-designguide.md Und im "Compute Module" ist auch die 4-Lane-Variante verfügbar, die der "normale" Raspberry nicht bietet.
wenn ihr mir helfen könntet ein dsi MIPI 4 lane display mit nem arduiono nano oder ähnlichen kleinen single board pcs zu betreiben wäre das perfekt :D
Chris H. schrieb: > wenn ihr mir helfen könntet ein dsi MIPI 4 lane display mit nem arduiono > nano oder ähnlichen kleinen single board pcs zu betreiben wäre das > perfekt Chris H. schrieb: > und 1-2 gigs Ram, so dass Android drauf läuft, Arduino nano: SRAM 1 KB (ATmega168) or 2 KB (ATmega328) EEPROM 512 bytes (ATmega168) or 1 KB (ATmega328) 1 - 2 gigs >> 1 - 2 kbyte Ich krieg hier noch ein Schleuder Trauma vom Kopschütteln.
