Hallo, wie könnte eine sehr simple elektrisch gesteuerte Verrieglung für eine kleine Box aussehen? Es muss nicht wirklich sicher sein, es muss nur funktionieren. Die einfache Verrieglung darf nicht auf gehen wenn man die Box schüttelt.
Dann packe einen kleinen Motor mit einem Bayonetthaken und Endschalter an die Seite der Box und schraube das Gegenblech an den Deckel. Einen Eisenriegel mit stärkerer Feder und Gegenblech kann man auch nehmen und dann mit einem starken Magneten entriegeln. Nur zwei Ideen.
Evtl könnte man die Mechanik eines Eltakos o.ä. Bistabiles Relais anzapfen?
http://www.voelkner.de/products/186478/Arret.-Hubmagnet-Hma-1513d.002-24V-DC.html mit Feder - ziehend oder drückend - somit Stromlos verriegelnd
Der Andere schrieb: > Flip B. schrieb: >> Modellbauservo den arm direkt als riegel benutzen > > Braucht aber dauernd Strom. Quatsch. Wenn der Servoarm als normaler Riegel fungiert, treten beim ziehen am Deckel praktisch keine Kräfte in Drehrichtung auf. Aber man muss bei der Ansteuerung etwas aufpassen, vor allem beim Strom abdrehen, damit der Servo dabei nicht aus der Endposition zuckt.
Türverriegelung aus einer WaMa? OK Netzspannung, aber da gab es ja keine Einschränkungen :)
Cyblord -. schrieb: > Quatsch. Wenn der Servoarm als normaler Riegel fungiert, treten beim > ziehen am Deckel praktisch keine Kräfte in Drehrichtung auf. > > Aber man muss bei der Ansteuerung etwas aufpassen, vor allem beim Strom > abdrehen, damit der Servo dabei nicht aus der Endposition zuckt. Eben, der Servo braucht dauernd Strom solange er an der Versorgung hängt, und wenn du ihm den Saft abdrehst musst du sicherstellen dass er beim Saft wiederandrehen nicht irgendwas macht.
Ein Elektrischen Tür öffner und nen Stück Blech.... braucht nur 12V und meine um die 1A...
Der Andere schrieb: > Braucht aber dauernd Strom. Wenn man ihm den Strom abschaltet, braucht er keinen Strom. Und bewegen tut er sich dann auch nicht, sofern man keine tangentialen Kräfte wirken läßt.
