Forum: Offtopic Verschiedene Kabelarten zusammen verlegen
von Joe (Gast)
ich habe einen Kabelkanal(30x15mm, ca. 6 Meter lang), in dem über eine
Strecke von ca. 2,5 Metern ein Lautsprecher-Kabel (2-Wege Lautsprecher,
ich glaube mit 16cm Tieftöner) verläuft. Nun soll in diesem Kabel-Kanal
auch noch ein 7,5m langes HDMI-Kabel - reines Kupfer, Doppelt geschirmt
(Folie & Geflecht) - verlegt werden. Der Lautsprecher wird sicherlich
nicht mit hohen Wattzahlen befeuert, da es sich um ein Wohnzimmer
handelt. Aber es wird schon mal lauter Musik gehört, wenn eine Party
gefeiert wird, und parallel dazu sollen dann Videos über das HDMI-Kabel
abgespielt werden.
Neigen HDMI-Signale zu Störungen, wenn die HDMI-Kabel neben
Lautsprecher-Kabeln verlegt werden?
Nur mal angenommen, ich habe im Haus folgende Kabel-Arten:
Gigabit-Ethernet, Koax, HDMI, Lautsprecher, Cinch, Strom, analoges
Telefon, ISDN.
Welche Kabel-Arten lassen sich normalerweise problemlos zusammen
verlegen und welche sollte man besser nicht zusammen verlegen?
Vielen Dank,
Joe
: Verschoben durch User
von Reinhard #. (gruebler)
> verlegen
Versuch, macht kluch.  (klug;-)
von Won K. (Firma: Outside the Asylum) (the_sane)
> Telefon, ISDN.
Strom braucht Abstand und/oder Trennstege wenn es sich um 230Volt
handelt, sonst verträgt sich das alles, wenn die Kabel richtig
angeschlossen sind.
von TestX (Gast)
HDMI ist digital und differentiell...daher interessiert es sich nicht
für Leitungsgebundene Gleichtaktstörungen...schon garnicht für etwas so
niederfrequentes wie Audio...das geht alles problemlos.
Das Stromkabel macht hier aber gerade bei Audio ggf. Probleme...kann
gehen muss aber nicht (für 0815 Audio aber sowieso egal)
von Old P. (Gast)
> angeschlossen sind.
Oha, noch so ein toller Tipp von Dir....
Wenn auf seinem Lautsprecherkabel 230Volt liegen, dann hat er entweder
eine PA mit echten 4000-10000Watt oder er hat ein sehr ernstes Problem
Meine Kabel zuhause liegen irgendwo hinter den Schränken, natürlich ohne
Trennstege alle bunt gewürfelt. 230V, Lautsprecher, HDMI, Netzwerk,
Audio, Telefon.... Das wird wohl bei den meisten Usern so ähnlich sein.
Natürlich könnte sich mal was gegenseitig stören, in Praxis habe ich das
noch nirgends erlebt.
Old-Papa
Und hier geht es um Verlegung im Kabelkanal.
Aber da Du Dir im Moment geziehlt meine Postings raussuchst, gehe ich
davon aus, daß Du nur stänkern willst und ignorier das ganze.
von Old P. (Gast)
Wo ist der Unterschied zu einem Kabelbündel?
Zuviel der Ehre, das war Zufall ;-)
> gehe ich
Ooch, zum stänkern bin ich heute ganz und gar nicht aufgelegt, es ist
ein wunderbarer Tag! Meine Frau hat Frühstück gerichtet, meine Bank
üppigen Kredit bewilligt, ich kaufe heute noch großes Auto ;-)))
Alles bestens ;-)
Old-Papa
Ich kann auch ganz anders, aber nicht in Foren ;-)
von Jan H. (jan_m_h)
Beim Kanal gibt's Vorschriften?
von Tölpelfinder (Gast)
Old P. schrieb:
> Old-Papa
Vielleicht triffst Du im realen Leben auch mal Jemand, der dann ganz
anders als in Foren ist. Nicht jeder läßt sich endlos provozieren.
Nö. Aber HDMI ist ein wenig mäkelig, wenn es sich um lange Verbindungen
handelt. Bevor du das Kabel in den Kanal verlegst, solltest du unbedingt
ausprobieren, ob es den Zweck erfüllt. Wenn es so geht, wird es auch im
Kabelkanal funktionieren.
> Telefon, ISDN.
Von den von dir beschriebenen Signalarten sind bis auf Koax (was für
Signale liegen denn da drauf?),Lautsprecher und 'Cinch' (asymmetrisches
Audio oder Video) alle Signale differentiell und damit gegen Störungen
von aussen recht unempfindlich. Die asymmetrischen Signale sind also die
kritischen.
Schlechte 'Cinch' Kabel haben auch mal schlechte Schirmung.
von Joe (Gast)
vielen Dank für eure Beiträge.
Ist das schon bei 7,5 Metern derart kritisch? Ich wollte mehrere
Abspieler parallel über 1,5 Meter HDMI Kabel an einem HDMI-Switch mit
integriertem Signal-Verstärker anschließen. Vom Switch-Output soll es
dann mit dem "aufgefrischten" Signal über 7,5 Meter zum Display gehen.
Ich habe schon häufiger längere Strecken mit HDMI überbrückt und erst
gestern wieder erfolgreich bei einem Bekannten ein 12,5 Meter HDMI Kabel
installiert. Das Kabel kostet bei A... gerade mal 15 Euro, schafft
angeblich 4K (kann ich leider nicht testen) und macht einen wirklich
hochwertigen bzw. soliden Eindruck (Gewicht und Durchmesser). Von diesem
Kabel-Typ würde ich dann auch die 1,5 Meter bzw. 7,5 Meter verwenden.
Da liegt TV via SAT drauf, klassisch mit Multischalter, also kein
Unicable oder so.
Wie überträgt man denn Line-Pegel über längere Strecken oder in "rauhen
Umgebungen" störungsfrei? Ich habe früher gelegentlich auf Konzerten
mitgeholfen und kann mich noch an aktive DI-Boxen, XLR-Kabel und
Mischpulte erinnern, mit denen die Istrumente und Mikrofone angebunden
wurden.
Viele Grüße
Joe
Joe schrieb:
> XLR-Kabel und
> wurden.
Jo, symmetrische Übertragung ist für lange Strecken immer besser als
asymmetrisch, deswegen haben die Leute ja auch Twisted Pair, CAN, LVDS,
SATA usw. erfunden. Und XLR ist eben auch symmetrisch ausgelegt.
Audio mit niederohmigen Treiber symmetrisch übertragen geht über gutes
Kabel kilometerweit.
> Unicable oder so.
Mit anständigem modernen doppelt geschirmten Kabel ist das kein Problem.
