Hi, ich will mir eine AM Antenne bauen. Prinzipiell wollte ich Kupferdraht um ein PVC Rohr wickeln und einen Kondensator anlöten. Nun meine Frage: Wieviele Windungen soll ich vornehmen? Welche Größe für den Kondensator? Was ist noch zu beachten? VG
Welcher Frequenzbereich? Lang-/Mittelwelle? 150 kHz ... 1600 kHz? Oder Flugfunk ca. 120 MHz? Für LW/MW sind eher Ferrit-Antennen bzw. Schleifenantennen üblich. Für Flugfunkt genügt ein Lambda/4-Strahler mit ca. 60 bis 40 cm Länge.
Michael schrieb: > ich will mir eine AM Antenne bauen. Hier ist ein Bild. Das brauchst du nur nachzubauen: https://de.wikipedia.org/wiki/Landessender_Berom%C3%BCnster#/media/File:Berom%C3%BCnster_-_Blosenbergturm1.jpg
M.N. schrieb: > Welcher Frequenzbereich? > > Lang-/Mittelwelle? 150 kHz ... 1600 kHz? > Oder Flugfunk ca. 120 MHz? > > Für LW/MW sind eher Ferrit-Antennen bzw. Schleifenantennen üblich. > Für Flugfunkt genügt ein Lambda/4-Strahler mit ca. 60 bis 40 cm Länge. Sorry das wichtigste vergessen: Soll für Lang-/Mittelwelle 150 kHz ... 1600 kHz sein
Für MW schau dir mal die Rahmen-Antennen an. http://www.elektronikbasteln.pl7.de/passive-rahmenantenne-fuer-den-mittelwellen-empfang.html http://www.fading.de/rahmenantenne.php http://www.viehl-radio.de/homeda/vlf/rahmen.pdf Die funktionieren auch toll, wenn man das eigentliche Radio nur daneben legt durch "Resonanzverstärkung" und induktive Kopplung auf die interne Ferrit-Antenne.
