Hallo :), ich bin dabei ein Schießkino zu bauen. (wer sowas nicht kennt hier ein Video, https://www.youtube.com/watch?v=dDv-wroxB50) Die software Erkennung vom laser funktioniert auch schon ganz gut auf einer Weißen wand. Wenn ich den Laser auf das vom Beamer projizierte Bild setze dann funktioniert die Erkennung nicht mehr so gut. Meine Idee wäre: - Beamer mit IR Sperrfilter versehen - Roten Laser nehmen (Wellenbereich 600-750 nm) - IR Sperrfilter aus der Kamera nehmen und durch einen IR Filter ersetzen So dürfte ja vom Beamer weniger/kein IR licht mehr raus kommen Der rote Laser dürfte im IR bereich licht raus bringen Die Kamera sollte jetzt (wenn das zimmer dunkel ist und nur der Beamer an) nur noch den Laser sehen. Ist die Idee so umsetzbar? Mfg Ripper121
Könnte man nicht einfach im Augenblick des "Schuß" das Bild des Beamers auf schwarz setzen? Da bleibt dann nur der Laserpunkt über.
Habe ich schon Probiert, nur die Kamera macht dann ein Weisabgleich. Somit dauert es eine weile bis das Schwarze bild sichtbar wird (>500ms <1.5s in dieser zeit muss der Schütze das Gewehr ruhig halten).
Stefan A. schrieb: > Der rote Laser dürfte im IR bereich licht raus bringen Wie kommst Du auf diese interessante Idee? Der gibt rotes Licht von sich. Äußerst schmalbandig und kohärent. Sonst wäre es kein Laser. Da ist kein IR. Nimm entweder einen IR-Laser oder lass' das mit dem Laser besser sein, nimm 'ne IR-LED und eine Projektionsoptik (wie sie z.B. der klassische "Lichtzeiger" hatte, mit dem früher Diavorträge angereichert wurden).
Nein der Punkt ist zu groß auf 5m Entfernung (Entfernung kann auch größer werden) Ich habe auch ein 650nm Filter gefunden, der passt genau in den Laser bereich.
Rufus Τ. F. schrieb: > Stefan A. schrieb: >> Der rote Laser dürfte im IR bereich licht raus bringen > > Wie kommst Du auf diese interessante Idee? Der gibt rotes Licht von > sich. Äußerst schmalbandig und kohärent. Sonst wäre es kein Laser. > > Da ist kein IR. Nimm entweder einen IR-Laser oder lass' das mit dem > Laser besser sein, nimm 'ne IR-LED und eine Projektionsoptik (wie sie > z.B. der klassische "Lichtzeiger" hatte, mit dem früher Diavorträge > angereichert wurden). Man könnte ja einen Grünlaser nehmen. Da kommt typisch Grün + IR raus. Zumindest, wenn das IR-Filter entfernt wird.
Wenn Du den sichtbaren Laser modulieren kannst und die Erkennung schnell genug kannst Du ja eine Signatur "schießen" die dann erkannt wird. Oder Du nimmst eine zweite Kamera als Lauf und machst es komplett passiv. Wie machen das nochmal die Spielekonsolen ? Die tracken den Schützen oder ?
Webcam ist zu langsam für die Modulation. Und Kamera am Gewehr braucht wieder viel Optik.
Stefan A. schrieb: > Habe ich schon Probiert, nur die Kamera macht dann ein Weisabgleich. Das dürfte kein Weisabgleich sondern die automatische Helligkeitsregelung sein (AGC und Regelspannung für's Objektiv wenn's 'ne gute ist). Das kann man normal abschalten, sollte bei den Lichtverhältnissen im Schießkino kein Problem ergeben.
Stefan A. schrieb: > Ok werde ich mir mal anschauen ich habe noch ein grünen rum liegen. Achtung! IR-Laser mit hohen Leistungen sind gefährlich für die Augen!
Deswegen wollte ich einen 650nm Laser + 650nm Filter nehmen. btw. alle Laser mit hoher Leistung sind gefährlich für das Auge
Stefan A. schrieb: > Deswegen wollte ich einen 650nm Laser + 650nm Filter nehmen. > > btw. alle Laser mit hoher Leistung sind gefährlich für das Auge IR sind gefährlicher, weil der sonst schützende Lidreflex wegfällt.
größer werden)
Eine Frage der Fokusierung. Was bedeutet zu gross ? Der Strahl einer
Laserdiode ist viel schlechter wie der eines Gaslasers. Das ist einfach
so. Aber 5-10mm sollten erreichbar sein.
Da gibt ja spezielle Kammeras für zu kaufen. Das System hatte ich mal auf einer Messe gesehen. Aber die Preise sind schon nicht ohne. http://www.heimschiesskino.de/hardware.html
Alternativ kenne ich da noch ein System das mit einer Papierleinwand und Mikrofonen an den Ecken der Leinwand arbeitet. Das wird aus der Laufzeit des Geräusches des Geschosseinschlages die Position bestimmt. Das geht natürlich nicht mit Licht, da muß schon was härteres rauskommen. Das geht aber im Heimbereich durchaus mit Airsoft oder LP/LG.
Hallo, darf ich dich mal auf mein Projekt aufmerksam machen, dass ich seit einigen Jahren betreibe: http://www.projekt-ares.de Ein kostenloses Schießkino frei zum Downloaden. Auf der Webseite ist auch ausgiebig erklärt was man noch für Hardware braucht, wie man die baut und wie man so ein System einrichtet. MfG Spannungsabfall
