Hey, ich brauche nochmal eure Hilfe bei der Simulation eines Sperrwandlers. Dabei geht es um das Erstellen einer Hysteresekurve des Trafokerns. Wie erstelle ich eine Hysteresekurve (B-H-Loop) für einen Speichertrafo bzw. für Trafos generell? Ich habe mich schon in WÜRTH´s Buch: "Simulation in LTSpice IV" eingelesen, aber es ich komme damit nicht so weit, wie erhofft. Oder gibt es im www eine Anleitung? Ich habe eigentlich schon alles nach verwertbaren Infos abgegrast, jedoch nichts so wirkliches gefunden. Wäre um Hinweise/Tips etc. sehr dankbar! Viele Grüße
Florian M. schrieb: > Ich habe > eigentlich schon alles nach verwertbaren Infos abgegrast, jedoch nichts > so wirkliches gefunden. Wäre um Hinweise/Tips etc. sehr dankbar! Auch die yahoo Group? http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice
Trafokerns.
Da du eh keine technische Daten für den Kern hast, kannst du dir diese
Arbeit komplett sparen so wie das 99% der Anwender auch machen. Die
schauen einfach nach der maximalen Amperwindungszahl und bleiben davon
ein Stück weg. Dadurch können sie auch ohne Sättigunbg genau genug
simulieren.
Helmut S. schrieb: > Da du eh keine technische Daten für den Kern hast, kannst du dir diese > Arbeit komplett sparen so wie das 99% der Anwender auch machen. Die > schauen einfach nach der maximalen Amperwindungszahl und bleiben davon > ein Stück weg. Dadurch können sie auch ohne Sättigunbg genau genug > simulieren. Der Trafo trifft in ein paar Tagen ein. D.h: Es gibt sehr wohl technische Daten, weshalb ich das auch gerne mit LTSpice simulieren möchte und mich noch vor Eintreffen des Trafos mit beschäftigen bzw. verstehen möchte! Daher wäre ich um Tips und Ratschläge als auch Hinweise sehr froh, da es für mich als Student das erste (interessante) Projekt ist, an dem ich arbeite. Das zu verstehen bzw. auch zu können, wäre mir sehr wichtig. Schon mal vielen Dank im Voraus!
Mit Sättigung aber ohne Hysterese; Beispiel von helmuts. Beitrag "LTSpice Trafo mit Sättigung" Da an L1h statt flux=blabla die Parameter für das Chgan-Modell einfügen. Beispiel Chan-Modell aus der LTspice-Help. Lies dort über das Chan-Modell. Hc=16. Bs=.44 Br=.10 A=0.0000251 Lm=0.0198 Lg=0.0006858 N=1000
Hey Helmut, dass man die 6 Parameter benötigt, um eine Hysteresekurve zu erzeugen und dass man sich dabei auf die Hauptinduktivität stützt, ginge auch aus Würth´s "Simulation mit LTSPice IV"-Buch hervor. Trotzdem Danke für den Hinweis. Jedoch geht es mir, wie ich generell überhaupt eine solche Hysteresekurve erzeuge. Wo muss ich die Ausgangsgröße ändern, die mir angezeigt werden soll bzw. dass ein B-H-Diagramm bzw. Hysteresekurve erstellt wird, welche Befehle muss ich wo in die "Spice Direktive" eingeben und was muss wo in der "Edit Simulation Command" eingegeben/verändert werden? Ich habe leider erst seit kurzem mit der Simulation von Schaltungen via LTSpice angefangen, und weise nur die Basics bzgl. LTSpice auf. Bin aber schon seit vorvorgestern dabei, mir die Erstellung der Hysteresekurve beizubringen bzw. das überhaupt irgwie ins Laufen zu bringen mit Beispielparametern zu bestimmten Kernen aus Würth´s aufgelisteten Trafokernen mit den jeweiligen 6 Parametern. Jedoch scheitere ich so ziemlich bei diesem Versuch, was mich ein wenig in die Verzweiflung bringt^^
Florian M. schrieb: > Hey, ich brauche nochmal eure Hilfe bei der Simulation eines > Sperrwandlers. Dabei geht es um das Erstellen einer Hysteresekurve des > Trafokerns. Vielleicht solltest Du Dich lieber mal auf den Kern deines Vorhabens konzentrieren, "Simulation eines Sperrwandlers". Die Hysteresekurve des Trafokerns ist dabei gewöhnlich nicht im Vordergrund. Hier ist es wichtiger das Kernmaterial und die Grösse des Kerns zu bestimmen. Dafür findest Du hier Hilfe: http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/smps.html Als LTspice Einsteiger ist das Tutorial von Gunthard Kraus zu empfehlen. http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html Auf Seite 58 des Tutorials findest Du etwas zum Übertrager Deines Schaltnetzgeräts. 8.2.3. Erstellung des SPICE-Modells für einen realistischen Transformator mit zwei Wicklungen Streuinduktivitäten werden Dich bei Deinem Projekt mehr beschäftigen als eine Hysterese. Du wirst dann sicher auch darauf stossen, dass man Wicklungen auch schachteln kann, usw. Viel Spaß! mfg klaus
Hallo, es gibt zwei Files BH.asc und BH.plt im zip-file der LTspice-Worldtour. Schau dir dieses Beispiel mal an. Diving into LTspice (68Meg) http://ltwiki.org/?title=SPICE_and_LTspice_Courseware_and_Tutorials
..ich schaus mir morgen mal genauer an. Vielen Dank..! =)
Ich war mal in einem LTspice-Seminar beim "Maestro" höchst persönlich. Als er zur Simulation von Induktivitäten befragt wurde, meinte er in etwa: "Es macht keinen Sinn Induktivitäten genauer als mit den parasitären Elementen zu simulieren." Ich bin mir sicher, dass selbst wenn man ein Modell entwickeln würde, die Simulation sehr langsam laufen würde - Linearisierung is' nich'...
