Hi, da meine Frau (jaja..ich auch) immer vergisst die Stereoanlage abzuschalten (ins Standby) habe ich mir dies als Hobbyprojekt ausgesucht.. Nrmalerweise dient sie nur als Ausgabe für den Fernseher (..dieser Radioweckersound ist $%&/ :-), ab und zu gibt es aber andere Audioquellen. Ich habe mir vorgstellt, daß ich mit einem Mikrocontroller ein IR Signal sende, dass die die Anlage abschaltet. Die Frage ist nur, wie bekommt der der MC an das entsprechende Wissen , daß er das Signal senden soll .. Kann man evtl die Lautsprecherausgänge anzapfen ? (wäre wohl das einfachste??) Wenn ja, wie sähe die einfachste Schaltung dazu dann aus ? Der MC meiner Wahl läuft mit 3.3V und hat keine 5V toleranten Eingänge. Bin für Tips oder andere Ideen jeder Art dankbar.
Wenn der Fernseher schon USB Anschlüsse hat: Dort gibt es nur dann Spannung wenn er auch eingeschaltet ist. Dann würde man nur ein Relais brauchen. Alternative: Mikrocontroller wertet das IR Signal der Fernbedienung aus...
Jim M. schrieb: > Wenn der Fernseher schon USB Anschlüsse hat: Dort gibt es nur dann > Spannung wenn er auch eingeschaltet ist. Dann würde man nur ein Relais > brauchen. > > Alternative: Mikrocontroller wertet das IR Signal der Fernbedienung > aus... Das erste geht aber nur mit dem Fernseher als Audioquelle. Ideal wäre wenn ich einfach (z.B.) 2-3 Minuten Stille an den Lausprecheranschlüssen detektieren könnte. Das geht dann mit jedem Eingang. z.B. auch wenn die CD zuende ist und sich niemand drum kümmert.. Die Frage ist nur, wie ? :-)
Frank schrieb: > Ideal wäre wenn ich einfach (z.B.) 2-3 Minuten Stille an den > Lausprecheranschlüssen detektieren könnte. Das geht dann mit jedem > Eingang. z.B. auch wenn die CD zuende ist und sich niemand drum > kümmert.. > > Die Frage ist nur, wie ? :-) Signal verstärken und über einen Analog- oder auch Digitaleingang des µC einlesen und verarbeiten: wenn länger als die gewünschte Zeit keine Änderungen mehr auftreten ein Relais abschalten. Alternative ohne µC: mit dem verstärkten Signal ein nachtriggerbares Monoflop triggern. Der Ausgang des Monoflops schaltet das Relais. Einziges Problem könnte die lange Zeit sein. Gruß Dietrich
Ich dachte ihr hier könntet in 30sec eine Antwort aus dem Ärmel schütteln... a) wozu ein Relais ? Ich will die Anlage nicht stromlos schalten, sondern nur ins Standby schicken.. b) Ähmm- verstärken ? bist du sicher ? Leider weiß ich nichtmal mit welcher Spannung ich da ungefähr rechnen muss.. Das Ding ist noch "Old School" 240Watt, 5 Kanal + 2 Kanal "extern" für andere Räume, und hat ein paar Jährchen auf dem Buckel. Wie messe ich die - grob - Spannung (Kein Oszi der ähnliches vorhanden, nur ein DVM) ? Das Signal sollte natürlich weitgehend unbeeinflusst bleiben.. Uc ist kein Thema, auch das Prgramm dazu ist sicher in nicht mehr als 10 Min. fertig, nur haperts bei mir mit dem elktronik-Wissen.. Die Elektronik muss keine Zeit messen, es reicht mir eine "1" wenn Stille ist.. mehr brauche ich nicht, der Rest ist für mich easy..
(gemeint war :wie messe ich - grob - DIE Spannung (an einem LSP-Anschluss) Meintewegen darf es ruhig auch bei jedem Nulldurchgang 1->0 "flacken"..das löse ich dann über Software. Gibt es da nichts einfaches ? Wie wird sowas normalerweise gemacht ?
...du richtest die spg an den lautsprechern gleich, begrenzt sie auf 5V und wertest sie mit einem arduino (oder uC) aus, der setzt dann nach 60min ein pieps ab, noch ein pieps...piiiiiep - und wenn du dann keine taste gedrückt hast, "drückt" der uC über einen optokoppler die standby taste am receiver. das wars. Klaus.
Ok.. ein Brückengleichrichter ? Wie begrenze ich die Spannung? Zeneriode ?
...genau. Das wars dann schon. Aber miss mal nach, was da bei "sehr leise" raus kommt, ggf ist das dann zu niedrig. Klaus.
Frank schrieb: > Die Frage ist nur, wie bekommt > der der MC an das entsprechende Wissen , daß er das Signal senden soll Nimm einen MC mit ADC, z.B. ATtiny25 und das Lautsprechersignal über Spannungsteiler drauf. Dann prüft der MC, ob das Signal wackelt oder konstant bleibt. Mein Receiver schaltet z.B. nach 30min ohne Signal ab.
Wirf einen Blick in das Service Manual eines Subwoofers. Die haben oft Highlevel Eingänge und Standby. z. B. JBL scs 125
Am besten mit einen Spitzenwertgleichrichter(1) arbeiten. Mit den Ausgang auf den ADC deines mC gehen. Wichtig ist die spannungsbegrenzung. An den klemmen liegt bei maximal Lautstärke schätzungsweise +-45V (abhängig vom Verstärker) an. Bei leiser Musik ist es wesentlich weniger und bewegt sich bei unter einen Volt. Der ADC resettet jedes mal einen timer wenn ein bestimmter wert überschritten wurde. Hat der timer deine gewünschte Zeit erreicht sendet er das infrarotsignal für den standby. MfG tobi 1 http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/aktivglr.html
