xMega-Ausgang in LTSpice
OP #4482275
Ich möchte eine Schaltung in LTSpice simulieren, die an einem normalen
Out-Port von einem xMega hängt. Also der Port geht mal auf high, mal auf
low, was einer Spannung von 0V bzw. 3V entspricht.
Kann ich das in LTSpice einfach durch eine Spannungsquelle darstellen?
Wichtig sind mir die Ströme, die aus dem Outport fließen. Sind die
identisch zu dem was aus dem xMega kommt?
Oder muss ich einen Outport anders in LTSpice darstellen?
Mor ist bewusst, dass aus dem xMega nur maximal 20mA kommen. Das muss
ich natürlich berücksichtigen, dass die Schaltung nicht mehr zieht.
OP #4482583
Um das dynamische Verhalten oder Spitzenströme geht es mir nicht
unbedingt.
Aber angenommen ich habe eine "ganz normale" Spannungsquelle mit 3.3V
und verbinde diese mit 1kOhm zur Masse. Dann würden da laut i=U/R 3.3mA
fließen.
Wenn ich jetzt an einem Out vom xMega high anliegen habe (also 3.3V) und
verbinde diesen über 1kOhm mit der Masse. Fließt dann (stationär)
ebenfalls 3.3mA oder kann man das so nicht sagen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4482628
Das stimmt nicht ganz: dort kommen durchaus auch mehr als 20mA
(einfach ausprobieren).
Nur: du darfst gar nicht mehr als diese 20mA entnehmen...
> ebenfalls 3.3mA
Nein, denn wenn du einen Strom von 3,3mA entnimmst, hast du keine 3,3V
am Ausgang. Sieh dir die "DC Output Characteristics" im Datenblatt an.
