Hallo, ich habe hier ein rund 30 Jahre altes Labornetzteil stehen. Es hat einen Bereich von etwa 0-30V und 0-2A. Leider springt die analoge Anzeige stark, da die Potis genau so alt sind wie das Gerät. Nun könnte man die Potis einfach wechseln. Ich würde das für die Spannung zuständige Poti aber gerne gegen ein digitales Poti, dass durch einen Drehimpulsgeber gesteuert wird, tauschen. Falls möglich auch das zweite Poti, aber dazu später. Hierzu habe ich mir das MCP 4151-103E/SN ausgesucht. Es hat, genau wie das aktuell verbaute Poti 10K. Die 256 Schritte (entspricht etwa 110mV pro Schritt) reichen für meine Anwendung aus. Außerdem habe ich für das digitale Poti eine Lib für Arduino gefunden, wodurch es mir als Softwarelaien hoffentlich möglich sein wird, das Poti zu steuern. Um zu überprüfen, welche Spannungen am für den Voltbereich zuständigen Poti anliegen, habe ich dieses gemessen. Der Bereich am Poti entspricht ziemlich genau dem Einstellbereich des Gerätes. Es sind etwa 0-30V. Wie kann ich nun das MCP 4151-103E/SN (reichelt) als Ersatz für das vorhandene Poti anschließen, obwohl der Spannungsbereich weit über dem Bereich des digitalen Potis liegt. Ich nehme an, dass dieser im Normalfall maximal der Spannung entsprechen darf, mit der das digitale Poti betrieben wird?! In meinem Fall 5V. Meine zweite Frage bezieht sich auf das zweite verbaute Poti. Dieses hat nur 470 Ohm. Einen solchen Wert finde ich bei den MCP 41xxx nicht. Ist es möglich, das MCP 4151-103 mit einem Spannungsteiler zu ergänzen, um auf die 470 Ohm zu kommen? Wie müsste dieser dimensioniert sein? Frank
Wenn du dies vorhast nutze eine MCP41HVx, dessen PotiPins sind für +36V bzw +-18V ausgelegt die normalen können nur bis Ub des Digtialteils arbeiten. http://www.roboternetz.de/community/forums/70-Bascom-C-ASM-Sketch-Codesammlung-Programmschnipsel
Hmmm, Du möchtest ein altes springendes Poti durch ein modernes, uC-gesteuertes neues springendes Poti mit diversem zusätzlichem Geraffel ersetzen? Naja... ;-) Alte Technikerweisheit: "je mehr Teile, desto mehr Nachteile" Ich würde einfach ein neues Poti oder gar ein 10-Gang-Poti einbauen und wieder 30 Jahre Ruhe haben. Oder einfach mal das Poti zerlegen und reinigen. Ein grobes 0,11V Raster wäre mir zu blöde. Andererseits lernt man wieder was, also nur zu und berichte mal ;-) Old-Papa
>> ...Poti anschließen, obwohl der Spannungsbereich weit über dem
Das geht gar nicht!
Also so wie ich das weis, müssen die drei "Poti"-Potentiale innerhalb
der Bertriebsspannungen sein, evtl. sogar mit "Abstand". Da sind ja
keine Optokoppler oder Spannungspumpen drin, sondern normale Mosfets.
zu beachten wäre auch noch: "Low Wiper (Serien-)Resistance: 75 Ohm
(Typical)(!!!)
Alexxx schrieb: > Das geht gar nicht! Hääää na nu erklär mal warum das nicht gehen soll wenn das DB eindeutig sagt das es geht! 0.o https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Fattachment%2F282137%2FMCP41HVX1.pdf Man muss nur die richtigen Komponenten suchen.... 8.6 bis 8.8 sind also magischer Rauch womit Microchip Geld verdient weil "Das geht gar nicht"
