Hallo, ich benutze LO 5.0.5.2 seit einiger Zeit , doch es ist da wohl irgendwas passiert, da alle AltGr Tasten wie {[]}€@~ nicht mehr funktionieren. Die Tastatur ist in Ordnung wie man hier sieht. Nur bei LO geht es nicht mehr. OS ist WIN8.1 ,64 . Ich habe noch herausgefunden, dass ALTGR wie STRG+ALT funktioniert. ALTGR verhält sich bei LO wie wenn man STRG+ALT betätigt. Irgendwie fehlt die Umschaltung auf den 3. Charakter der Tasten. Das Userprofil habe isch schon mal gelöscht, hat nichts geholfen. Die gleiche Version von LO auf meinem Notebook funktioniert ganz normal. Hat jemand bitte eine Idee was da verstellt sein könnte? Danke sehr.
Die Eingabesprache ist auf US Layout? Kommt schon vor dass sich die Umstellt (Software-Einstellungen) Kollegin hatte das auch und das in Word 2010.
Hallo Marco, Marco K. schrieb: > Die Eingabesprache ist auf US Layout? Was meinst du mit US Layout ? Vom PC oder von LO ? Danke
Hast du zufällig eine Remotedesktopverbindung auf gehabt? Diese blockieren oft die ALTGR Taste
Roland P. schrieb: > Hast du zufällig eine Remotedesktopverbindung auf gehabt? Remotedesktop benutze ich nicht, aber Teamviewer. Damit ging es aber vorher auch. Danke trotzdem für den Tip.
Schalte dein System doch mal kurz um. Z.B. auf Deutsch (Schweiz) und wieder zurück. Vielleicht klemmt nur etwas ;)
Ich meinte die Eingabesprache für die Tastatur. Bei Win7 und XP Rechts unten neben der Uhrzeit auf der Taskleiste. Wenn meine Kollegin mehr als zwei Englisch klingende Wörter eingibt springt die Um und sogar in Word die Rechtschreibprüfung, nerfig ohne Ende. Ich habe ihr dann die Englische "Tastatur" deinstalliert und die Pakete für die Rechtschreibprüfung. seit dem ist es nie wider vorgekommen.
@Marko, Danke für die Erläuterung. Ich benutzt WIN8.1 da geht es etwas anders aber ich habe gefunden wie man das da macht. Werde es in Kürze versuchen und berichten Danke nochmals. Grüße
Langsam weiß ich nicht mehr weiter! Bei Windows ist jetzt nur noch Deutsch installiert. Alle Sprachpaket außer Deutsch sind bei LO entfernt. Die ALTGR Zeichen werden bei Calc, Impress Draw und Math richtig dargestellt , nur beim Writer nicht. Im einem Textfeld beim Writer kommen sie auch richtig. Ich bin jetzt sozusagen am Ende meiner Ideen. Weiss dennoch jemand Rat ? Danke
Info: Habe LO5 entfernt und alles wieder auf LO Version 4.4.7.2 umgestellt und siehe da, alles wieder in Butter. Bin aber überhaupt nicht zufrieden damit!
Jetzt bin ich auch am Ende :-( So ein Verhalten klingt nicht gut. Im grauen Hintergrundwissen war da noch was mit Win 10 und einige Tastaturen funktionieren da überhaupt nicht, aber das ist ja nicht der Fall.
