Mahlzeit ;) Sagt mal wie steuert ihr eigentlich eure SiC Mosfets an? Ich bräuchte einen Treiber mit geringem Delay sovie Rise / Fall Zeiten unter 20-30ns. Er sollte 30V Spannungsfest sein. Da ich die gates mit -5/+20 V anseuern will. Gateladung ca 900pF. Frequenz 650V Spitze / 800kHz PWM
Für SiC-Mosfets gibt es fertige Treiber-ICs. Nicht in der Lage danach zu suchen? Ge E. schrieb: > Gateladung ca 900pF. Hää? Das ist eine Kapazität, aber keine Ladung! Und die Kapazität, die im DaBla steht, ist nicht die beim Schalten wirksame. Genau deshalb gibt es ja die Gateladungs-Kurven. Ge E. schrieb: > Frequenz 650V Spitze / 800kHz PWM Welche Auflösung? Etwa 8 oder mehr Bit? -> Wunschdenken. Bei 8Bit Auflösung wäre die minimale Einschaltzeit etwa 4,9ns. Beitrag "SiC MOSFET schnell (28 MHz) schalten"
Ge E. schrieb: > Mahlzeit ;) > > Sagt mal wie steuert ihr eigentlich eure SiC Mosfets an? Ich bräuchte > einen Treiber mit geringem Delay sovie Rise / Fall Zeiten unter 20-30ns. > Er sollte 30V Spannungsfest sein. Da ich die gates mit -5/+20 V anseuern > will. Gateladung ca 900pF. Frequenz 650V Spitze / 800kHz PWM Ich verwende den IXDN609.
Ja der is ganz nett, gibts den auch mit Bootsrap für die High Side? Das
würde den Schaltungsaufwand um einiges Verringern
