Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atxmega128A4U: Keine Interrupts im Bootloader
von Arnd (Gast)
meine Interrupts im Bootloader funktionieren nicht! Kann mir da jemand
weiterhelfen? Danke!
ich verbiege mit folgendem Code die Interrupt Tabelle:
CCP = CCP_IOREG_gc;                                      // Enable high, medium and low level interrupts,Interruptsprungtabelle verbiegens
  PMIC.CTRL = PMIC_IVSEL_bm | PMIC_HILVLEN_bm | PMIC_MEDLVLEN_bm | PMIC_LOLVLEN_bm;
    sei();
Der Linker hat die Option "-Wl,--section-start=.text=0x10000". Im .lss
File sehe ich auch, dass der Code in der Bootloadersection geschrieben
wird:
00010000 <__vectors>:
   10000:  0c 94 01 81   jmp  0x10202  ; 0x10202 <__ctors_end>
   10004:  0c 94 29 81   jmp  0x10252  ; 0x10252 <__bad_interrupt>
   10008:  0c 94 29 81   jmp  0x10252  ; 0x10252 <__bad_interrupt>
   1000c:  0c 94 29 81   jmp  0x10252  ; 0x10252 <__bad_interrupt>
   10010:  0c 94 29 81   jmp  0x10252  ; 0x10252 <__bad_interrupt>
   10014:  0c 94 29 81   jmp  0x10252  ; 0x10252 <__bad_interrupt>
   10018:  0c 94 29 81   jmp  0x10252  ; 0x10252 <__bad_interrupt>
   1001c:  0c 94 29 81   jmp  0x10252  ; 0x10252 <__bad_interrupt>
   10020:  0c 94 29 81   jmp  0x10252  ; 0x10252 <__bad_interrupt>
   10024:  0c 94 29 81   jmp  0x10252  ; 0x10252 <__bad_interrupt>
   10028:  0c 94 29 81   jmp  0x10252  ; 0x10252 <__bad_interrupt>
   1002c:  0c 94 29 81   jmp  0x10252  ; 0x10252 <__bad_interrupt>
   10030:  0c 94 29 81   jmp  0x10252  ; 0x10252 <__bad_interrupt>
   10034:  0c 94 29 81   jmp  0x10252  ; 0x10252 <__bad_interrupt>
   10038:  0c 94 bb 85   jmp  0x10b76  ; 0x10b76 <__vector_14>
Die main.cpp
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "c_avr_iopin.h"
#include "c_avr_uart.h"
#include "c_dispatcher.h"
#include "c_avr_timer.h"
c_avr_uart g_uart_SoM(c_avr_uart::E0, 115200);
c_dispatcher g_dispatcher(&g_uart_SoM);
ISR(TCC0_OVF_vect) {                                      //Timerclock; Bei jedem Überlauf des Hardwaretimers wird in der c_timer Klasse die statische Timerclock um 1 erhöht
    Bei 2MHZ und einem Teiler von 1 entspräche "1" in der Timerclock
    1000*2^16/(2000000) = 32.7675 mS
  c_avr_timer::ulClock++;                                    //Timerclock + 1
int main(void)
  BYTE * resp;
24
  // INIT
25
26
  cli();                                            //Interrupts gesperrt
27
28
  TCC0_CTRLA  = TC_CLKSEL_DIV1_gc;                              //Hardware Timer starten
29
  TCC0_INTCTRLA = 0x03;                                    //Interrupt definieren
30
  c_avr_timer::fResolution = 32.7675;
31
32
33
34
    sei();
35
36
37
  // Main
38
39
  c_avr_timer timeout;
40
  timeout.StartMs(250);
41
42
  c_avr_iopin led(&PORTD, PIN7_bm, true, false, false);
43
  c_avr_iopin led2(&PORTD, PIN6_bm, true, false, false);
44
  c_avr_timer t;
45
  while(1){
46
    if(t.ready()){
47
      led.toggle();
48
      t.StartS(1);
49
50
    led2.toggle();
51
52
53
  cli();                                            //Programm starten, nach Update oder Timeout
54
  CCP = CCP_IOREG_gc;
55
  PMIC.CTRL = 0;
56
  asm("jmp 0");
57
Optimierung abgeschaltet?  Dann wird das Timing für das CCP-Register
nicht passen.
Mit Optimierung müsste es passen, aber es gibt natürlich keine
Garantie.
Alternativ:
#include <avr/xmega.h>
   _PROTECTED_WRITE(PMIC.CTRL, PMIC_IVSEL_bm | PMIC_HILVLEN_bm | PMIC_MEDLVLEN_bm | PMIC_LOLVLEN_bm);
von Arnd (Gast)
Optimierung ist auf Standard. Mit PROTECTED_WRITE scheint es auch nicht
zu gehen. So wie ich meiner Main jedoch entnehmen kann, sollte mein
Timer laufen und bei jedem Überlauf einen Ausgang schalten.
Meine Timer und IO Klassen sind eigentlich hinlänglich getestet in
anderen Projekten. Aber in der ISR vom Timer passiert leider nichts.
Nichtmal PORTD.OUTTGL = PIN5_bm;
Moment mal, sind die 0x10000 da Byte- oder Wortadressen?
Da danach jeweils 4 Opcode-Bytes kommen, gehe ich von Byteadressen
aus.  Dann steht die Tabelle aber auf 64 KiB, nicht auf 128 KiB.
Edit: ja klar, das muss „-Wl,--section-start=.text=0x20000“ heißen.
Die GNU-Tools zählen unabhängig von der Wortbreite des Prozessors
immer in Byte-Adressen.
von Arnd (Gast)
PS: Nur led2.toggle(); wird natürlich ausgeführt. Timer t steht still,
weil die Clock der Klass vom Interrupt nicht angetrieben wird.
von Arnd (Gast)
Dane super... mit 0x20000 läuft es jetzt :)
