Hallo! Ich besitze einen Fgen(Agilent 33xxx), bei dem der Offset sich nur abhängig von der Amplitude einstellen lässt...das stört mich leider. Deshalb meine Frage(n): 1)Kann man das Problem irgendwie umgehen? 2)Gibt es Fgen bei denen sich der Offset (sollte min. 7.5V sein) frei einstellen lässt? Falls ja, habt ihr mir da ein Beispiel? Grüße Martin
Martin schrieb: > bei dem der Offset sich nur > abhängig von der Amplitude einstellen lässt. Das fällt mir schwer zu glauben. Z.B. beim 33220 gibt es zwei Einstellmöglichkeiten: Entweder High-Level und Low-Level (was tatsächlich Offset und Amplitude gleichzeitig beeinflusst) Oder Amplitude und Offset (und dabei sind beiden Größen unabhängig voneinander einstellbar). Du musst also drauf achten, dass du im richtigen Einstellmodus bist. Ansonsten kann es noch passieren, dass du versuchst, den Ausgangsspannungsbereich zu überschreiten (wenn die Amplitude groß ist und du versuchst, einen großen Offset dazu zu addieren). Das ist aber eine Spannungsbegrenzung, keine Kopplung von Offset und Amplitude.
Bei FGs gibt es eigentlich nur zwei Kategorien: a) Offset und Signal werden addiert, und dann durch einen Stufenabschwächer / PGA geleitet b) Signal wird durch einen Stufenabschwächer / PGA geleitet, und dann das Offset addiert Im Fall von a) begrenzt der Bereich der Signalamplitude dann das Offset. Bei Generatoren wie b) kann man auch auf einen 1 mV Sinus noch 5 V Offset geben.
Hallo Achim, danke dir für deine Antwort. Das was du sagst, wundert mich ja fast auch schon ein wenig ;-) Kannst du an deinem 33220 etwa eine Ampl von 400mVpp und einen Offset über 800mV einstellen? Bei mir macht er da Schluss ... und das sollte ja noch keine Spannungsbegreqnzung sein, oder? Gruß
Sven schrieb: > > Kannst du an deinem 33220 etwa eine Ampl von 400mVpp und einen Offset > über 800mV einstellen? Bei mir macht er da Schluss ... und das sollte ja Gerade beim 33220A ausprobiert: Bei einer Amplitude 400mVpp lässt sich jeder Offset von -4,8V bis +4,8V einstellen - sowohl bei 1kHz als auch bei der höchsten Frequenz (20MHz).
John D. schrieb: > Gerade beim 33220A ausprobiert danke fürs Ausprobieren - ich käme erst wieder in ein paar Tagen an ein Gerät ran. Sven schrieb: > eine Ampl von 400mVpp und einen Offset > über 800mV einstellen? Bei mir macht er da Schluss wie äußert sich denn das Schluss machen? Misst du mit dem Oszi am Ausgang, dass die Kurve clipt? Oder lässt die Einstellung keine größeren Werte zu? Falls du keine größeren Werte einstellen kannst fällt mir noch eine mögliche Erklärung ein: der Wert des Lastwiderstands, den du im Menue "Output Load" (oder Termination oder so ähnlich) eingestellt hast, wird von dem Gerät in die Spannungsanzeige mit eingerechnet. Wenn du 1Ohm eingestellt hast und eine Amplitude von 200mV angezeigt wird, dann ist die tatsächliche "interne" Amplitude 10,2V - die Anzeige zeigt dann den Wert (200mV) der bei einem Spannungsteiler von 50Ohm Innenwiderstand und 1Ohm Lastwiderstand übrig bleiben würde.
