Hi, ich möchte eine Anordnung mit zwei HallSensoren realisieren. Wenn ich diese direkt nebeneinander senkrecht im Feld habe, beeinflussen diese sich dann gegenseitig? Oder misst jeder HallSensor das umgebende Feld "fehlerfrei"(also mit der Genauigkeit die auch herrschen würde, wenn der HallSensor alleine wäre). Weiß das jemand? Grüße
Wenn du elektrisch eine gegenseitige Beeinflussung ausschliessen kannst (also über die Versorgung und Messleitungen), dann arbeiten die Sensoren ohne gegenseitige Störungen. Sie erzeugen ja selber so gut wie kein eigenes Magnetfeld, sondern messen es nur. 'So gut wie' deswegen, weil sich natürlich um jeden stromdurchflossenen Leiter ein Magnetfeld bildet. Bei den Strömen in den Sensoren kannst du das aber vernachlässigen.
Ein Hall-Sensor wird mit Strom betrieben, der seinerseits ein Magnetfeld aufbaut: https://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Effekt Die Frage ist nur, ob man das als verschwindend gering betrachten kann. Die Messgenauigkeit von Hall-Sensoren ist auch sehr begrenzt, vermutlich geht das Eigenfeld schon unter. Wofür zwei Sensoren? Redundanz?
Sven schrieb: > ich möchte eine Anordnung mit zwei HallSensoren realisieren. Alter Merksatz für Meßtechniker: Man sollte nie zweimal messen. Man weiss dann nämlich nicht, welches der beiden Ergebnisse man nehmen soll. :-)
