hi, ich würde gern das sim800 gsm modul verwenden und eine streifenleitungsantenne dimensionieren. reicht es aus, wenn ich eine lampda/2 streifenleitung für das frequenzband ziehe?
Verschoben durch User
Eugen T. schrieb: > reicht es aus, wenn ich eine > lampda/2 streifenleitung für das frequenzband ziehe? Eine Microstripline mit einer gebräuchlichen Impedanz strahlt zwar etwas, aber nicht sehr effizient. Was dir vermutlich vorschwebt, ist viel breiter und wird gewöhnlich als Patchantenne bezeichnet. Dazu gibt es viel Literatur. Für einige Frequenzbänder kann man auch fertige Patchantennen kaufen, die dann aber nicht aus Leiterplattenmaterial gefertigt werden, sondern aus speziellen Keramiken mit einer hohen relativen Permittivität von z.B. 40. Dadurch veringern sich die Abmessungen etwa um den Faktor 3 gegenüber FR4. Wenn deine Schaltung in ein Metallgehäuse eingebaut wird, könntest du auch an die Verwendung eines Schlitzstrahlers denken. Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/PIF-Antenne
Zur Patchantennenberechnung: http://www.gunthard-kraus.de/inhalt_de.htm allerdings 2,4GHz Bei Microstrip bin ich mir über das richtige Epsilon nicht sicher, muss man das von FR4 nehmen oder von Luft oder dazwischen?
Christoph K. schrieb: > Bei Microstrip bin ich mir über das richtige Epsilon nicht sicher, muss > man das von FR4 nehmen oder von Luft oder dazwischen? Dazwischen, wobei das FR4 dominiert, weil doch der grösste Teil des Energietransports darin verläuft, während die Feldstärke oberhalb der Leiterbahn relativ gering ist. Ausserdem tritt dabei Dispersion auf, weil die Welle in der Luft schneller läuft als im Dielektrikum.
Hp M. schrieb: > Ausserdem tritt dabei Dispersion auf, weil die Welle in der Luft > schneller läuft als im Dielektrikum. Was daran ist Dispersion? Bei einer Streifenleiterantenne, die für eine bestimmte Frequenz dimensioniert ist, spielt doch die Wellenlängenabhängigkeit irgendwelcher Eigenschaften überhaupt keine Rolle. Entweder es passt oder eben nicht. https://de.wikipedia.org/wiki/Dispersion_%28Physik%29
