Guten Morgen, Ich hab diese Woche meine ersten Platinenätzversuche gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass der Entwickler schnell aufgebraucht ist und ausgewechselt werden muss. Kann das sein? Habe mit 0.5l Wasser und 5g Entwickler keine Ahnung 3-4 10*8cm Platinen geätzt, wovon eigentlich nur die erste halbwegs gut aussah. Oder könnte es sein, dass der Entwickler zu kalt war(Raumtemperatur)? Btw: Die Säure danach reicht ja wenn sie Raumtemperatur hat, oder?
Hadeldidu schrieb: > Guten Morgen, > > Ich hab diese Woche meine ersten Platinenätzversuche gemacht. Ich hatte > das Gefühl, dass der Entwickler schnell aufgebraucht ist und > ausgewechselt werden muss. Kann das sein? > Habe mit 0.5l Wasser und 5g Entwickler keine Ahnung 3-4 10*8cm Platinen > geätzt, wovon eigentlich nur die erste halbwegs gut aussah. Oder könnte > es sein, dass der Entwickler zu kalt war(Raumtemperatur)? > Btw: Die Säure danach reicht ja wenn sie Raumtemperatur hat, oder? Zumindest auf letzteres kann ich mit "nicht unbedingt" antworten. Wir haben hier in der Arbeit verschiedene Anlagen. In einer ist Eisen(III)-chlorid, womit die andere befüllt ist weiß ich jetzt gar nicht. So oder so laufen beide bei ca 52°C. Kann sein, dass dein Ätzmittel bei Raumtemperatur funktioniert, würde mich aber wundern
Hadeldidu schrieb: > Guten Morgen, > > Ich hab diese Woche meine ersten Platinenätzversuche gemacht. Ich hatte > das Gefühl, dass der Entwickler schnell aufgebraucht ist und > ausgewechselt werden muss. Kann das sein? > Habe mit 0.5l Wasser und 5g Entwickler keine Ahnung 3-4 10*8cm Platinen > geätzt, wovon eigentlich nur die erste halbwegs gut aussah. Oder könnte > es sein, dass der Entwickler zu kalt war(Raumtemperatur)? > Btw: Die Säure danach reicht ja wenn sie Raumtemperatur hat, oder? Die Temperatur spielt bei chemischen Reaktionen eine sehr sehr große Rolle! Was die schwache Natronlauge, die als Entwickler verwendet wird, angeht, so nimmt sie in offenen Gefäßen allmählich das stets in der Luft vorhandene CO2 auf und wird dadurch neutralisiert und lässt in ihrer Wirkung nach. NaOH, egal ob fest oder gelöst, deshalb in verschlossenen Gefässen lagern. Bei den Ätzbädern sind unterschiedliche Systeme in Gebrauch. Die Peroxid haltigen wie H2O2/HCl oder Natriumpersulfat können durch Verschmutzungen oder helles Licht rasch an Wirksamkeit verlieren und unwirksam werden. FeCl3 als Ätzmittel ist davon nicht betroffen, aber eine gebrauchte Lösung nimmt aus der Luft Sauerstoff auf, was zu einer Schlammbildung führt. Durch Zugabe von etwas Salzsäure kann man dieser Schlammbildung aber vorbeugen bzw. bereits gebildeten Schlamm wieder auflösen.
Ja, dann kommt ab jetzt ein Deckel auf den Entwickler. Und Ich werde mal versuchen, zu entwickeln wenn das Zeugs noch warm ist. Als Ätzmittel müsste Ich FeCl3 in Flüssigform haben. So ne große runde weiße Flasche mit Schraubverschluss. ... Das tats wohl gut damit. Einmal zu gut, da hats mir 3 Platinen komplett leer geätzt. ^^ Komm auch nicht mehr so schnell vor.
Ich benutze meinen Entwickler nur einmal. Dazu verwende ich einen luftdichten 1l Vorratsbehälter aus diesem ich für jede Platine ein paar cl zum Entwickeln entnehme. Diesen angebrauchten Entwickler brauche ich dann nach dem Ätzen zum Strippen des restlichen Fotolacks. So habe ich zum Entwickeln immer die gleichen Bedingungen.
Hadeldidu schrieb: > Habe mit 0.5l Wasser und 5g Entwickler keine Ahnung 3-4 10*8cm Platinen > geätzt, wovon eigentlich nur die erste halbwegs gut aussah. Man sollte gar keine Platine im Entwickler ätzen, 10g/l tun es dafür auch nicht. Man sollte Ätzmittel (z.B. Eisen(III)chlorid-Lösung) zum Ätzen verwenden und Entwickler (Natriumhydroxid) nur zum Entwickeln der Photoschicht. Entwickler wird durch Aufnahme von Luftsauerstoff innerhalb von ein paar Tagen (in der Schale, in der PE-Flasche in Wochen, in der Glasflasche ohne Luft obendrüber lange lagerfähig aber wenn ein Schliffstopfen verwendet wurde kriegt man den nicht mehr auf) schlecht, aber an einem einzelnen Tag kannst du in 0.5l schon mindestens die Photoschicht von 10 Platinen entwickeln. Probleme beim Ätzen und Entwickeln stammen vor allem daher, daß die Rahmenbedingungen nicht gleich sind: Das Bad hat sich erwärmt (oder kühlt ab), man belichtet mit wärmeren Röhren und damit stärker, man hat NATÜRLICH auf eine Belichtungsreihe mit Ätztest verzichtet weil man das ja alles so viel besser beherrscht als die Profis so daß man den Kinderkram nicht nötig hat. Dabei ist alles, was man tun muss, einfach und längst bekannt: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6
Michael B. schrieb: > aber an einem > einzelnen Tag kannst du in 0.5l schon mindestens die Photoschicht von 10 > Platinen entwickeln. Ja, aber den Entwickler kann man nach einem halben Jahr noch erfolgreich benutzen. Auch wenn die Brühe wie Kaffee aussieht. Bei den 10 Platinen sind welche vom Format Euro gemeint.
> Wie oft kann man Entwickler gebrauchen?
Mein Chef meint ja immer, Entwickler könne man meist gar nicht
gebrauchen, für gar nichts. Weiß nicht obs stimmt.
Bis sie 67 sind.
Die Entwicklerlösung aufbewahren halte ich für etwas übertrieben. Entwickler kostet 6 Euro in der Dose mit der Du als Hobbyätzer auf Ewig und 5 Tage genug hast. Ich setz immer 'n Viertelliter mit 2.5g an, entwickel meine 2-3 Platinen die ich pro Lauf hab und weg mit dem Dreck. Welche Temperatur Dein Ätzbad haben sollte hängt schwer davon ab womit Du ätzt. Egal was es ist gilt jedoch, dass Raumtemperatur üblicherweise relativ niedrig ist und damit die Zeit steigt die die Platine in der Brühe verbringt, was eben nicht nur mehr Zeit braucht sondern auch mehr Unterätzung (also dass die Ätzbrühe die Bahnen "von der Seite her" angreift und unter die Bahnen reinätzt) bedeutet. Insgesamt wär eine Temperatur von etwa 40 Grad für Natriumpersulfat sinnvoll, wie warm der Eisenschlamm werden soll weiss ich leider nicht.
Cyblord -. schrieb: > Mein Chef meint ja immer, Entwickler könne man meist gar nicht > gebrauchen, für gar nichts. Also Abteilungen Controlling, Marketing, Verkauf und Finanzen. Fertig. Der Rest ist nach PRC outgesourced. Wie beim Apfel;-)
