Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SM6T24CA oder SM6T24A (bi / unidirektional) als Überspannungsschutz 12V KFZ Bordnetz
von Paul Serk (Gast)
Mahlzeit,
ich entwerfe gerade für einen Datenlogger fürs Auto die Stromversorgung.
Die Spannungsspitzen sollen ja mit einer TVS gekappt werden. Nun gibt es
diese unidirektional und bidirektional.
Welche ist jetzt die richtige für den Anwendungszweck?
Wo ist der genaue Unterschied?
LG
Paul
von Robert (Gast)
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000725.pdf
Auf Seite 2 sieht man den Unterschied.
Bidirektional:
Breakdownvoltage gültig für beide Polaritäten
Bsp.: 10V-Typ ist zwischen -10V und +10V nicht leitend
Unidirektional:
Breakdownvoltage gilt für den negativen Bereich. Im positiven wird die
Diode bei "0V" leitend - 0V ist natürlich Unfug, typische
Sperrspannungen liegen bei 0.6V (siehe Diagramm im DB)
Welcher Typus der richtige ist, hängt von Deinen Pegeln ab.
+/- 10V könnte man also prima mit einem bidirektional Typ in Richtung
Masse abführen.
0-10V mit einem unipolaren
von Soul E. (Gast)
für KL30:
a) Du hast eine Verpolschutz-Diode. Unidirektionaler TVS hinter der
Diode.
b) Du hast keinen Verpolschutz, weil Dein Infineon-Spannungsregler
keinen braucht. Bidirektionaler TVS
Bei Signaleingängen hängt es von der zu erwartenden Polariät der Signale
ab, ob Du gegen +Uz / -0,7 V oder gegen +Uz / -Uz klemmen willst.
von Anja (Gast)
a) das hängt von deinem Verpolschutzkonzept ab
b) keine: diese 24V-Type übersteht den Jump-Start Test wahrscheinlich
nicht (bricht ab 22.8V durch) und für Load Dump braucht man eher die
Zehnfache Leistung. (z.B. LDP01).
Gruß Anja
von Soul E. (Gast)
Das ist in der Tat richtig, da gehört eine 36V-Diode hin. Oder man nimmt
gleich Automotive-Bauteile, die auch ohne zusätztliche Beschaltung 40V
am Eingang aushalten. STM, OnSemi und Infineon haben einen große
Auswahl.
Ich habe schon lange kein Projekt mehr erlebt, wo der Suppressor
(SMB36A) an KL30 tatsächlich bestückt wurde. Vorherhalten wird er immer
noch.
