Hallo, ich habe vor, an einigen einfaches Geräten zb einem LED Band einen IR Sendor durch einen kleinen Arduino zu ersetzen. So will ich erreichen, zb das LED Band nicht mehr mit der Mitgelieferten IR Fernbedineung zu bedienen, sondern über ein Arduino (bzw das Arduino wird in meine Hausautomatisierung integriert und soll bei Befehl die LEDs dimmen). Der IR Sensor ist an einer kleinen Platine angebracht, die wiederum im Stromkabel zum LED Band sitzt und eben das Band steuert. Leider weiß ich nicht, was ein IR Sensor am Out Pin für ein Signal liefert. Ich würde gerne den Sensor ablöten und ein Kabel zu einem Ausgang vom Arduino anlöten und dann eben die Platine direkt steuertn, zb mit HEX werten die man direkt ausgibt (über Tx?), sollte der IR Sensor Hex werte ausgeben. Ist das an sich möglich? Also quasi mit einem Arduino einen IR Sensor simulieren? lg :)
Einfacher wäre es doch, mit einer IR-Diode einfach das Signal der Fernbedienung nachzumachen - so kannst du diese auch noch benutzen, wenn du deinen Selbstbau doch nicht mehr willst...
Sebastian S. schrieb: > Leider weiß ich nicht, was ein IR Sensor am Out Pin für ein Signal > liefert. Dann guck nach. Wozu wurden Oszis und LAs erfunden. > Ist das an sich möglich? Also quasi mit einem Arduino einen IR Sensor > simulieren? Sicher, aber vermutlich bringt dir die Simulation nichts. Was du brauchst, ist die Emulation einer IR Fernbedienung - die legt fest, was für Steuersignale geschickt werden.
