Hi, ich würde gerne eine Rolladensteuerung per Siemens Logo lösen. Jedoch fällt mir die Auswahl der Geräte schwer da es nirgends einen vernünftigen Überblick gibt, speziell was die Kombination der einzelnen Module betrifft. Es soll auf jeden Fall ein 0BA8 werden da es wohl erst seit dieser die astronomische Uhr gibt. Nun, was ich habe sind: - 5 Rolladenmotoren 230V - 10 Taster (je Rolladen AUF und AB) - 1 Magnetkontakt (Terassentür) - 1 Sonnenwächter (Eigenbau mit Gleichspannungsausgang frei wählbar) Somit bräuchte ich: - 10 Ausgänge 230V - 10 Eingänge digital (am besten 12/24V) - 1 Eingang digital (auf jeden Fall 12/24V) - 1 Eingang analog (bspw. 0-10V) Was ich nehmen würde: - Logo! 12/24 RCE (6ED1052-1MD00-0BA8) - LOGO! DM16 24R (6ED1055-1NB10-0BA2) - Netzteil 24V min. 12W Also, 1. Kann ich das so kombinieren? 2. Hab ich was vergessen? Danke für eure Hilfe, Stefan
Hallo Ich hab früher auch viel mit logos gearbeitet, mein tipp schau dir den Loxone mini Server an, preislich wird das nicht viel teurer kommen, dafür aber sehr ausbaufähig und zb die möglichkeit mit dem Smartphone zu steuern. Ich steuere bei mir zuhause das licht meistens über das smartphone, bequem vom sofa aus :)
Hallo Ich würde alles mit 24VDC machen und dann die 230VDC über Koppelrelais schalten. Hat den Vorteil alles die gleichen Module. Die Ausgänge der 'teuren' Logo werden geschont. Und falls etwas nicht funktioniert kannst du auf Hand stellen. Loxone klingt interessant jedoch wie lange da man Ersatzteile bekommt?? Ich würde also die 24VDC Logo mit Transistoren nehmen. Die ist nochmals etwas billiger. Dafür halt noch ein paar Robuste Relais.
Mit den 2 Geräten sollte es funktionieren. Müsst ich mal testen ob man eine 24Volt Logo mit einer Erweiterung mit 230Volt betreiben kann. Evtl. könnte dies sogar gehen, muss ich aber erst testen. Was du dir überlegen könntest wäre ein HMI-Panel (z.B. 6AV2123-2DB03-0AX0 ) mit an die Logo zu hängen. Dann kannst du die Zustände über das Panel sehen und auch alle Rollos über das Panel ansteuern. Mit der 8er ist dies nun möglich. Problem ist nur das du eine WinCC-Lizenz benötigst.
Nimm 'ne Thinget SPS, ist günstig und dann 'n ein HMI-Touchpanel MT4434TE. Die HMI-Soft und die SPS-Soft ist umsonst, kann ich nur empfehlen. Gruß Helmut
Mike schrieb: > Müsst ich mal testen ob man eine 24Volt Logo mit einer Erweiterung mit 230Volt betreiben kann. Die DM16 24R hat doch 24V!? MfG Stefan
Ja, die DM16 24R arbeitet mit 24 Volt. Es könnte ja sinnvoll sein das Grundmodul mit 24 Volt zu nehmen und die Erweiterung mit 230Volt. So hätte man Eingangsklemmen mit 24V-Pegel und 230V-Pegel. Aber ob dies geht weis ich nicht.
Mike schrieb: > Ja, die DM16 24R arbeitet mit 24 Volt. > > Es könnte ja sinnvoll sein das Grundmodul mit 24 Volt zu nehmen und die Erweiterung mit 230Volt. So hätte man Eingangsklemmen mit 24V-Pegel und 230V Gute Idee, aber dann fehlt mir der Analogeingang.
Da hättest du 4 Stück am Grundmodul. Aber dann haut die ganze Schaltung mit Ein- und Ausgängen nicht mehr hin. Du brauchst ja 10 Eingänge für die Taster.
