Kaputter Programmer?
OP #4485067
Ich hatte soeben vor meinen ersten Mikrocontroller zu programmieren,
dabei trat ich folgendes Problem.
Wenn ich mit Atmel Studio probiere den Mikrocontroller auszulesen  kommt
folgender Fehler:
“Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface
settings, target power, security bit, and connections to the target
device.”
Die Spannung habe ich nachgemessen und die stimmt, das wird auch in mit
Atmel Studio korrekt angezeigt.
Ich nutze einen ATXMEGA32A4U und will mit Diamex All-AVR AVR-Programmer
den Mikrocontroller programmieren.
Ein Austausch des ATXMEGA32A4U hat keinen Unterschied gebracht.
An was kann dieser Fehler liegen? Kaputter Programmer?
MfG,
Julius
Gast #4485328
Du kannst LED's (oder ein Oszilloskop oder einen Logikanalyzer) an die
drei Leitungen MISO, MOSI und SCK anschließen, um zu sehen, ob der
Programmer etwas an den µC sendet und ob der µC antwortet.
Wenn du die Taktfrequenz des Programmer (bei avrdude mit Parameter -B)
möglichst niedrig einstellt, kann man die LED's gut flackern sehen.
#4485611
Und richtig angeschlossen sind Data und Clock auch?
Frage nur weil die durch Ober und Unterseite schnell verwechselt werden
können.
Wenn die USB Buchse links oben liegt sollte die Belegung von oben nach
unten folgende sein :
Oberseite      Unterseite
VCC            PDI-DATA
nc             nc
GND            PDI-CLOCK
100% sicher bin ich mir da aber nicht, besitze auch keinen Chameleon mit
dem ich es testen könnte. Nachgeschaut im Github, die Version RevE-2.
Nachmessen sollte aber Klarheit bringen.
