Hallo, ich habe eine 100W Power LED zum Dimmen an eine PWM-Steuerung angeschlossen. Die Leitung zur LED hat stolze 5 Meter. Ich gehe davon aus, dass ich hier eine schöne Antenne gebastelt habe. Die PWM-Frequenz ist 22kHz und sollte auch für Insekten recht angenehm sein. Ich denke jetzt darüber nach, ob ich eine Spule in Serie schalten soll. Problem ist, dass davon eigentlich nur Esoteriker was haben. Ich glaube nicht, dass ein 22kHz PWM noch irgendwie vom Gehirn wahrnehmbar ist. Ausserdem brauche ich bei 36V 3A Spitzenstrom eine recht grosse Spule. Was meint ihr? Stichwort EMV und Augenschonung.
Carsten schrieb: > Ich glaube > nicht, dass ein 22kHz PWM noch irgendwie vom Gehirn wahrnehmbar ist. Für die Messwagen der BNA ist die Dreckschleuder bestens wahrnehmbar.
die 22khz sind kein problem bezügl. emv. allerdings die oberwellen, denn pwm ist ein rechteck. und dagegen hilft die induktivität. 100W ist kein pappenstiel vor allem nicht an so einer antenne.
@ Carsten (Gast) >ich habe eine 100W Power LED zum Dimmen an eine PWM-Steuerung >angeschlossen. Die Leitung zur LED hat stolze 5 Meter. Was für eine Leitung? Wilder Klingeldraht, bei dem die beiden Adern weit getrennt bzw. einzeln liegen oder verdrille Leitung bzw. Doppellitze, wo die beiden Adern eng aneinander geführt werden? > Ich gehe davon >aus, dass ich hier eine schöne Antenne gebastelt habe. Jain. > Die PWM-Frequenz >ist 22kHz und sollte auch für Insekten recht angenehm sein. Ohhhh, eine insektenfreundliche LED-Beleuchtung. Das ist ja noch besser als vegan!!! >Ich denke jetzt darüber nach, ob ich eine Spule in Serie schalten soll. Wenn, dann richtig! Also eine RICHTIGER Schaltregler, welcher als getaktete Konstantstromquelle fuer Power LED oder gar nicht! >Problem ist, dass davon eigentlich nur Esoteriker was haben. Ich glaube >nicht, dass ein 22kHz PWM noch irgendwie vom Gehirn wahrnehmbar ist. Du hast die beiden wichtigstwn Stichworte ja schon selber genannt. Esoteriker , glaube ;-) >Ausserdem brauche ich bei 36V 3A Spitzenstrom eine recht grosse Spule. Dein 50W LED und vor allem ihr Kühlkörper ist auch nicht klein, da spielt eine Spule mit 3A mit vielleicht 1mH auch keine Rolle mehr. >Was meint ihr? Stichwort EMV und Augenschonung. Die EMV wird nicht perfekt sein, für ein Bastelprojekt das keine CE Kennzeichung etc. braucht reicht es. Augenschonung ist schon bei 200-1000Hz gegeben, 22kHz sind totaler Humbug. Wenn du einfach was verbessern willst, platziere den PWM-Schalter/Treiber + dicke Elkos an der Versorgungsspannung DIREKT an der LED. Dann musst du nur noch Gleichstrom + das PWM-Steuersignal über 5m Leitung führen.
