Hallo, Ich habe es in meinem Beruf, manchmal nötig ungestört zu reden. Deshalb möchte ich einen Störsender bauen welcher im umkreis von nur 5 - 8 metern alles Lamlegt. Damit ich eingespräch führen kann. ist es möglich das mir jmd. eine solche Anleitung geben kann? Ich würde mich sehr freuene das Wirtschaftsspionage heutzutage leider immer weiter verbreitet ist. Ich möchte auch wirklich nur einen Raum stören, Damit niemand zu schaden kommt der einen Notfall hat, Und Notärtzte oder Polizei rufen muss. Es geht mir nur um einen kleinen Ungestörten Bereich, der vor Wanzen Handys und Ähnlichem sicher ist. Mit Freundlichen Grüßen und Danke im Vorraus Simon
Verschoben durch User
Auswelchem Grund? Soweit ich weiß ist es auf Privat gelände nicht Illigal. Gruß Simon
Das ist verboten. Und alle leicht bezahlbahren Geräte lassen dich dann auch nicht telefonieren weil der Störsender keine Ahnung hat was deine Funkwellen sind und was nicht. So, und selbst wenn du es schaffst, wie willst du dich gegen Mikrofone absichern? Was ist mit Geräten die einfach aufnehmen und speichern? Was wenn es dein Handy tut? Wenn es dir wirklich um Wirtschaftspionage geht solltest du weder in der Öffentlichkeit darüber reden noch unverschlüsselte Übertragungswege nutzen. Das ist eine lahme ausrede, wegen deinem Beruf andere Menschen stören, andere Menschen sind gleich wichtig wie du. Dem Text von oben kann man entnehman das du unzureichendes Wissen über Funk in dem Spektrum hast. Nur ein paar Meter oder nur einen Raum, es ist sehr schwierig das niemand anderes gestört wird. Deine Idee hinkt vorne sowie hinten. Du kannst einen Raum von jeglichen Funkwellen begrenzt gut abschirmen aber dann hald nur mit Kabeltelefonen telefonieren. Am besten beschallst du die umgebung dann auch noch mit weißem rauschen.
Hallo, Vielen Dank für die Antwort. Ich würde nicht fragen wenn ich Ahnung hätte. Dann frage ich mal anders, wie kann ich einen meiner Räume abschirmen, in Frequenzbereichen von 890 bis 915 MHz und von 935 bis 960 MHz (GSM 900) sowie von 1.710 bis 1.785 und von 1.805 bis 1.880 MHz (GSM 1800)? Am besten auch noch im bereich 87,5 bis 108 MHz gegen wanzen damit zumindest nichts raus kann, dann ist es egal wer irgend ein Gerät mit eingeschläust hat. Außerdem ist diese IP zurück verfolgbar zu irgend einem Haus in Hessen aber dort bin ich nicht ich lege sehr viel wert auf Diskretion. MFG Simon
Tomas schrieb: > Ah ja Was mag' nur so wichtig sein, das er einen "TheWholeFrequencyRangeUpTo2^42HzJammer" benötigt? Vermutlich möchte er im Rahmen von konspirativen Treffen in seinem "Kupferkessel" Mitarbeitern des Konrad-Duden-Institut seine ungewöhnlichen und kreativen Vorschläge zur "ganz neuen deutschen Rechtschreibung" zukommen lassen ;) Nix' für ungut Simon, aber die Diskussion wirkt albern.
Wenn die Gesprächsinhalte wirklich so schützenswert sind, lass Dir einen "RF schielded room" bauen: http://www.frankoniagroup.com/cms/en/products/anechoic-chamber-and-rf-shielded-rooms/ Dort triffst Du Dich dann mit Deinen Gesprächspartnern. Zu teuer? Gemeinsamer Spaziergang im Wald hilft auch ...
Simon N. schrieb: > Ich würde nicht fragen wenn ich Ahnung hätte. [...] > Am besten auch noch im bereich 87,5 bis 108 MHz gegen wanzen damit > zumindest nichts raus kann, dann ist es egal wer irgend ein Gerät mit > eingeschläust hat. Genau, Wanzen arbeiten um Bereich des des UKW-Radios damit die jeder der den Suchlaufknopf drückt finden und abhören kann. > Außerdem ist diese IP zurück verfolgbar zu irgend einem Haus in Hessen > aber dort bin ich nicht ich lege sehr viel wert auf Diskretion. Du klingst eher ein Troll, falls nicht, diese Angstzustände kann man behandeln.
Simon N. schrieb: > Deshalb möchte ich einen Störsender bauen welcher im umkreis von nur 5 - > 8 metern alles Lamlegt. Was würde dir das nützten. Gegen Lasermikrophone, die die Bewegung der Fensterscheiben durch Schallwellen aus der Ferne messen, hilft das herzlich wenig. Die Welt ist größer, als du denkst. Mache bei Seegang einen Strandspaziergang. Das Meeresrauschen wird jedes gesprochen Wort überdecken und ortsfeste Abhöreinrichtungen gibt es dort auch nicht.
und ordentlich Alufolie um den Kopf wickeln, damit Keiner die wertvollen Gedanken abfangen kann!!!
Einen Raum von oben bis unten mit Ferritkacheln zuzimmern (Decke und Boden nicht vergessen). Beispiel: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Shielding_room.jpg Wenn das noch nicht reicht, Absorber oben drauf: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/EmcAntenna.jpg/220px-EmcAntenna.jpg Oder in eine fertige EMV Kammer sitzen ;-) P.S: Auch wenn man GPS/GSM Jammer beim freundlichen Chinesen kaufen kann, sollte man sie außerhalb einer EMV-Kammer nicht betreiben. Teilweise sind die Bänder extrem schlecht eingestellt und die Leistung was da teilweise rausgeblasen wird ist nicht gerade wenig. Da hat man ziemlich schnell ziemlich viel Ärger.
Falsche Herangehensweise. Du brauchst einen Raum, in dem keine Strahlung rein und raus kommt. So etwas gibt es fertig zu kaufen, nennt sich EMV-Messkammer. Gibt Firmen die das bauen. Es bleibt allerdings noch ein großes Problem: Am Körper getragene Aufnahmegeräte. Dagegen hilft nur eins: Nackt, komplett splitterfaser nackt. Selbst dann bleiben noch potentielle Verstecke, im inneren des Körpers. Da helfen Untersuchungen und auch Quarantäne. Und selbst dann bleibt das Risiko, dass eine Wanze evtl. in das Hirn deines Gesprächspartners implantiert wurde. Dagegen hilft evtl. Mikrowellen, um es zu kochen, aber so, dass Gesprächspartner ohne implantierte Wanzen nicht gekocht werden. Musst Du etwas experimentieren. Naja, wie Du siehst, alles ein beträchtlicher Aufwand...
Simon N. schrieb: > Außerdem ist diese IP zurück verfolgbar zu irgend einem Haus in Hessen > aber dort bin ich nicht ich lege sehr viel wert auf Diskretion. Popcorn bitte! Und wenn du so wichtig bist, ist es dann gut so viele Rechtschreibfehler zu machen? Eventuell solltest du nur per SMS kommunizieren und noch mehr Fehler einbauen.
Google mal nach Tempest und Side Channel Attack. Wenn du abgehört werden sollst dann wirst du das auch. Egal ob du einen Jammer von Langwelle bis 77 GHz hast, da gibts immer einen Weg. Leg dir eine Brieftaube zu!
Und was wenn die Daten gar nicht Live raus gesendet werden? Möglichkeit 1. Ein "Aufnahmegerät" winzig klein wird dann bei Zeiten abgeholt oder von deinem Gesprächspartner mitgenommen und ausgewertet. Möglichkeit 2. Ein "Smartphone" Speichert erst mal offline und sobald dein Störsender aus ist sendet es die Daten ab. Oder es sendet wenn es den Raum verlassen hat. Vielleicht ohne es zu merken dein eigenes Möglichkeit 3. Ein Kabel ?
Die Programmierer von Diesel-Steuergeräten werden langsam nervös... :)
Wie haetten hier ein paar unbenutzte Bunker von vor 100 Jahren. Da waer nichts von solcher Technologie noetig. Radiowellen kommen weder raus noch rein, weil hinter Fels. Einfach durch's Haupttor ein paar hundert meter rein und dann links weg.
Auch mein verzinkter Eisenschuppen ist sowas von HF-dicht, das da drin nix geht. Allerdings ist das für mich eher störend, und sicher sproddelt ein wenig was über die Netzleitungen rein und raus.
Tipp-Geber schrieb: > Du brauchst einen Raum, in dem keine Strahlung rein und raus kommt. Snowden sagt: Kühlschrank! Allerdings brauchst Du einen amerikanischen, in die kleinen Dinger hier bekommst Du Deine Geschäftspartner nicht mit rein. Dann kannst Du uns auch gleich berichten, ob denn nun das Licht im Kühlschrank ausgeht, wenn man ihn zumacht.
Timm T. schrieb: > Snowden sagt: Kühlschrank! Und dann heißt es in den Nachrichten: "Die Gespräche fanden in einer äußerst kühlen Athmosphäre statt." MfG Paul
Tipp-Geber schrieb: > Es bleibt allerdings noch ein großes Problem: Am Körper getragene > Aufnahmegeräte. Dagegen hilft nur eins: Nackt, komplett splitterfaser > nackt. > > Selbst dann bleiben noch potentielle Verstecke, im inneren des Körpers. > Da helfen Untersuchungen und auch Quarantäne. Viel zu kompliziert. Das Problem lässt sich viel besser mit einem EMP Generator lösen, der immer dann einen Impuls erzeugt, wenn jemand durch die Tür des Raumes geht.
Ich schrieb: > Gemeinsamer Spaziergang im Wald hilft auch ... Aber da muss er aufpassen wegen Drohnen... Timm T. schrieb: > Snowden sagt: Kühlschrank! Der darf aber nicht aus Kunsstoff sein... Maxwell Smart hatte eine eigene Gesprächsglocke für Gespräche...
Mani W. schrieb: > Ich schrieb: >> > > > Maxwell Smart hatte eine eigene Gesprächsglocke für Gespräche... ja, das war die Glocke des Schweigens. https://www.youtube.com/watch?v=HWtPPWi6OMQ
Simon N. schrieb: > Störsender bauen Der hilft dann auch ganz enorm gegen die Aufnahmefunktion oder gg. Laser-Mikros die die Vibrationen einer Glasscheibe wieder hörbar machen. Am besten das ganze in einem Konferenzraum in dem eine gehackte Freisprecheinrichtung für Konferenzschaltungen steht. Da hilft dann der Alu Hut auch nicht mehr. Low Tech hilft da besser. Öffentlicher Ort mit hohem Geräuschpegel und leise flüsterne Gespräche hinter vorgehaltener Hand (gg. Lippenleser). Dann müssen nur noch alle Dicht halten die je mit Dir darüber gesprochen haben. Fragst Du dann demnächst nach einem Mittel um schwatzhafte Mitwisser zum schweigen zu bringen ? Timm T. schrieb: > Allerdings brauchst Du einen amerikanischen, in die kleinen Dinger hier > bekommst Du Deine Geschäftspartner nicht mit rein. Ich weiß ja nicht ob ich mit jemanden Geschäfte machen wollte der mich dazu in einen Kühlschrank steckt. Ja ja, nur weil ich paranoid bin bedeutet das nicht das DIE mich nicht abhören.
Simon N. schrieb: > Ich habe es in meinem Beruf, manchmal nötig ungestört zu reden. > Deshalb möchte ich einen Störsender bauen welcher im umkreis von nur 5 - > 8 metern alles Lamlegt. Damit ich eingespräch führen kann. Wenn Du alles lahmlegen willst, dann musst Du schon bei 0 Hz beginnen und das aufwärts bis in den GHz-Bereich, dazu noch Schockwellen für Maulwürfe erzeugen, Vibrationen, Lichtblitze und dergleichen... Dein Ansinnen ist Unsinn, also sinnlos... Mani
