Datenbank, Organisation, Bilder, Dateien
Gast #4485263
Hallo Leute,
ich habe keine professionelle Erfahrung mit Datenbanken, privat habe ich
mal was mit Mysql getestet.
Jetzt muss ich für unsere kleine Firma eine Datenbank aufbauen für:
Infos, Bilder, Pdf, Produktionsdateien,...
Gibt es ein gutes Buch, Link, Pdf,.. die sowas erklären?
Wie man am besten die Datenbank organisiert?
Vielen Dank
Gast #4485317
Chef: "Müller, sofort in mein Büro!"
Chef: "Warum haben sie das Dokument von vor drei Jahren gelöscht?"
Müller: "Hab ich nicht, liegt im Verzeichnis -superlangerpfad-"
Chef: "Müller, Sie sind verantwortlich für den Saustall!"
Müller: "Wir haben keine Datenbank!"
Chef: "Sie sind entlassen!"
Chef: "Martin, sofort in mein Büro!"
Chef: "Wir müssen Digitalisieren und in's Web 4.0!"
Chef: "Wir brauchen eine Datenbank. Sie haben bis Montag Zeit!"
#4485327
ganz ehrlich: das wird nix! Ich entwickle seit mehr als 20 Jahren
Datenbankanwendungen im Hauptberuf, deshalb maße ich mir an, das zu
beurteilen. Für einen Anfänger viel zu komplex. Mit der reinen Datenbank
ist es ja nicht getan ... Du brauchst auch noch ein Frontend, um das
Zeugs rein und wieder raus zu bekommen / wieder zu finden. Und gerade
Inhalt wie Du ihn aufzählst, wird meist überhaupt nicht in der Datenbank
selbst gespeichert sondern auf einem Netzwerklaufwerk und nur der Pfad
dorthin kommt in die Datenbank.
Such lieber nach einem fertigen Content- oder Wissens-Management-System
(gibt's auch reihenweise auch als durchaus brauchbare Freeware), das für
Eure Bedürfnisse passt.
Falls Du es aber dennoch versuchen möchtest, google mal nach Begriffen
wie:
- Normalisierung (z. B.
https://de.wikipedia.org/wiki/Normalisierung_%28Datenbank%29)
- Objekt-Orientierte-Analyse
- ER Modelle
Gast #4485335
Nun ja, die Dateien sind ja schon da (in Verzeichnissen) aber nach was
willst du suchen ?
Bild ob hübsche Mädels drauf sind, PDF ob sie an einen bestimmten Kunden
versendet wurden, Produktionsdaten ob sie auch wirklich eingehalten
wurden ?
Das Problem ist die Suche, für die die Schlüsselwerte vorhanden sein
müssen, nicht die Daten.
Man kann nach Codd'scher Vorstellung die megabyte-Dateien als BLOB in
die Datenbank stopfen, oder bloss den Pfadnamen und die Datei in einem
externen Verzeichnis speichern.
Überlege also für welche Suche du speichern willst.
Gast #4485412
> wie:
> - ER Modelle
Das fängt schon mal gut an! also macht ihr euch keine Sorgen ob ich das
kann oder nicht, war auch nicht die Frage.
Aber wenn Ihr Tips /Bücher /Links habt, dann bin sehr dankbar.
Nachher muss nur eine Tabelle (html) mit Produktnamen dargestellt
werden, und wenn man auf einem Bildnamen, pdf,.. klickt muss das Bild
oder pdf geöffnet werden, sonst nichts.
Ich werde es eh nachher so einfach wie möglich halten.
#4485532
ich denke immer noch, dass Du mit einer fertigen Lösung besser fährst.
Installier ein Wiki und gut is.
Ansonsten folge der Anleitung aus dem von mir verlinken Wikipedia
Beitrag und bring Deine Daten in die sog. 3. Normalform ... das reicht.
Dann musst Du Dich entscheiden, mit welcher Technologie Du das umsetzen
willst. Da Du mit MySQL schon angefangen hat, bietet sich das als
Datenbank an. Üblicherweise nimmt man dann PHP als Sprache für das
Frontend. Dazu brauchst Du also auch noch einen Webserver (üblicherweise
einen Apache) und PHP5. Tutorials für PHP gibt es zuhauf im Netz.
Alternativ kannst Du das Frontend z. B. auch in einer .NET Sprache oder
per VBA basteln.
Aber unterschätz das alles nicht. Selbst wenn das am Ende des Tages
wirklich nur eine Tabelle sein sollte (was ich nicht glaube), bleibt das
noch komplex genug. Und wenn der Datenbank und/oder der Webserver bei
einem Provider im Internet steht, bekommt auch der Sicherheits-Aspekt
eine ganz andere Bedeutung.
Wie sollen die Daten denn in die Datenbank rein kommen?
Gast #4485708
kennst Du phpmyadmin? Damit kann man schon mal eine Datenbank erstellen,
wenn ein mySQL-Server im Hintergrund läuft.
Kannst Du ein bißchen PHP programmieren oder hast schon mal Webseiten
gemacht? Da findest Du Befehle, mit denen Du dann auf die Datenbank
zugreifen kannst, ist nicht so kompliziert, wie es aussieht.
Ich würde mal sagen, jemand tippt die Daten in ein Eingabefeld. Das
Eingabefeld muss natürlich vorhanden sein.
MySQL ist manchmal etwas verzwickt, wenn man kompliziertere Abfragen
erstellen muss und z.B. mehrere Joins miteinander zu kombinieren hat. Es
könnte sein, dass eine andere Datenbanksystemanwendung da vlt. besser
ist, schau doch einfach mal auf der Homepage von IBM und such nach DB2.
Die Idee mit dem Wiki ist auch cool. Wir haben bei uns in der Firma ein
Wissenswiki auf einem Server laufen, da kann jeder sein eigenes Wiki
erstellen und auch mit anderen Kollegen teilen. Dazu laufen im
Hintergrund manchmal auch Datenbanksysteme, aber nicht immer.
Gast #4485709
Genau, und schau z.B. mal nach SQL-Injection, wenn Du Datenbankabragen
z.B. mit Python, C oder PHP erstellst.
Gast #4490198
Z.B Standardwerk von Kemper:
http://www.amazon.de/Datenbanksysteme-Eine-Einf%C3%BChrung-Alfons-Kemper/dp/3486576909%3FSubscriptionId%3DAKIAILSHYYTFIVPWUY6Q%26tag%3Dduckduckgo-ffsb-de-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D3486576909
Für deine Anforderungen reicht allerdings eine google/youtube Recherche.
Für eine einfach Zuordnung von Dokument -> Ablageort braucht es nicht
mal 3. Normalform etc. Das würde zwar Redundanz und Ahnliches vermeiden,
dafür aber eine Abstraktionsebene einbringen, die es nicht unbedingt
braucht.
 - solange dein Chef später nicht auf die Idee kommt und mehr
Anforderungen stellt. Die sollten vorher klar und deutlich festgehalten
werden.
Das Problem sehe ich hier weniger im Datenbankdesign, sondern auf
Server- und Applikationsseite. Stichworte dazu wude schon genannt: Unter
anderen die Sicherheitsaspekte und Zugriffrechtemanagement.
Viel Erfolg!
Gast #4490294
Ich habe beim Studium auch Datenbankvorlesungen gehört, hätte also die
Grundlagen. Trotzdem würde ich das nicht machen. Der Grund liegt in der
Dynamik der Sache.
Sobald irgendwas funktioniert, kommen neue Wünsche und Anforderungen.
Dann ist man dabei, das Modell zu ändern, noch ein paar Scripts dazu zu
packen, dort noch mal was umzuschreiben. Und dieser Przoess hört nie
auf, weil immer wieder was dazu kommt. Also wirst du bis spät in die
Nacht sitzen, deine existierenden Datenbankmodelle verfluchen, Wrapper
und Konverterprogramme schreiben.
Kauf was fertiges. Dann bist du nicht für jeden Fehler verantworlich.
Die Kauf-Software ist auch getestet. Und der Wunsch, noch viele andere
Dinge damit zu machen, entfällt auch.
#4490553
db-admin schrieb:
>> Frontend.
> ...ich suche verzweifelt die Stelle im Eingangspost, in der der Wunsch
> nach einem Web-Frontend formuliert ist...
> Es gibt sicherlich auch noch andere Möglichkeiten DB-Clients zu
> programmieren, oder?
deshalb habe ich ja auch auf andere Möglichkeiten hingewiesen wie zum
Beispiel einem Frontend in einer .NET Sprache. "Richtige"
Datenbankmanagementsysteme (wie MSSQL, Oracle oder von mir aus auch
MySQL) bringen keine eigene Möglichkeit für ein Frontend mit (und das
ist auch gut so). Es gibt zwar Zwittter-Systeme wie MS-Access oder
Filemaker, die versuchen, beides zu vereinen ... allerdings immer mit
Abstrichen (meist auf beiden Seiten).
Deshalb: wenn das Backend eine MySQL Datenbank sein soll, braucht es
noch eine weitere Technologie für die Erstellung des Frontends.
PHPMyAdmin halte ich da für gänzlich ungeeignet. Datenbank-Anwendungen
sollen benutzerfreundlich sein und den ganzen komplexen Kram vor dem
Benutzer verbergen. PHPMyAdmin ist deshalb kein Tool für ein produktives
Frontend. Es ist, wie der Name schon sagt, ein Tool für den DB Admin
(und nebei gesagt noch ein schlechtes). Rund 30% aller Hack-Attacken auf
unser eigenes System versuchen beispielsweise genau dieses Tool
anzugreifen. Das wäre nicht so, wenn PHPMyAdmin nicht leichte Beute
wäre. Alleine vor diesem Hintergrund kann ich nur jedem davon abraten,
der nicht wirklich genau weiß, was er tut.
