Hallo Ich möchte ein Aluminiumblech mit Sprühfarbe lackieren. Wie muss ich das Blech vorbehandeln und welche Grundierung ist empfehlenswert ? Sprühfarbe: http://www.conrad.at/ce/de/product/893371/ Vielen Dank schon mal :-)
Jonny S. schrieb: > welche Grundierung ist > empfehlenswert ? Eloxieren oder Chromatieren, ist bloss beides nicht hobbymässig durchführbar. Es gab meines Wissens in der Luftfahrtindustrie zu Wartungszewcken früher Chromatierungen zum Aufpinseln, aber die dürften ROHS zum Opfer gefallen sein und waren eh nur für ausgebildete Fachleute geeignet. Im Internet empfohlen wird MIPA EP Grundierfiller. Auf jeden Fall vorher entfetten. Georg
Jonny S. schrieb: > Wie muss ich das Blech vorbehandeln Mit einer Fächerwalze bürsten, im Anschluss sofort lackieren.
Georg schrieb: > Im Internet empfohlen wird MIPA EP Grundierfiller. Danke Bim großen C hab ich das hier gefunden: http://www.conrad.at/ce/de/product/478488/ Sollte wohl auch klappen. Der große C deshalb, da ich hier auch den Lack und andere Sachen kaufe.
Jonny S. schrieb: > Wie muss ich das Blech vorbehandeln und welche Grundierung ist > empfehlenswert ? das kommt auf die Größe der Fläche an. die Alu-Oberfläche oxidiert an der Luft, und zwar sofort, wenn angeschliffen oder mechanisch bearbeitet wird setzt der Prozess sofort ein. Im professionellen Bereich wird immer chemisch chromatiert. Auf eloxierten Flächen hält kein Lack. Für kleine Flächen im nicht professionellen Bereich geht aufrauhen mit Schleiffließ oder feinem Schmirgel, danach sofort mit Aceton oder Nitro abwischen und sofort mit geeigneter Grundierung lackieren. Die Grundierung von Conrad sollte geeignet sein. Wenn du das Blech noch kaufen mußt hier noch ein Anbieter mit guter Qualität. www.designbleche.de Gruß Gerd
Gerd S. schrieb: > Auf eloxierten Flächen hält kein Lack. Doch, sogar sehr gut. Man darf die Eloxalschicht nur nicht vorher verdichten. Georg schrieb: > Eloxieren ... ist bloss ... nicht hobbymässig > durchführbar. Sagt wer?
Hobbyeloxierer schrieb: > Doch, sogar sehr gut. Man darf die Eloxalschicht nur nicht vorher > verdichten. Hier muß nun darauf hingewiesen werden, dass bei im Handel erhältlichem eloxierten Halbzeug der Verdichtungsprozeß bereits erfolgt ist und auf dieser Oberfläche keine Farbe hält. Eloxieren ist die elektrolytische Oxidation von Aluminium (ergibt Aluminiumoxyd) die mit Gleichstrom in z.B. Schwefelsäure erfolgt. Wird auch anodisieren genannt. Der entstehenden Sauerstoff bildet eine offenporige Eloxalschicht im µm-Bereich die in der Struktur etwa senkrecht auf der Oberfläche stehender Röhrchen ähnelt. Beim Einfärben werden in die offenen Poren der Eloxalschicht Farbstoffe eingelagert. Die Farbe ist nicht deckend. RAL Farben sind nicht oder nur ähnlich realisierbar Viele bunte Farbtöne aber schon. Durch einen Verdichtungsvorgang werden die Eloxalporen geschlossen und die Farbpigmente sind somit eingeschlossen. Zum abschließenden Verdichten wird das Material in kochendes, demineralisiertes Wasser getaucht Aus der Reaktion von kochendheißem Wasser mit dem Aluminiumoxyd entsteht Aluminiumoxid-Hydrat, was dann die Poren verschließt und die Farbpigmente in den Poren schützt. Es ist natürlich auch möglich auf der anodisierten, nicht verdichteten Oberfläche Lacke aufzubringen. Nach meiner Erfahrung halten die auf chromatierten Oberflächen aufgetragenen Lackfarben besser. Insbesondere bei dynamisch belasteten Konstruktionen neigt die glasharte Anodisierungsschicht zum Reißen, was haarfeine Rissstrukturen bis in die Lackschicht erzeugt und unter Bewitterung zum Ausblühen der unterliegenden Aluminiumschicht führt. Gruß Gerd
Gerd S. schrieb: > und auf > dieser > Oberfläche keine Farbe hält. Ich habe viele Jahre lang Frontplatten von Schroff (natürlich eloxiert) pulverbeschichten und bedrucken lassen, da gab es nie Probleme. Allerdings haben das Profis gemacht, wer kann schon in der Waschküche pulverbeschichten. Georg
Georg schrieb: > Ich habe viele Jahre lang Frontplatten von Schroff (natürlich eloxiert) > pulverbeschichten und bedrucken lassen, da gab es nie Probleme. Dann haben die Profis es richtig gemacht und du hast keine Ahnung was gemacht wurde! Lackbeschichtete Flächen müssen mit dem Gitterschnittverfahren geprüft werden Hast du das gemacht?
Gerd S. schrieb: > Dann haben die Profis es richtig gemacht und du hast keine Ahnung was > gemacht wurde! Und was bitte ist jetzt daran so verwerflich? Georg
Hi, einfach mehrmals mit Schwefelsäure (Batteriesäure reicht) abwaschen. Schutzbrille und Handschuhe nicht vergessen... und nur im freien machen ;-) Funktioniert!!
