Hallo zusammen, ich habe ein kleines probl. und hoffe hier kann mir geholfen werden. Ich habe 4 kleine Lichtschranken die mit IR Dioden laufen. Jetzt möchte ich die IR Dioden auswechseln und mit normalen LED's mit der Lichtfarbe Blau auswechseln. Möchte quasi, da wo die IR dioden sind, die Löcher wo sie rausschauen beleuchten. Die 4 IR Dioden werden mit 12V Gleichspannung betrieben. Ebenso die 4 IR Empfänger Dioden. Das Ganze funktioniert natürlich als Öffnerkontakt. Ich habe schon im Netz geschaut, welche Empfängerdiode man nehmen könnte. Leider bin ich nicht so tief in der Metrie drin und habe Probleme die richtige zu finden. Es scheint auch von der Lichtstärke abzuhängen. Sehe ich das richtig? Freu mich wenn mir jemand einen Tip geben könnte. 4 Led's in der Farbe Blau, habe ich am start..... aber der Rest....
HI >Jetzt möchte >ich die IR Dioden auswechseln und mit normalen LED's mit der Lichtfarbe >Blau auswechseln. Und was soll das bringen? MfG Spess
hoffentlich nicht, das hätte geraucht!
Vermutlich filtern die bisherigen empfänger auch umgebungslicht raus.
Also abgesehen von der sinnfrage funktioniert dein vorhaben einfach
nicht.
Ohne viele Angaben und nachforschung zur bisherigen Schaltung kann man
dir da auch nicht helfen.
Die Empfängerdioden arbeiten ab einer Mindestenergie, die höhere Energie des Blau macht also nichts aus. Auch bei blau sind die Empfängerdioden wirksam. Aber: Wegen des Streulichts sind die Empfänger meist in einem schwarz aussehenden Kunststoff eingebettet, der nur infrarot durchlässt, also blau stark absorbiert. Man muss dann schon eine Empfängerdiode nehmen, die glasklares Gehäuse hat. Ein andres Problem ist Fremdlicht: Die "schwarze" Vergussmasse der IR-Empfänger absorbiert auch störendes Fremdlicht. Bei der klaren Vergussmasse muss man ohne diesen Vorteil auskommen. Die Umwandlung von Strom in Licht ist bei IR-Dioden viel besser als bei blauen. Eventuell muss man bei blauen Dioden mit höherem Strom fahren um die gleiche Reichweite zu bekommen. Was hindert Dich eigentlich, wenn Du die Dioden schon hast, das einfach auszuprobieren?
Hallo, > Martin schrieb: > Die 4 IR Dioden werden mit 12V Gleichspannung betrieben. Das könnte ein Problem werden, weil IR-Sendedioden nur ca. 1,6..1,8V Flussspannung haben, aber blaue LED bis über 3V. Wenn die 4 IR-ED in Reihe geschaltet werden, reichen 12V allemal aber die Reihenschaltung von 4 blauen LED wird etwas mehr Spannung benötigen. Man kann das ändern, indem man eine Reihen-/Paralellschaltung mit 2x 2 LED macht. > Ebenso die 4 IR > Empfänger Dioden. Das Ganze funktioniert natürlich als Öffnerkontakt. > Ich habe schon im Netz geschaut, welche Empfängerdiode man nehmen > könnte. Normale Silizium-Fotodioden können auch blaues Licht detktieren, auch wenn sie für IR-Licht gut 3x empfindlicher sind. Das wird aber durch die sehr hohe Effizienz von blauen LED kompensiert. Außerdem sollten die LED einen möglichst geringen Abstahlwinkel haben. Problem kann sein, dass IR-Fotodioden oft einen Taglichtfilter haben. Das erkennt man daran, dass die Verkappung sehr dunkel bis schwarz aussieht. Du müßtest du eben Fotodioden ohne Filter beschaffen. Die Empfindlichkeit hängt dann noch von der aktiven Fläche ab. Sehr preiswerte Fotodioden mit einer nicht zu kleinen Empfangsfläche ist z.B. die BPW34. http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=0 Da du schon fertige Schaltungen hast, kann es aber auch sein, das nicht Fotodioden sondern Fototransitoren oder Fotowiderstände verbaut sind. Das kann man aus der Entfernung leider nicht feststellen. Gruß Öletronika
