Hi, ich habe mir zum experimentieren mal folgenden FM-Transmitter besorgt: http://www.ebay.de/itm/281854000409?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Nun hat der zu viel Sendeleistung. Output Power 100mW. Das dürfte Reichen um das ganze Dorf mit Musik zu besenden und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ist es möglich, mit ein paar einfachen Handgriffen die Sendeleistung auf 10mW oder 1mW zu reduzieren? Was passiert, wenn ich einfach nur eine total fehlangepasste (sprich kleine.. kompakte) Antenne da dran mache? Wird die Leistung dann irgendwie unnötig verbraten oder kommt sie gar nicht erst aus dem Sender heraus? lg
Probiere es doch aus. Mach erst mal keine Antenne ran. Ist es noch zu viel, dann verstecke es in einem Metallkästchen mit Buchse. Dann ist es ein Prüfsender.
In der Beschreibung des Senders steht 3 - 5 Volt Betriebsspannung. Versuch es doch mal mit 3 Volt.
Korrekt ist es, wenn du vom Antennenausgang einen 50 Ohm Widerstand (47 Ohm geht auch) gegen Masse schaltest. Dann hast du eine korrekte Anpassung und die "hohe" Leistung wird im Widerstand verbraten. Die Batterie wird aber auch mit der vollen Leistung belastet!
Paul H. schrieb: > Nun hat der zu viel Sendeleistung. Output Power 100mW. Zwischen wollen und können ist manchmal ein "kleiner" Unterschied. Miss erst mal ganz simpel den wahren Stromverbrauch und betreibe das Ding möglichst im Keller für weitere Experimente.
Ich vermute auch, dass die "100mW" zunächst nur hingeschriebene Ziffern sind. Ohne Antenne könnte die "Endstufe" (sicher nur ein Transistor) etwas wärmer werden, das sollte dennoch gehen. Besser ist der schon empfohlene Widerstand nach Masse (43-68 Ohm, was so in den Schachteln greifbar ist) 2x 100 Ohm Metallschicht parallel wäre optimal. Wichtig sind ganz kurze Anschlussdrähte oder noch besser in in SMD direkt auf die Lötseite. Old-Papa
>"Ist es möglich, mit ein paar einfachen Handgriffen die Sendeleistung auf >10mW oder 1mW zu reduzieren?" Mit einem Däpfungsglied, 10 dB bzw 20 dB.
Erlaubt sind 50nW, sollte hier mal gesagt werden. Da gibts viel zu dämpfen. Wenn du legal bleiben willst, besorg dir doch einen von diesen Autoradio-Dingern. Die können auch schon Stereo und RDS. Damit sieht dein Privatsender schon viel besser aus.
dbru61 schrieb: >>"Ist es möglich, mit ein paar einfachen Handgriffen die Sendeleistung auf >>10mW oder 1mW zu reduzieren?" > > Mit einem Däpfungsglied, 10_dB bzw 20 dB. Möchtest Du nochmal nachrechnen? ;-) Duck&weg Old-Papa
Pink S. schrieb: > besorg dir doch einen von diesen Autoradio-Dingern. Fall Du dann eins hast, wirst Du es selten oder nie im Auto verwenden wollen, weil schon nach wenigen Kilometern ein anderer Sender auf Deinem eingestellten Kanal stört. Für den stationären Hausgebrauch mit Clip an die Stabantenne eines buchsenarmen Radios reichten diese 50 nW noch.
oszi40 schrieb: > Pink S. schrieb: >> besorg dir doch einen von diesen Autoradio-Dingern. > > Fall Du dann eins hast, wirst Du es selten oder nie im Auto verwenden > wollen, weil schon nach wenigen Kilometern ein anderer Sender auf Deinem > eingestellten Kanal stört. Das kenne ich von meinem GPS-Gerät zur Genüge. Inzwischen bin ich bei 90MHz glatt, damit komm ich hier in BB noch gut über die Runden. > Für den stationären Hausgebrauch mit Clip an > die Stabantenne eines buchsenarmen Radios reichten diese 50 nW noch. Schönes Beispiel! Ich hatte sowas mal von meinem Bruder, direkt an die Windschutzscheibe gelegt (dort ist Antenne eingelassen) gings, auf dem Befahrersitz war schon Ende. Es gibt aber auch welche, die machen ordentlich "Putz"! Nach Murphy ist es aber erst das hundertste Teil das man kauft. Old-Papa
Old P. schrieb: > dbru61 schrieb: >>>"Ist es möglich, mit ein paar einfachen Handgriffen die Sendeleistung auf >>>10mW oder 1mW zu reduzieren?" >> >> Mit einem Däpfungsglied, 10_dB bzw 20 dB. > > Möchtest Du nochmal nachrechnen? ;-) > > Duck&weg > > Old-Papa Wenn ich mich nicht irre sind 100mW auf 10mW 10dB und 100 mW auf 1 mW sind 20 dB, oder? Hier was zum berechen: http://www.qrp4fun.de/de/s5a.htm Grüße
dbru61 schrieb: > > Wenn ich mich nicht irre sind > 100mW auf 10mW 10dB und 100 mW auf 1 mW sind 20 dB, oder? > Sind die braunen SMDs Spulen/Induktivitäten, und wozu dient der Transistor parr zum Ausgang? Kurt
dbru61 schrieb: > > Wenn ich mich nicht irre sind > 100mW auf 10mW 10dB und 100 mW auf 1 mW sind 20 dB, oder? Wenn ich nicht irre sind 10dB 100mW auf rund 33mW. 100 auf 1 wären 40dB (ist aber schon spät heute...) > Hier was zum berechen: > http://www.qrp4fun.de/de/s5a.htm Eben... Old-Papa
Old P. schrieb: > dbru61 schrieb: >> >> Wenn ich mich nicht irre sind >> 100mW auf 10mW 10dB und 100 mW auf 1 mW sind 20 dB, oder? > > Wenn ich nicht irre sind 10dB 100mW auf rund 33mW. 100 auf 1 wären 40dB > (ist aber schon spät heute...) > Du betrachtest Spannung, hier geht's um Leistung. Kurt
Kurt B. schrieb: > >> Wenn ich nicht irre sind 10dB 100mW auf rund 33mW. 100 auf 1 wären 40dB >> (ist aber schon spät heute...) >> > Du betrachtest Spannung, hier geht's um Leistung. > > Kurt Ick sach ja, war schon spät... Als Tonmann habe ich immer Pegel (Spannungen) im Kopf ;-) Old-Papa
