Ich probiere mich gerade an einem Interrupt-Timer, allerdings hänge ich
bei der genauen Berechnung der Zeit fest. Dabei ist das größte Problem
eigentlich, dass ich nicht weiß mit welcher Frequenz der interne
Oszillator vom Atmega16 läuft.
Im Gegensatz zu dem Beispiel aus dem Wiki
(https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#AVRDUDE) zeigt
avrdude nämlich keine Oszillator Frequenz:
1 | avrdude -p m16 -c avrisp2 -P usb -n -v
2 |
3 | avrdude: Version 6.2, compiled on Dec 16 2015 at 07:10:46
4 | Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
5 | Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
6 |
7 | System wide configuration file is "/usr/local/Cellar/avrdude/6.2/etc/avrdude.conf"
8 | User configuration file is "/Users/bodokaiser/.avrduderc"
9 | User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
10 |
11 | Using Port : usb
12 | Using Programmer : avrisp2
13 | avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mkII, serno: 000200220428
14 | AVR Part : ATmega16
15 | Chip Erase delay : 9000 us
16 | PAGEL : PD7
17 | BS2 : PA0
18 | RESET disposition : dedicated
19 | RETRY pulse : SCK
20 | serial program mode : yes
21 | parallel program mode : yes
22 | Timeout : 200
23 | StabDelay : 100
24 | CmdexeDelay : 25
25 | SyncLoops : 32
26 | ByteDelay : 0
27 | PollIndex : 3
28 | PollValue : 0x53
29 | Memory Detail :
30 |
31 | Block Poll Page Polled
32 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
33 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
34 | eeprom 4 10 128 0 no 512 4 0 9000 9000 0xff 0xff
35 | flash 33 6 128 0 yes 16384 128 128 4500 4500 0xff 0xff
36 | lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
37 | lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
38 | hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
39 | signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
40 | calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00
41 |
42 | Programmer Type : STK500V2
43 | Description : Atmel AVR ISP mkII
44 | Programmer Model: AVRISP mkII
45 | Hardware Version: 1
46 | Firmware Version Master : 1.23
47 | Vtarget : 2.4 V
48 | SCK period : 8.00 us
49 |
50 | avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
51 |
52 | Reading | ################################################## | 100% 0.00s
53 |
54 | avrdude: Device signature = 0x1e9403 (probably m16)
55 | avrdude: safemode: hfuse reads as 99
56 |
57 | avrdude: safemode: hfuse reads as 99
58 | avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:99, L:E1)
59 |
60 | avrdude done. Thank you.
Mein aktuelles Programm sieht so aus:
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 |
4 | volatile int count = 0;
5 |
6 | int main(void) {
7 | DDRA = (1 << PA0);
8 | DDRB = (1 << PB0);
9 | DDRD = (1 << PD0);
10 |
11 | PORTA &= (1 << PA0);
12 | PORTB |= (1 << PB0);
13 | PORTD ^= (1 << PD0);
14 |
15 | TIMSK = (1 << TOIE0);
16 | TCCR0 = (1 << CS02) | (1 << CS00);
17 | TCNT0 = 0x00;
18 |
19 | sei();
20 |
21 | for (;;) {
22 | if (count < 10) {
23 | PORTD ^= (1 << PD0);
24 | }
25 | };
26 |
27 | return 0;
28 | }
29 |
30 | ISR (TIMER0_OVF_vect) {
31 | count++;
32 | }
Dabei schaltet sich die LED nach ca. 3s aus. Daraus die Frequenz
herzuleiten führt irgendwie auch nicht ganz zum richtigen Ergebnis
(glaub ich, Prescaler p, Counts c, Frequenz f, Zeit t):
