Was läuft parallel im FPGA? - Verständnisfragen
OP #4486654
Hallo, ich fange gerade mit VHDL und FPGAs an. Bei meinen ersten
Versuchen bin ich nun auf ein Problem gestoßen. Alles funktioniert so
wie es soll, ich bin mir aber nicht sicher warum.
Das Programm (nennt man Synthetisierten VHDL Code so?) soll einen Taster
entprellen und bei steigender Flanke eine Variable bis 255 hoch zählen
und den Wert der Variable dann an 8 LEDs ausgeben. (Kompletter Code
unten)
Was mir Kopfzerbrechen bereitet ist nun die Auswertung der steigenden
Flanke. Schließlich wird ein vorher Wert mit einem nachher Wert
verglichen.
Aus der Zeile:
if ((sig0 xor sig1) and not sig1) ='1' then
geht für mich hervor, dass sig1 der vorher Wert ist und sig0 der nachher
Wert. Beim Schreiben des Codes habe ich mir eigentlich gedacht es wäre
anders herum.
Ich sehe jetzt irgendwie nicht wo der nachher Wert sig0 zugeordnet wird.
Schließlich wird unmittelbar nach der Zuweisung
sig1 <= sig0
eine if Abfrage gemacht die beide Signale auf eine steigende Flanke
untersucht.
Eine andere Sache die ich nicht ganz verstehe ist folgender Fall:
Was passiert wenn der vorher Wert gerade zugewiesen wird während sich
der nachher Wert ändert.
if sysclk'event and sysclk = '1' then
sig1 <= sig0;
Bei jeder Steigenden Flanke wird sig0 sig1 zugeordnet. Der Rest läuft
asynchron ab. Gäbe es hier die Möglichkeit, dass sig0 seinen Zustand
nochmal ändert bevor die if Abfrage abgearbeitet ist, und ist es
sicherer hier nochmal sysclk auf eine steigende Flanke zu prüfen und
nicht nur sig0 und sig1? Meine Befürchtung ist, dass bei einer längeren
if Abfrage eben dieser Fall eintritt und eine steigende Flanke mit sig1
und sig0 nicht erkannt werden kann.
Code:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity taster is
    Port ( taster : in STD_LOGIC;
           sysclk : in STD_LOGIC;
           led : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end taster;
architecture Behavioral of taster is
  signal sig0 : STD_LOGIC := '0';
  signal sig1 : STD_LOGIC := '0';
  signal clk0 : integer range 0 to 1999999 := 0;
  signal cnt1 : integer range 0 to 10000 := 0;
  signal cnt0 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
begin
23
24
  prcs0 : process (sysclk)
25
  begin
26
27
28
    if taster = '1' then
29
      if clk0 = 1999999 then
30
        sig0 <= '1';
31
32
      else
33
        clk0 <= clk0 +1;
34
      end if;
35
    else
36
      clk0 <= 0;
37
      sig0 <= '0';
38
    end if;
39
  end if;
40
41
  end process;
42
43
44
  count : process (sysclk)
45
  begin
46
47
48
49
  sig1 <= sig0;
50
51
    cnt0 <= cnt0 +1;
52
  else
53
    cnt0 <= cnt0;
54
  end if;
55
  end if;
56
57
  end process;
58
59
60
  led <= cnt0;
61
62
63
end Behavioral;
Gast #4486752
> Schließlich wird unmittelbar nach der Zuweisungsig1 <= sig0 eine if
> untersucht.
diese Abfrage bezieht sich aber noch nicht auf den gerade eben
zugewiesenen Wert von sig1. Zuweisungen an Signale in Prozessen werden
erst "am Ende des Prozesses" wirksam. Während aller Abfragen innerhalb
des Prozesses hat Sig1 noch den "vorherigen" Wert.
Konkret in Hardware umgesetzt bedeutet das:
du generierst ein Flip-Flop für Sig1. Bei jeder steigenden Taktflanke
übernimmt das Flip-Flop seinen Eingangswert
Abfragen von Sig1 beziehen sich auf den Ausgang des FlipFlops, der bei
der letzten Taktflanke gesetzt wurde.
Zuweisungen an Sig1 legen den Eingang des FipFlops fest, der bei der
steigenden Taktflanke als Ausgang übernommen wird.
Um die Abfolge erst mal besser zu verstehen gibt es die sog.
Zwei-Prozess-Schreibweise (insbesondere für State-Machines), bei der
Eingang und Ausgang des FlipFlops als getrennte Signale betrachtet
werden. Wenn man es dann aber mal verinnerlicht hat, dann nerven der
Zusatzaufwand und die Fallstricke der Zwei-Prozess-Schreibweise (geht
zumindest mir so), und man schreibt stattdessen die Zuweisung ans
FlipFlop in einem Prozess (so wie in deinem Beispiel).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4486923
Achim S. schrieb:
> Zuweisungen an Signale in Prozessen werden erst "am Ende des Prozesses"
> wirksam.
Das führt zu dem für Software-Programmierer seltsam verwirrenden Effekt,
dass die Reihenfolge der Abfrage eines Signals und die Zuweisung von
Werten an ein Signal in beliebiger Reihenfolge im Prozess stehen können.
Diese beiden Beschreibungen ergeben das selbe Resultat:
  count : process (clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      cnt <= cnt+1;       ---------
      if cnt = 55 then
        y <= 1;
      else
        y <= 0;
      end if;
    end if;
  end process;
Ergibt genau das Selbe:
  begin
      if cnt = 55 then
        y <= 1;
      else
        y <= 0;
      end if;
      cnt <= cnt+1;      ----------
    end if;
  end process;
Denn während des Prozesses wird mit dem "alten" Wert von cnt gerechnet.
Erst am Prozessende wird der neue Wert zugewiesen.
Mein wirchtigster Tipp: sieh dir den RTL-Schaltplan des Synthesizers an.
Dann siehst du nämlich genaz genau, wie deine Beschreibung in Hardware
umgesetzt wurde...
Lies den Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete"
Und nimm fürderhin die numeric_std:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/16-Numeric_Std
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4487475
Bit Wurschtler schrieb:
> Nein
Kann auch nicht sein, denn eine XOR bedeutet "ungleich", und dafür
müssen beide Bits wirken können.
Ergo steht da:
if ((sig0='0' and sig1='1' or sig0='1' and sig1='0') and sig1='0' then
if ((sig0='0' and sig1='1' and sig1='0') or (sig0='1' and sig1='0' and sig1='0')) then
if (                                        (sig0='1' and sig1='0'              ) then
Und weil sig0 der "aktuelle" Zustand und sig1 der "alte" Zustand ist,
wird damit auf eine steigende Flanke abgefragt...
OP #4488178
Lothar M. schrieb:
>> wirksam.
Dass Signale immer erst am Ende eines Prozesses zugewiesen werden ist
mir bekannt, ich versuche es immer im Hinterkopf zu behalten aber es ist
doch schwierig aus der Zeile-für-Zeile Denkweise herauszukommen wenn man
so lange mit Mikrocontrollern vorher zu tun hatte.
Nun scheint es mir, dass ich begriffen habe wie das ganze abläuft.
Wenn der Taster nicht gedrückt wird, haben bei Signale den Wert 0.
Nun wird der Taster gedrückt und in dem Takt danach wird dem Signal0 der
Wert 1 zugeschrieben, Signal1 behält seinen aktuellen Wert. Außerdem
werden beide Signale in diesem Takt auf eine steigende Flanke untersucht
und dann auch erkannt.
Im nächsten Takt haben beide Signale den Wert 1 und nichts passiert.
Gibt es zur RTL Analyse ein Dokument welche die Blöcke erklärt? Die
meisten sind mir zwar bekannt aber es wäre auch schön nochmal nach
gucken zu können.
Danke soweit für die Hilfe, die andere Lib werde ich mir mal anschauen.
Gast #4488320
Nein, sig1 bekommt immer den alten Wert von sig0. sigt1 ist damit nichts
anderes als eine um einen Takt verzögerte Kopie von sig0
> Außerdem
Der FPGA untersucht nichts auf Flanke, sondern das steht in deiner
Beschreibung. Deine orginale Variante ist da schwer zu durchschauen,
in Lothars verreinfachter Form ist es offensichtlich wie es
funktioniert,
if ( sig0='1' and sig1='0' ) then
esultat:
Einfache Betrachtungsweise:
Was rechts von einer Zuweisung steht ist der Zustand vor der
Taktflanke, die Zuweisung bestimmt was bei der Flanke passieren soll,
und damit den Zustand nach der Taktflanke.
Wenn ein Signal mehrfach auf der linken Seite einer Zuweisung vorkommt,
gilt die letzte im Prozess, eventuell in Abhängigkeit von Bedingungen.
Kombinatorische Prozesse sind etwas komplexer, da bei korrekter
Sensititvitylist der Prozess gleich noch mal zum Tragen kommt, wenn sich
ein Signal ändert, das sowohl auf der rechten als auf der linken Seite
einer Zuweisung steht. Das ist fast immer unerwünscht (Kombinatorische
Schleife) also unbedingt vermeiden.
Auch sollte man im kombinatorischen Prozess darauf achten, dass ein
Signal unter allen Bedingungen zugeweisen wird, sond kassiert man
unerwünschte Latches. Kann man damit sicherstellen, dass man am Anfang
Defaultzuweisungen hinschreibt, und erst danach bedingte Zuweisungen.
OP #4488573
Da habe ich mich wohl  ungeschickt ausgedrückt, das habe ich nämlich
damit sagen wollen.
> funktioniert,
Nun verstehe ich genau wie das gemeint ist. Tatsächlich so ist es immens
einfacher.
Danke euch allen, ihr habt mir sehr weiter geholfen!
