Minesweeper in C
OP #4486730
Hey erstmal, ich bin mir nicht sicher ob ich hier im richtigen Forum
gelandet bin. Aber ich wollte mich sowieso mal Anmelden da war das jetzt
der richtige Zeitpunkt.
Zu meinem Problem ich muss für ein Uni Projekt Minesweeper als Konsolen
Variante erstellen.
Unter GCC linux
Ich habe schon angefangen und bin so auf meine Probleme gestoßen:
Das aufdecken: Ich überprüfe auf anliegende Minen, das geht. Außer ich
bin am rand des Spielfeld.
Und das "automatische" aufdecken bis eine Mine kommt. Ich verstehe schon
nicht ganz nach welchen System das Minesweeper macht. da kann ich es
natürlich auch schwer umsetzen :-D
Das leeren der Konsole um das aktuelle Feld auszugeben haut auch noch
nicht so hin.
Hier mein code bist jetzt
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define TRUE 1
#define FALSE 0
int **board;
int n, m;
FILE *datei;
void build_board(char *argv[]);
void build_mines(int anzahl);
void write_board(char *argv[]);
int check_mines(int x, int y);
23
void refresh_board(char *argv[]);
24
25
int main(int argc, char *argv[]) {
26
  if(argc == 4){// Kontrolle ob die richtige anzahl an werten übergeben wurde
27
    int groese = 0, min = 0, max = 0, anzahl = 0, i, j;
28
29
    n = atoi(argv[1]); //n aus Konsolenparameter auslesen
30
    m = atoi(argv[2]); //m aus Konsolenparameter auslesen
31
32
    /*n = 20;
33
    m = 20;*/
34
    if(10 <= n && n <= 26 && 10 <= m && m <= 26){ // Kontrolle ob n und m im richtigen bereich liegen
35
36
        groese = n * m; // größe des Feldes
37
38
        //Minimale und Maximale anzahl der bomben
39
        min = (groese * 10) / 100;
40
        max = (groese * 25) / 100;
41
42
        srand (time (NULL)); //zufallszahl beginnen
43
        anzahl = (rand () % ((max + 1) - min)) + min; // Zufällige anzahl der bomben bestimmen
44
45
        //Speicherzuweißung
46
        board = (int **)malloc(n * sizeof(int *));
47
        for(i = 0; i < n; i++){
48
          board[i] = (int *)malloc(m * sizeof(int));
49
50
51
        //Board mit 0 füllen, 0 ist die anzeige falls noch nicht aufgedeckt
52
53
          for(j = 0; j < m; j++){
54
            board[j][i] = 0;
55
56
57
          build_board(argv);
58
          build_mines(anzahl);
59
60
          refresh_board(argv);
61
          write_board(argv);
62
63
      else{ printf("Ihre Eingabe Daten sind falsch\n");}
64
65
66
67
    else{printf("Ihre Eingabe Daten sind falsch\n");}
68
69
    return EXIT_SUCCESS;
70
71
72
void build_board(char *argv[]){
73
  int i, j;
74
  datei = fopen(argv[3], "w+");
75
  //datei = fopen("test", "w+");
76
77
78
      fputc(48, datei);
79
      fputc(32, datei);
80
81
    fputc(10, datei);
82
83
84
  fclose(datei);
85
86
87
void build_mines(int anzahl){
88
  int i = anzahl;
89
90
  while(i > 0){
91
    board[rand() % n ][rand() % m ] = 9;
92
    i -=1;
93
94
95
96
97
int check_mines(int x, int y){
98
  int zahl = 0, i, j;
99
100
  for(i = x - 1; i < 4; i++){
101
    for(j = y - 1; j < 4; j++){
102
      if(board[i][j] == 1) zahl++;
103
104
105
106
  return zahl;
107
108
109
void write_board(char *argv[]){
110
  int temp;
111
  datei = fopen(argv[3], "r");
112
113
  //Hier sollte der bisherige Ausgabe gelöscht werden um das Aktuelle Feld auszugeben
114
  //system("clear");
115
  printf("\033[2J\033[1;1H");
116
117
  while((temp = fgetc(datei))!=EOF) {
118
    printf("%c", temp);
119
120
  fclose(datei);
121
122
123
124
void refresh_board(char *argv[]){
125
  int i, j;
126
  datei = fopen(argv[3], "r+");
127
128
129
        if(board[j][i] == 9){
130
          fputc(48, datei);
131
          fputc(32, datei);
132
133
        else{
134
          fputc(board[j][i] + 48, datei);
135
          fputc(32, datei);
136
137
138
      fputc(10, datei);
139
140
  fclose(datei);
141
142
143
int uncover(int x, int y){
144
  int mine = FALSE;
145
  if(board[x][y] == 9) mine = TRUE;
146
  else{
147
    board[x][y] = check_mines(x, y);
148
149
150
  return mine;
151
Copy paste der Aufgabe:
-ein rechteckiges Spielfeld mit n x m Feldern generieren und in einer
Textdatei abspeichern.
Auf die Felder des Spielfelds sollen zufällig Minen verteilt werden.
Dabei dürfen die verteilten Minen insgesamt nicht weniger als 10% und
nicht mehr als 25% des Spielfeldes belegen.
In Feldern, auf denen keine Mine abgelegt wurde, soll die Anzahl der an
das jeweilige Feld angrenzenden Minen angezeigt werden und zwar auch bei
diagonaler Verbindung der Felder
Minesweeper spielen lassen, bis entweder alle minenfreien Felder
gefunden wurden, oder bis beim Aufdecken der Felder eine Mine getroffen
wurde.
Bei Spielbeginn sollen alle Felder verdeckt dargestellt werden (weder
Minen noch sonstige Angaben sichtbar)
Spielzüge sollen per Tastatureingabe erfolgen. Die Auswahl eines Feldes
erfolgt durch Angabe seiner Zeilen- und Spaltenkoordinate (z.B. G12).
Mögliche Spielzüge sind „Feld aufdecken“ (A) oder „Feld markieren /
Markierung entfernen“ (M). Ist ein Feld bereits markiert, dann wird die
Markierung bei erneutem Markieren entfernt. Ein markiertes Feld darf
nicht aufgedeckt werden.
Wird ein leeres, also ein minenfreies Feld aufgedeckt, dann sollen
angrenzende Felder in der das aufgedeckte Feld umgebenden Fläche soweit
aufgedeckt werden, bis entweder ein bereits markiertes Feld oder eine
Mine gefunden werden. Das bereits markierte Feld oder die Mine werden
nicht mehr aufgedeckt und bilden so den Rand der aufgedeckten Fläche. In
allen Randfeldern dieser Fläche soll jeweils die Anzahl der Minen
dargestellt werden, die auf den außen angrenzenden, also noch verdeckten
Feldern liegen.
Die Darstellung bereits aufgedeckter Felder soll bei den weiteren
Spielzügen nicht mehr verändert werden.
Das Spiel ist gewonnen, sobald alle minenfreien Felder aufgedeckt sind.
Das Spiel ist verloren, sobald beim Aufdecken eine Mine getroffen wurde.
am Spielende das nachfolgend definierte Spielergebnis auf dem Bildschirm
anzeigen und an die bereits erstellte Textdatei anhängen.
Alle nicht getroffenen Minen, alle korrekt markierten Minen, sowie ggf.
die beim Aufdecken getroffene Mine sollen zusätzlich zu den im
bisherigen Spielverlauf dargestellten Angaben auf dem Spielfeld
angezeigt werden.
Die Spieldauer in Minuten und die Anzahl der getätigten Spielzüge sollen
ausgegeben werden.
Gast #4486747
Warum das? Zu Spielbeginn legst die Minen und berechnest danach für
jedes Feld die Anzahl der benachbarten Minen. Beim Aufdecken wird nur
noch abgelesen, ob auf dem Feld eine Mine, eine Zahl oder gar nichts
ist.
Wenn gar nichts darauf ist, wird jedes Feld benachbarte Feld aufgedeckt,
auf dem gar nichts oder eine Zahl ist. Das für jedes dadurch aufgedeckte
Feld wiederholen.
OP #4486780
Das mit dem Check mines funktioniert ja. deswegen würde ich das auch
beibehalten.
Und selbst wenn. wie soll ich dann den unterschied zwischen einem
Aufgedeckten Feld und einem nicht aufgedeckten Feld erkennen. Dann sind
ja alle von Anfang an mit zahlen voll.
Dann müsste ich das ganze Prinzip ändern.
Gast #4486796
Über ein int-Array, bool gibt es ja in C nicht.
Luis W. schrieb:
> Dann sind ja alle von Anfang an mit zahlen voll.
Die 0 darfst du halt nicht anzeigen.
Ich muss dazu sagen, dass ich dein Programm nicht nachvollzogen habe.
Mein Ansatz wäre, ein Array für das Spielfeld zu machen, in dem die
Anzahl der angrenzenden Minen eingetragen ist. 0 wird als leeres Feld
angezeigt und zum Beispiel 9 steht für Mine. Je nachdem, ob Laufzeit
oder Speicher wichtiger ist, kann man in das Array auch noch ein Flag
für 'verdeckt', 'markiert' und 'offen' speichern, ansonsten ein
separates Array dafür anlegen.
Wie gesagt, ich würde die Zahlen direkt bei der Erzeugung des Spielfelds
berechnen.
