Hi, Ich würde gerne 2 Drehgeber diesen Typs (http://www.reichelt.de/Drehimpulsgeber/STEC11B03/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=73913&GROUPID=3714&artnr=STEC11B03) an einem Pi 2 betreiben. Da ich aber nicht den Pi mit der Entprellung nerven möchte, würde ich das gerne vorher realisieren. Ich finde diese Lösung ganz sympathisch: https://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber#Dekoder_mit_diskreten_Logik-ICs. Weiß jemand, wie schnell ich sowas takten sollte, dass auf der einen Seite der Pi mithält und auf der anderen Seite nix verloren geht? Und wo kriege ich einen Takt her? NE555 ist bisschen übertrieben, oder? Oszillatoren finde ich aber nur mit >=1MHz und weiß nicht, ob das nicht schon zu schnell ist. Außerdem müsste ich die eingebauten Taster dann anders entprellen. Die andere Möglichkeit, die mir so in den Sinn kommt, wäre, einen ATtiny84 zur Auswertung zu nutzen, das ist allerdings Neuland für mich. Kann man den Code von hier (https://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber#Solide_L.C3.B6sung:_Beispielcode_in_C) so anpassen, dass ich quasi 6x Input habe (2x A, 2x B, 2x Taster) und 6x Output? Wäre es da auch möglich, den Output so zu schalten, dass bei einer Linksdrehung ein Pin flankt, bei einer Rechtsdrehung der andere? Dann könnte ich mir die Auswertung des Gray Signals im Pi komplett sparen. Wie gesagt, das mit dem ATtiny ist Neuland für mich und ich muss auch gestehen, dass ich den Code oben noch nicht vollständig nachvollziehen kann. Bin gerade dabei, im AVR Tutorial querzulesen. Welche Lösung würdet ihr mir empfehlen? Viele Grüße
raspi-user schrieb: > Dann könnte ich mir die Auswertung des Gray Signals im Pi komplett > sparen edit: Dann könnte ich mir die Auswertung von 2 Pins für ein Signal sparen und hätte einen Pin für Links und einen für Rechts am Pi
raspi-user schrieb: > Da ich aber nicht den Pi mit der Entprellung nerven möchte, würde Was hast du an den von dir ausgesuchten Verfahren zur Erfassung von Drehgebern nicht verstanden ? Die haben kein Problem mit prellenden Kontakten oder vibrierenden Wellen, die kann auch der rPi direkt entsprechend dem Algorithmus per Timer Interrupt. Hand-gedreht reichen schon mehr als 100Hz.
Ja, aber dann muss ich immer diese Schleife mitlaufen lassen und wenn die Drehgeber vielleicht alle paar Stunden mal ein Signal ausgeben finde ich, ist das viel verschwendete Rechenzeit. Außerdem geht das doch in die Hose, wenn die CPU mal von anderen Prozessen stark ausgelastet wird, oder?
Für sowas wurden Interrupts erfunden, damit man nicht permanet und sinnlos pollen muß ...
Richtig, aber einen prelleneden Eingang fragt man nicht mit Interrupts ab. Deswegen mein Frage zu Beginn.
raspi-user schrieb: > Die andere Möglichkeit, die mir so in den Sinn kommt, wäre, einen > ATtiny84 zur Auswertung zu nutzen, das ist allerdings Neuland für mich. Ein Tiny25 pro Drehgeber: Beitrag "mini Quadraturdekoder + 32 Bit Zähler + TWI, Attiny25"
Wenn Python eine Option ist, hätte ich folgenden Code (s. Anhang) Beispiel für Benutzung:
1 | import time |
2 | import RPi.GPIO as GPIO |
3 | from encoder import Encoder |
4 | |
5 | def DrehTest(val): |
6 | print('Gedreht: %+d' % (val)) |
7 | |
8 | |
9 | ### Main routine ### |
10 | |
11 | if __name__ == "__main__": |
12 | GPIO.setwarnings(False) # Disable this line on Rev 1 boards |
13 | GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Use BCM GPIO numbers |
14 | |
15 | e = Encoder(18, 17) # Encoder an GPIO 17 und 18 |
16 | e.SetValueHandler(DrehTest, 4) |
17 | |
18 | while True: |
19 | time.sleep(1) |
Gruß Andreas
Danke, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich schätze, du hast den Code im Einsatz? Einfach direkt die Pins ohne debounce (abgesehen von den 10ms von RPi.GPIO) angeschlossen? Und das läuft zuverlässig? Vermutlich wäre der scaler bei meinem Encoder dann 2, richtig? (15 Impulse, 30 Rastungen)
> Und das läuft zuverlässig? Mehr oder weniger. Ab und zu wird ein Schritt vergessen. Kannst noch was an den Debounce-Zeiten rumspielen. Hatte ich mal für mein Raspi-Radio im Einsatz. Für meine neuere Version des Radios habe ich dann einen ATmega als I2C Slave eingebaut. Das hatte den Vorteil, dass er die ganze Bitschubserei machen kann (LCD, Drehencoder, Taster, PWM LCD-Beleuchtung). Das läuft schon besser; obwohl man dann wieder das Problem hat, dass der RASPI kein I2C Clock-Stretching kann :-( Aber du kannst meine Python-Lösung gern ausprobieren, kostet ja nix :-) Für den Encoder https://www.reichelt.de/Drehimpulsgeber/STEC12E08/3/index.html?&ACTION=3&LA=5000&GROUP=B29&GROUPID=3714&ARTICLE=73923&START=0&SORT=-rank&OFFSET=500 hatte ich den Teiler 4 genommen.
Hmm, habe gerade nochmal über den scaler nachgedacht, verstehe es aber nicht so ganz, was der tun soll, bzw was du damit vorhattest. So, wie ich das sehe, nullt der einfach in jedem Durchgang val. Falls dem nämlich nicht so wäre, würde das Programm in der letzten Zeile den Syntaxfehler erkennen ;-) Wie gesagt, ich werds mal ausprobieren die Tage. Aber nochmal zu meiner Frage von oben: Denkst du, es wäre machbar, einen ATtiny24/44/84 zu spendieren, der die Auswertung macht und dann bei "Links" kurz HIGH auf den einen Pin gibt und bei "Rechts" kurz HIGH auf einen anderen und diese beiden Pins dann an den Pi anschließen? Dann könnte ich nämlich im Pi einfach auf Flanken an diesen beiden Pins warten. Oder denkst du, das wird eher schlecht mit dem Timing oder so?
Gefunden über englischsprachige Suche nach rotary encoder debounce https://www.circuitsathome.com/mcu/reading-rotary-encoder-on-arduino/comment-page-1#comments http://www.eevblog.com/forum/projects/hardware-debouncing-a-rotary-encoder/
raspi-user schrieb: > Ja, aber dann muss ich immer diese Schleife mitlaufen lassen und > wenn > die Drehgeber vielleicht alle paar Stunden mal ein Signal ausgeben finde > ich, ist das viel verschwendete Rechenzeit. Außerdem geht das doch in > die Hose, wenn die CPU mal von anderen Prozessen stark ausgelastet wird, > oder? Alles eine Frage der Timer-Interrupt-Priorität. Die muss so oder so höher sein als die Priorität dieser anderen Prozesse, denn sonst würde das System ja nicht auf den Drehgeber reagieren wenn diese Prozesse ihn (über)lasten. Egal ob die Drehgeber direkt ausgewertet werden oder per SPI oder anderer Schnittstelle ein extra Auswertechip angeschlossen wird, blöd wäre eine zu geringe Priorität also in jeden Fall. Es ist auch vollkommen egal, ob der rPi 0.1% seiner Rechenzeit dauerhaft auf die Abfrage sich nicht-bewegender Drehgeber investiert, denn auch im Höchstauslastungsfall muss er diese 0.1% Rechenleistung übrig haben. Er hat sie also sowieso übrig, und übriges kann man nutzen, immer, jederzeit. Jens G. schrieb: > Für sowas wurden Interrupts erfunden, damit man nicht permanet und > sinnlos pollen muß ... Oh nö, noch ein total Ahnungsloser. Andreas R. schrieb: > Wenn Python eine Option ist Das iat natürlich die schlechteste Lösung von allen, eine Skriptsprache die nicht am Timer-Interrupt hängt und deren Priorität nicht angepasst werden kann. Aber erstaunlich, wenn es damit immer noch funktioniert. Andreas R. schrieb: > Ab und zu wird ein Schritt vergessen Ok, funktioniert nicht, wird hier aber trotzdem als Lösung angepriesen. Die üblichen Mistkonstruktionen also, hätte man schon daran sehen können daß jemand meint, Drehgebereingänge "debouncen" zu müssen.
> Ok, funktioniert nicht, wird hier aber trotzdem als Lösung angepriesen. > Die üblichen Mistkonstruktionen also, hätte man schon daran sehen können > daß jemand meint, Drehgebereingänge "debouncen" zu müssen. Ja nimm unbedingt meine Lösung alles andere ist Mist. Und ich bin total sauer wenn du sie nicht nimmst. Ich bin nämlich der einzige der Ahnung hat. @laberkopp: Denkst du so?
Andreas R. schrieb: > Denkst du so? Ich denke, daß ein Lösungsvorschlag, der "ab und zu wird ein Schritt vergessen" nicht als Lösungsvorschlag taugt. Sollte so was auch China kommen, wir hier gleich laut geschrieen, das wäre Chinapfusch. An dir sieht man aber: Deutsche Lösungen sind noch schlimmer, aber arrogant behaupten Leute wie du, die Lösung wäre schon gut. Nein, sie ist Pfusch und bleibt Pfusch, auch wenn du sie erfunden hast.
Andreas R. schrieb: > Ja nimm unbedingt meine Lösung alles andere ist Mist. Nun, Drehgeber werden extra so gebaut, das man sie mit Auswertung der Zustände eindeutig dekodieren kann. Lösungen, die auf Flanken reagieren, sind eindeutig "Mist", da sie bei älteren Drehgebern eben eindeutig nicht mehr zuverlässig funktionieren. Wenn man sowieso per Rechner auswertet, sollte es auch keinen Unterschied machen, ob man ein "richtiges" oder ein "falsches" Programm verwendet. Das Wissen über die richtige Auswertung von Drehgebern ist übrigens Jahrzehnte alt und keine "neue" Erfindung.
Leute nun lasst mal die Kirche im Dorf. Der TE kann doch selbst entscheiden ob er den PI mal kurz per Steckbrett mit dem Encoder testet oder nicht. Vielleicht reicht es für manche Anwendung wenn alle 30 Schritte einer vergessen wird. Natürlich kann man auch eine hoch.-priore Anfrage-Task schreiben oder den Linux-Kernel anpassen oder ein Echtzeit-Linux installieren. Nach oben sind da sicher keine Grenzen.
Ich habe mich grad mal ein bisschen durch den Code von PeDa gearbeitet und es jetzt soweit nachvollzogen, indem ich einfach mal gerechnet hab ^^ Scheint alles zu stimmen. Nur eins irritiert mich: Warum wird in encode_read2 und encode_read4 die Variable encode_delta nicht auf 0 zurück gesetzt nach dem Lesen? Es macht zwar keinen Unterschied, weil der Rückgabewert eh geschoben wird, aber so fürs Verständnis... Gibts da n Grund für? Außerdem: Warum wird immer cli() aufgerufen? Was, wenn die Schleife in der main() schneller ist, als der Timer? Dann wird der Timer Interrupt doch nie ausgeführt, oder?
Ich beziehe mich mit obiger Frage auf den Code von hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber#Solide_L.C3.B6sung:_Beispielcode_in_C
raspi-user schrieb: > ^^ Scheint alles zu stimmen. Nur eins irritiert mich: Warum wird in > encode_read2 und encode_read4 die Variable encode_delta nicht auf 0 > zurück gesetzt nach dem Lesen? Es macht zwar keinen Unterschied, weil > der Rückgabewert eh geschoben wird, aber so fürs Verständnis... Gibts da > n Grund für? Ich weiß es auch nicht. Wenn ich es aber wissen wollen würde, würde ich das einfach ausprobieren. Warum tust du das nicht? Setz sie doch auf Null und schau was passiert.
