habe einen laptop, der nach 10 sekunden aufladen aufhört zu laden. wenn ich ihn immer ein- und ausstecke, lädt er. nun würde ich gerne am ladekabel irgendwas simples einbauen, dass alle 10 sekunden den strom kurz unterbricht. wie könnte ich das ganz simpel lösen? viele dank für eure tipps!
das klingt irgendwie nach einer Schutschaltung, die einfach ständig neu zu starten klingt irgendwie....dumm
auf der platine des laptops ist etwas kaputt. wenn er läuft, dann lässt er sich nicht laden, wenn er aus ist, lädt er normal. die reparatur wurde mit 300€ veranschlagt, was der laptop selbst nicht mehr wert ist. darum würde ich den laptop mit so einer pfusch-lösung noch eine weile nutzen. gehen tut es ja, wenn ich ihn händisch unterbreche, würde das gerne automatisieren. schlimmstenfalls bau ich was mechanisches, was den stromkreis kurz unterbricht.
Das klingt nach dem Schutz der den Akku vor Überladung schützt. Der mag jetzt kaputt sein, das kann ja sein, ABER wenn du jetzt alle 10 Sekunden automatisiert kurz "den Stecker ziehst", wie verhinderst du das dir der Akku abfackelt?
darum geht es nicht. bitte, wie kann ich es machen?
pfuscher schrieb: > darum geht es nicht. > > > bitte, wie kann ich es machen? Dir ist es egal wenn die Bude abfackelt? DAS machst du viel einfacher mit nem Liter Spiritus und nem Streichholz :)
Du brauchst eine "Blinkschaltung", das geht z.B. mit einem NE555 (google "ne555 calculator" und du findest genug webseiten, die dir berechnen wie die Beschaltung für 10s sein muss) Alternativ: Mikrocontroller deiner Wahl, Arduino, was auch immer. Da du aber so fragst, gehe ich davon aus, das du nicht programmieren kannst? Zur Unterbrechung brauchst du noch eine passenden FET, https://www.mikrocontroller.net/articles/FET oder Transistor. Nimm einen, der von der Leistung her genug verkraftet, wie viel Ampere dein Netzteil liefert sollte darauf stehen. Das ganze gibt es als fertiges Modul zu kaufen: http://www.aliexpress.com/item/New-12V-Delay-Timer-Monostable-Switch-Relay-Module-NE555-Car-Oscillator/32477430293.html Hier wurde aber ein Relais verbaut, das klackert jedes mal. So ein Modul kannst du dir ja kaufen, und dann umbauen. Etwas Löterfahrung vorausgesetzt... mfg Andreas
Ich glaube auch eher das der Akku kaputt ist. Da nützt die Unterbrecherschaltung auch nix mehr.
10 Sekunden klingt nach Akku-Test des Rechners mit dem Ergebnis: Voll oder nicht gefunden - warum auch immer. Wenn das Teil im ausgeschalteten Zustand geladen wird, solltest Du das mal machen und überprüfen, wie lange der Rechner mit dieser Ladung "lebt". Vielleicht holst Du Dir hierzu die Ladezustandsanzeige auf den Bildschirm. Die Idee mit dem 10 Sekunden einschalten/laden finde ich besch* und gefährlich. Der Stress wird bestimmt auch der restlichen Elektronik "guttun".
Vielleicht geht es wieder normal nach Reinigen der Akkukontakte...
Mani W. schrieb: > Vielleicht geht es wieder normal nach Reinigen der Akkukontakte... Gut möglich - das Lenovo-Notebook einer Bekannten startete öfters nicht mehr mit der Fehlermeldung Akku defekt, aber das liess sich bisher immer durch Abziehen und wieder Aufstecken des Akkus beheben. Georg
